THEMA: Brawa BR 132 Führerstandsbeleuchtung
Spur N HB - 11.08.23 16:53
Hallo zusammen, mal auf die schnelle, Brawa hat ja endlich die 132 geliefert. Laufen war erst recht schwer, nach Bad im
Ultraschall wurde e besser. Leider bekomme ich die angekündigte Führerstandsbeleuchtung nicht zum leuchten. Habt ihr da ne Idee? Bis f8 habe ich alles probiert. Schlusslicht ist kein Problem. Ist ein PD18mu drin.
Danke und Gruß
Tobias
Danke und Gruß
Tobias
Beitrag editiert am 11. 08. 2023 17:57.
Hi Tobias !
Bei einigen Modellen diverser Hersteller, funktioniert die Führerstandsbeleuchtung nur in Zusammenhang mit der Spitzenlicht Funktion F0 warum auch immer.
Moin Thomas, habe ich auch probiert, leider nichts 🤷♂️😢
falscher Decoder, der PDXXMU hat nur 4 Funktionsausgänge, LV, LH, AUX1, AUX2
Viele Grüße, Franzi
Viele Grüße, Franzi
Merci… jetzt wo du es sagst 🙈
Hi Tobias !
Siehe auch hier vielleicht liegt an der Susi Schnittstelle.
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show...;sb3=Twingo#x1170789
Zitat - Antwort-Nr.: 5 | Name: twingo schrieb am 11.08.23 17:12
Hi Tobias !
Dieser Decoder besitzt keine weiteren Schnittstellen, daher auch kein SUSI
Viele Grüße, Franzi
Hi Franzi !
Das stimmt so nicht den diese Schnittstelle ist elektronisch.
Betriebsart SX1, SX2, DCC, MM, DC-analog
Maße [mm] 25,0 * 9,5 * 2,8
Gesamtbelastbarkeit 1,0 A
Max. Motorstrom 1,0 A
Max. Fahrspannung 30 V
LV, LR (dimmbar) je 150 mA
AUX1, AUX2 (dimmbar) je 300 mA
AUX3, AUX4 (dimmbar) unverstärkt
AUX5, AUX6 (dimmbar) unverstärkt
mit SUSI-Schnittstelle (wenn AUX3/AUX4 deaktiviert)
Abtastrate 22 kHz
Auflösung 16 Bits
Unabhängige Soundkanäle 8
Speichergröße 32 Megabits
Speicherdauer bis zu 190 s
Max. Ausgangsleistung 1,4/1,1 W (4/8 Ω)
Abtastrate 22 kHz
Auflösung 16 Bits
Danke für eure Hilfe. Auch andere Decoder helfen nicht weiter. Denn wo keine LED verbaut kann auch nichts leuchten. Die Digital zuschaltbare Führerstandsbeleuchtung wurde bei mir wohl vergessen… es führt keine LED und auch kein Lichtleiter ins Führerhaus…
Die von Spur N HB zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Nochmal am Modell. Oder bin ich blind?
Hi Tobias !
Ich kann Dich beruhigen, da ich auch zwei Brawa Sound Ludmillas habe, war ich doch auch erst verwundert,
Aber meine beiden haben auch keine Führerstandsinnenbeleuchtungen.
Selbst in der Funktionsbelegungsbeschreibung fehlt jeder Hinweis dazu.
