THEMA: Turn-Control 6915 Fleischmann
Sango - 20.08.23 14:42
Hallo zusammen kann jemand mir sagen wo ich einen Film oder Bilder findet wie man es anklemmt.
Bin leider kein  Stromexperte.
Gruß Sango
Hallo Sango,
bist Du sicher, dass Du dir das antun willst?
Ich hatte mit zwei Geräten dieses Typs nur negative Erfahrungen gemacht.
Guckst Du hier:
https://youtu.be/_ySQ8wVvq4U
Gruß aus Nordertown
Suche eher was pratisches.
...keine Ahnung, was Du damit meinst.
Gruß aus Nordertown
Hallo Sango,
Hier der Link zur Anleitung.:
https://www.fleischmann.de/uploads/Unternehmen/...ontrol_Infoblatt.pdf
Dort sind einige Beispiele zum Anschluss gezeigt.
Tobi
muss ich aufjedenfall einen eigen Trafo Haben oder reicht LococNet Kabel ? und Strom weg lasen.
Gruß Sango
Hallo Sango,
Fleischmann hat beim Turn-Control einen externen 14V Anschluss vorgesehen:
https://www.fleischmann.de/static/frontend/Casi...oerderung_200680.pdf
https://www.fleischmann.de/static/frontend/Casi...E/BA_6915_201123.pdf
Ob dieser 14V Anschluss beim Betrieb über Loconet entfallen kann oder beim Betrieb mit Loconet sogar nicht verwendet werden darf wird nicht erwähnt.
Die Bilder habe ich auch alle , kann mir fragen auf meine Antwort geben.
Oder kann was kaput gehen beim ausprobieren.
Gruß Sango
Hat es jemand schon in Betrieb und kann mir bilder Schicken.
Gruß Sango
So jetzt kommen wir vieleicht weiter.
Gruß Sango
Die von Sango zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Sango,
in den drei Links ist doch alles so gut erklärt das keine Fragenzeichen in Bild 9 mehr auftauchen sollten
-Linkes Fragezeichen: Externes 14V Netzteil für die Spannungsversorung des Turn-Control 6915
-Rechts Fragezeichen: Kabel-Verbindung für DCC-Signal zwischen Zentrale und Turn-Control 6915
Schließe alles so an wie in der Anleitung beschrieben. Lass das Loconet-Kabel weg. So müsste das Turn-Control funktionieren. Bei anderen DCC-Zentralen (ohne Loconet) funktioniert das Turn-Control ja auch.
Hallo Sango,
hatte das Teil auch mal in Betrieb. Nach ca. einem Jahr war dann der Bühnenantrieb hinüber....
Mit dieser Steuerung mach die Bühne alle 7,5 Grad einen kurzen Stop = sehr kräftiger mechanischer Verschleiß im Bühnenantrieb, ca. das 15fache gegenüber manuellen/analogen Betrieb bzw. Betrieb mit einer anderen guten digitalen Steuerung.
Genau das würde mir seitens Fleischmann fälschlicherweise versprochen, träte eben nicht auf. Das unter #1 verlinkte Video bezieht sich auch darauf.
Ich kann von diesem Gerät nur abraten.
Meine Bühne hat einen Decoder spendiert bekommen und fährt jetzt feinfühlig als Lok. Gesteuert mit der WLAN Maus.
Gruß aus Nordertown
ich habe für mich zumindest die optimale Lösung, da fliegt allerdings das ganze mechanische Geraffel raus und es für optisch abgetastet. Das DSD2010 gibt es wahlweise mit und ohne Sound, und um spätere Probleme zu vermeiden solltest Du gleich einen Glockenankermotor mit einbauen, dann überlebt dich das System. Ein großer weiterer Vorteil, es läuft mit allen gängigen Digitalsteuerungen.
Christoph
was kostet der den DSD 2010 und wo kann man den Kaufen?
Gruß Sango
Tante google  zum lesen
https://www.digital-bahn.de/bau_ds2010/dsd2010_konzept.htm
Marcus
