THEMA: Funktionsdecoder in Roco Hilfszuggerätewagen
AlterDampfer - 21.08.23 17:28
ich möchte in den Hilfszuggerätewagen von Roco einen Funktionsdecoder für die Beleuchtung einbauen.
Allerdings scheinen die brünierten Messing Radsätze (Modell ist ziemlich alt, noch die 02371A Nummer) nicht besonders "kontaktfreudig" zu sein. Stützkondensatoren sind vorgesehen.
Kann mir bitte jemand geeignete Tauschradsätze empfehlen ? Verbaut sind 6,2 mm, 13,85 mm Spitze-Spitze, 1 mm Achse.
vielen Dank im voraus
Horst
Hallo Horst,
ich habe früher einige Radsätze hier bezogen.
https://www.modellbahnradsatz.de/shop/n-radsatz...er-modelle-von-roco/
Es soll sich aber mittlerweile ein Veränderung an der Spitze der Achse sein, früher waren die spitz und heute sollen die wohl minimal gerundet sein.
Die i.a. bei eBay angeboten Radsätze mit der identischen Spezifikation dürften auch die identischen Radsätze sein, nur teurer.
die Roco Radsätze wurden inzwischen geändert, sind vernickelt. Es gibt sie nun bei Fleischmann unter der gleichen Nummer: 20023 (2 Stk./Pkg.)
besten dank für die Hinweise, dann werd ich mal welche beschaffen
Die Änderungen kannte ich nicht.
beste Grüße
Horst
Ich würde Tomschke nehmen.
Hallo Horst,
gerne, so sehen die Räder wirklich aus:
https://i.ebayimg.com/images/g/M2AAAOSw4HVWDDbi/s-l1600.jpg
Also richtig spitz sieht anders aus...
Bleibt die Frage, wie groß der Unterschied ausfällt.
Gruß aus Nordertown
es geht hier ja nicht um die Achslagerung sondern um das Kontaktproblem, weil die alten brünierten Messingräder erstens schlechter leiten als vernickelte und zweitens die Brünierung gleichmässig auf den Schienen verteilen bis das blanke Messing durch kommt und dann oxidiert.
kurzes feedback von mir.
Habe die Radsätze von modellbahnradsatz eingebaut, funktionieren sehr gut.
Kein Vergleich zu den originalen, auch wenn's neue sind.
Horst
prima - es wäre toll wenn man die z.B. auch bei dm Toys kaufen könnte.
