THEMA: Problem mit Spitzensignal Fleischmann 218
Roco160 - 10.08.23 17:17
Ein Hallöchen aus der Alpenrepublik,
Ich habe günstig eine gebrauchte Fleischmann Piccolo BR 218 mit Decoder erstanden.
Sie fahrt einwandfrei.  Probleme macht das Spitzensignal.  Beim Start der Lok, egal welche Fahrtrichtung,  leuchtet kein
Spitzensignal.  Erst wenn die Fahrtrichtung umgestellt  wird, dann ja. Decoder wurde bereits zurückgesetzt.
Dato keine Änderung der Situation. Der Decoder ist von Fleischmann,  Kennung 155. Gibt es eine CV mit der man das
Spitzensignal beeinflussen kann?
Wer kann helfen?
Vielen Dank,  beste Grüße,  Harry
Moin Harry,
Hört sich nach einen Twin-Decoder.
Siehe dazu: http://fmz-info.digitalshop-uli-johann.de/decodertwin1.html
Grüße aus Assen (NL)
wenn es ein Twin ist, Kondensator entfernen und die zwei grünen Kabel verbinden - oder einfach die Pins am Kondensator kurz schließen.
Einen schönen guten Morgen,
Vielen Dank an Jan und Peter !!
Werde mir das mal in aller Ruhe am Wochenende anschauen.
Danke an Jan für den Link zu dem TwinDecoder. War mir unbekannt.
Über Erfolg oder auch nicht, gebe ich bescheid.
Besten Dank Harry
Hallo Jan
Danke für die Vorschläge,  der Tipp von Peter hat funktioniert.  Die 2 grünen Kabel miteinander verbunden. Okay!
Sehr interessant die CV Tabelle der Twin Decoder.
Vielen Dank
Beste Grüße Roco160
Moin Harry,
Es Freut mir das ich dir ein bisschen Helfen könnte