Function
Beschreibung/
Description
MappingCV
Lautstärke-CV/
Volume-CV
F0 Hauptlicht EIN/AUS / Main light ON/OFF 33+34
320 340
F1 Hauptfahrgeräusch EIN/AUS /
Main driving noise ON/OFF
311
(312)
331
(332)
F2 Signalton 1 kurz EIN/AUS o. Funktion /
Signal tone 1 short ON/OFF w/o function
316 336
F3 Signalton 1 lang EIN/AUSs o. Funktion /
Signal tone 2 long ON/OFF w/o function
317 337
F4 Rangiergang EIN/AUS / Shunting mode OFF 38+121
F5 Licht vorn (Führerstand 1) AUS / Light front (Driver‘s cabin 1) OFF 113+115
F6 Licht hinten (Führerstand 2) AUS / Light front (Driver‘s cabin 2) OFF 114+116
F7 Signalton 1 lang Var. EIN/AUS o. Funktion /
Signal tone 1 long var. ON/OFF w/o function
318 338
F8 Ausblenden vom Sound / Fading of sound 329 349
F9 Kompressor / Compressor 322 342
F10 Überdruck / Over pressure 315 335
F11 Fahrtenschreiber aufziehen / Raise tachograph 319 339
F12 Türen AUF/ZU / Door OPEN/CLOSE 325 345
F13 Bremsgeräusch / Brake sound 314 334
F14 Schienenschleifen / Rail grinding 321 341
F15 Kupplungsgeräusch + Luft / Coupling sound + Air 324 344
F16 Schaffnerpfiff / Conductor‘s whistle 323 343
F17 Bremsgeräusch deaktivieren / Deactivate brake sound 376 396
F18 Zwangsleerlauf / Forced idle 377 397
F19 Sound leiser / Sound turn down 374 394
F20 Sound lauter / Sound turn up 375 395
F21 Bahnsteigdurchsage Abfahrt / Platform announcement departure 327 347
F22 Bahnsteigdurchsage Abfahrt / Platform announcement departure 328 34
F 5 und 6 bezieht sich auf das Drei / Zweilichtspitzensignal ( weiß / rot )
Function
Beschreibung/
Description
MappingCV
Lautstärke-CV/
Volume-CV
320 340
311
(312)
331
(332)
316 336
317 337
318 338
Anmerkung:
Der Eröffnungsbeitrag schreibt "PD18MU"
Thomas (Twingo) beschreibt funktionell einen Sounddecoder. Lesen hilft 😉
PD18MU - Da hat Franzi die richtige Antwort gepostet.
Eine Bitte an alle - möglichst die Artikelnummer posten, um Irritationen zu vermeiden.
DANKE
Hajo
DANKE
Hajo
Beitrag editiert am 11. 08. 2023 19:38.
[N]-Fan Thomas F. - 17.08.23 16:14
Hallo Leute, das finde ich aber dreist!
Schließlich wurde sie damit beworben. Unabhängig davon das BRAWA seit Jahren an der Lok rumwerkelt und es bis heute nicht geschafft hat anstelle des untragbaren Kupplungsadapters endlich mal eine ordentliche Kupplungsaufnahme einzubauen. Auch eine Kulisse ist mehr als überfällig. Ich habe diese nur wegen des guten Sounds gekauft. Ziehen tut sie gut 40 4achser in der Ebene.
Also ich dachte bei mir ist auf der Funktionstastenbeschreibung die Führerstandbeleuchtung mit f5 und f6 angegeben. War aber nicht die Führerstandbeleuchtung sondern nach dem Nachlesen nur das Ausschalten des Schlußlichtes!
Beste Grüße, Thomas
Die von [N]-Fan Thomas F. zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Beste Grüße, Thomas
Beitrag editiert am 17. 08. 2023 16:31.
Hi Thomas !
Diese Funktionstasten beziehen sich nicht auf die Führerstandsbeleuchtung.
Sondern , dass das Dreilichtspitzensignal / sowie roten Zugschluss abschaltbar ist.
Die Führerstandangabe bezieht sich nur mit welcher Fahrtrichtung sie fährt um, die zum Zug gewandte Seite die Signalbeleuchtung auszuschalten.
Mittlerweile wirbt man auf der Webseite bei den Modellen auch nicht mehr damit. Hatte BRAWA selbst letzte Woche auch darauf aufmerksam gemacht, dass ihre Angaben nicht korrekt sind und sie da mal drüberschauen sollen. Ist wohl nun passiert.
Antwort gabs allerdings bislang keine.
