THEMA: Pinbelegung Platine Brawa 1384 erste Serie
knotob - 08.08.23 06:12
Ich würde gerne eine Brawa 1384 BR216) mit einem Dekoder ausstatten. Habe eine Lok der ersten Serie, bei der nach abziehen des Blindsteckers die Pins übrig bleiben und nicht wie gewohnt die normale Schnittstelle.
Meine Frage ist nun, wie rum muss der Decoder dran, bestückte Seite nach oben oder nach unten? Beim reinstecken ist’s leicht, wenn’s falsch ist, wieder raus und andersrum wieder rein, aber beim anlöten würde ich es gerne gleich richtig rum haben.
Kann mir das jemand sagen und/oder ein Foto posten? Hier: https://www.1zu160.net/digital/einbaubsp/bra-216.php
Ist’s nicht so ganz klar.
Danke und Grüße
Tobias
Die von knotob zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Danke und Grüße
Tobias
Beitrag editiert am 08. 08. 2023 06:56.
Hallo Tobias
Pin 1 ist orange= Motoranschluß.
siehe auch hier
https://www.1001-digital.de/pages/digitaltechni...n/nem651-6-polig.php
siehe auch hier
Danke. Meine Frage bezieht sich allerdings auf die Pins an der Lok. Weil beim abziehen des Blindsteckers war keine Buchse da, sondern nur Pins. Daran möchte ich den Dekoder löten. Aber eben gleich richtig herum😊
Hallo Tobias,
Was Michael sagt ,ist:
Pin 1 vomDecoder an Pin 1 der Platine löten.
Wo ist das Problem?
Du könntest allerdings auch einen Decoder ohne Kabel nehmen und eine Buchsenreihe auflöten,dann könntest du stecken.
MfG Torsten
Wo ist das Problem?
MfG Torsten
Hallo Torsten,
Ich nehme an Pin 1 an der Lok sollte links sein wenn man in Richtung der Pins schaut. Bei meiner anderen Brawa BR 216 (1391) war eine Buchse, aber der Dekoder steckt mit der bestückten Seite nach unten drin. Das wollte ich nur klären, ob der Pin 1 links oder rechts ist, bevor ich mich an die Arbeit mache
Tobias
Tobias
Hallo Torsten,
Gibts die Buchsenreihen zu kaufen? Oder vielleicht eine Buchsenreihe als Adapter, hab ich allerdings auch nicht gefunden😊
Hallo Tobias
Ich habe mich bis zum Ende meiner Tage damit eingedeckt ...
https://www.ebay.at/itm/183794057215
Diese kann man ganz leicht kürzen und man hat jede Menge Reserve, auch für die Kollegen.
Natürlich bekommt man die Buchsenleisten auch 6pol., z.B. bei Conrad, aber im Verhältnis ist der Preis um einiges höher.
Grüße Johnny
Grüße Johnny
Hallo Tobias,
Auf Deinem Foto sieht es so aus ,als hängt Pin 1 an einem Motoranschluss,also gehe ich mal davon aus. Dass das nach NEM gefertigt ist.
Wegen einer 6poligen Buchse ,schicke mir mal eine PN.
Gegen Porto kann ich Dir da bestimmt helfen.
Vielleicht kann hier jemand sagen, ob das Raster 2,54mm oder 1,78mm ist.
MfG Torsten
MfG Torsten
Ich hab mir das Foto nochmal angesehen und auf der rechten Seite steht eine 1, das wird dann wohl Pin 1 vom Dekoder sein.
Wegen der Buchse hab ich dir eine PN geschickt, danke!
Tobias
Tobias
einfach die Buchse und die Stiftleiste ablöten und tauschen. Dann ist Ruhe für alle Zeit. Raster ist 1/20 Zoll, also 1,27 mm.
1 ist Pin 1, verwunderlich genug ist das sogar richtig
vielleicht mal vor dem Löten freundlich bei Brawa anfragen.
Damals bekamen die Käufer dieser Lok kostenlos eine Tauschplatine zugesandt, weil Brawa den Fehler eingestanden hat.
Vielleicht ist noch ein Exemplar da und mit ganz viel Kulanz...
Helmut
Helmut
Arnold_Huebsch - 08.08.23 09:59
Die NEM651 Buchsen habe ich stehend und liegend im Shop
https://amw.huebsch.at/AMW_Script/Shop2.pl?FT=NEM_651
-AH-
Michael Peters - 08.08.23 10:06
ist das so schwierig?
Ein Ohmmeter nehmen und ausmessen.
NEM Buchsen gibt es auch bei "Fischer Modell"
DschinKhan - 08.08.23 10:10
https://fischer-modell.de/fischer-modell-20006402-NEM651-Buchse-abgewinkelt
Vielleicht hilft das weiter.
Gruß, Thomas S.
Gruß, Thomas S.
