THEMA: ZIMO Soundprojekt Piko BR 185 und Re 482 mit SUSI-Modul
Hardwaredesigner - 25.08.23 14:13
von ZIMO gibt es nun ein 16 Bit Soundprojekt für die Piko DB AG BR 185 und SBB Re 482 (ohne Tonleiter beim Anfahren):
https://www.youtube.com/watch?v=6r62OV1U7lc
Projektinfo:
http://www.zimo.at/soundprojekte/zimo/EL_R_DE_B...O-Piko_16-Bit_01.pdf
Für den Umbau des Analog-Modells wird ein Next18-MS-Decoder von ZIMO und der Lautsprecher 56330 von Piko benötigt.
Die Belegung der Funktionstasten und Funktionsausgänge wurden in diesem Soundprojekt an das Piko Spur N Modell angepasst. Das Umschalten des Spitzenlichts auf Fernlicht wurde vorbildgerecht umgesetzt (beim Fernlicht leuchten die äußeren Abblendlichter nicht).
Um CV-Einstellungen im SUSI-Modul auslesen und ändern zu können, muss nach Einbau des MS-Decoders, das SUSI-Modul von Slave 3 auf Slave 1 umgestellt werden, indem CV897 auf Wert 1 programmiert wird.
Da Piko das Soundprojekt für die Soundversion so eingestellt hat, dass mit F5 alle roten Lichter und mit F6 alle weißen Lichter (inkl. Fernlicht) abgeschaltet werden, ist im SUSI-Modul auf F6 das Abschalten vom Fernlicht, auch beim analogen Modell, voreingestellt.
Bei ZIMO-Soundprojekten wird die Lichtunterdrückung immer Führerstandsseitig gemacht. Die Lichtunterdrückung vom Fernlicht, kann man im SUSI-Modul passend zum Soundprojekt auf F14 und F15 legen und dafür auf F6 entfernen, indem man nach dem Ändern der CV897 im SUSI-Modul auf Wert 1, die CVs im SUSI-Modul wie folgt ändert:
Zuerst muss im SUSI-Modul die Bank 0 ausgewählt werden, indem in die CV1021 der Wert 0 geschrieben wird. Danach werden in der Bank 0 in CV928 der Wert 0 und in CV929 der Wert 32 geschrieben. Danach muss im SUSI-Modul die Bank 2 ausgewählt werden, indem in die CV1021 der Wert 2 geschrieben wird. Danach werden in der Bank 2 in CV932 der Wert 0 und in CV933 der Wert 16 geschrieben.
Keine Antworten bisher
