THEMA: FLM Ringlokschuppen - Stege in den Bodengruppen entfernen?
Christian69 - 13.08.23 14:49
ich würde gern die Verbindungsstege in den Böden der Fleischmann-Ringlokschuppensegmente entferne, um diesen für den Geländebau später abnehmbar zu gestalten (siehe Bilder). Die vorderen und hinteren Dächer wollte ich dabei fest mit den Seitenwänden bzw. Fachwerk verkleben und nur die mittleren abnehmbar gestalten...ggf. mit Magneten. Dies auch, da ich hinter dem Lokschuppen noch eine Stützmauer anbringen möchte, welche den dahinterliegenden Berg abfängt.
Desweiteren muss ich die Gleise in den Lokschuppen fest auf dem Untergrund befestigen (verkleben), da ich diese bis zur Drehscheibe durchtrennen werde, um das Drehscheibensegement für Servicearbeiten entfernen zu können.
Hat jemand Erfahrung, ob die Lokschuppenkonstruktion dann noch stabil in sich selbst ist?
Danke und Grüße
Die von Christian69 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Danke und Grüße
Beitrag editiert am 13. 08. 2023 14:59.
ich habe die Stege vorn und in der Mitte auch entfernt und kann den Schuppen problemlos von den verklebten Gleisen abnehmen.
Die Dächer habe ich alle abnehmbar gelassen und trotzdem genug Stabilität.
Elektrisch wird der komplette Schuppen über vier Litzen (I²C-Bus) von einem Arduino versorgt.
https://youtu.be/fMhMD1woysU
https://youtu.be/iC8ciNAOBJI
Herbert
Herbert
hatte seinerzeit bei meinen Fleischmann-Schuppen die Stege auch entfernt, vor dem Aufbau. Die Bodenplatten waren dann halt etwas lapprig, aber mit ein bißchen Gefühl war dann der Aufbau problemlos.
Christian69 - 14.08.23 13:43
Hallo Herbert, hallo Christian,
super! Dann bin ich ja beruhigt und werde die Stege ebenfalls entfernen.
Die Konstruktion mit der neuen Ansteuerung der Tore ist auch weniger anfällig als der Klappmechanismus des Originals, auch dann, wenn man dort ein Servo als Antrieb befestigen würde. Ich muss mir dann nur noch eine PVC-Platte besorgen, um die Zwischenböden auszuschneiden und zwischen die Ständerwerke zu kleben.
