![N-tram FineScale-Kupplungen](https://www.1zu160.net/images/promotion/n-tram.jpg)
THEMA: BR218 Mtx tausch orig Dec. gegen DH14B
Peter D. - 28.08.23 22:00
ich brauche mal eure Hilfe.
Fahre mit SX2 und FCC/ MS1
Habe günstig eine neue Br216 von Mtx 16824 /PRESS erstanden mit Sound.
Sound brauche ich nicht, also versuchsweise den Decoder (DCC) gegen einen DH14B auf SX2 getauscht.
Meine Einstellungen eingegeben, läuft soweit alles.
Aber keine FS- Beleuchtung und kein Fernlicht möglich.
Meine Frage:
Kann man das mit dem DH14B auf SX2 realisieren?
Orig. DCC Einstellungen liegt die FS Beleuchtung auf F3 und das FL auf F16
Kann man die Funktionen mit SX2 auf die MS1 auf F2 und F6 hinbekommen?
Viel Input, ich hoffe aber ihr versteht was ich möchte.😀
Gruß Peter
Meine Frage:
Gruß Peter
Hallo Peter
Ab der Firmware 3.13 hat, sollte Dein Wunsch mit dem DH14B möglich sein.
AUSZUG AUS DEN D&H NEWS:
Diese Updates enthalten folgende Funktionserweiterungen:
Die Funktionsvertauschungen (CV/par401ff.) können nun mittels CV137/par088 Bit 6 auch auf die SUSI-Funktionen F1-F12 ausgeweitet werden.
(Diese Option ermöglicht es auch solche Funktionen, die der Fahrzeughersteller auf der Grundplatine des Fahrzeuges mittels SUSI-Schnittstelle ohne Möglichkeit der Funktionszuordnung realisiert hat, auf andere Funktionstasten umzulegen.)
Grüße Johnny
Grüße Johnny
Hallo Peter!
Das hängt davon ab, ob die entsprechenden Beleuchtungs-Anschlüsse an AUX-Ausgängen hängen oder über SUSI gesteuert werden. Der DH 14B hat maximal 4 AUX-Ausgänge. Wenn die irgendwie als Lötflächen herausgeführt sind, kannst Du da zumindest etwas anschließen. Aber es könnte sein, daß es eine etwas umfangreichere Bastelei wird.
P.S.: Johnny war schneller.
Hallo Johnny,
Habe einen Dec.mit 3.13 gefunden.
Weist du wie ich dann weiter vorgehen muss?
Oder wo kann ich das lesen?
Beitrag editiert am 28. 08. 2023 23:19.
Hallo, hab mal ein bisschen rumgespielt, leider ohne Erfolg. Allerdings in SX2.
Vielleicht inDCC morgen mal ausprobieren.
Die beiden Funktionen gingen ja auch nur in DCC und nicht in SX2.
Melde mich dann noch mal.
Hallo Peter
In diesem Thread weiter unten findest Du die Antwort - https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1351222&start=1
Sorry, bin etwas im Stress ...
Grüße und viel Erfolg, Johnny.
Klappt alles irgendwie nicht .Irgend etwas raffe ich nicht😂
Im original Mtx Decoder liegen auf F3 die FS Beleuchtung und auf F16 das FL.
Dies Funktionen kriege ich schon gar nicht getauscht mit Cv137=64 und 403=1 ,nur zum testen.
FL und FS Bel finde ich bei keinem anderen Decoder die habe.
Mein Wunsch mit DH14 B Vers 3.13.
SX2 oder auch DCC das FL auf F2 und FS Bel auf F6
Ab hier: https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_sho...amp;sb1=cottbus#aw66
Habe ich mich damit schon beschäftigt.
Das ist das SUSI Mapping von H0
Erweitert um das korrekte Mapping, welches netterweise von einem User ausgelesen wurde.
Die FS-Beleuchtung wird über den SUSI Decoder angesteuert.
Ich habe das Ganze mit DCC umgesetzt, es sollte ebenso mit SX2 incl Sound funktionieren.
Der Sound klingt für mich schauderhaft, aber er ist nunmal da.
Viele Grüße, Franzi
Viele Grüße, Franzi
Hallo Franzi,
kannst du mir nochmal weiter helfen😉
In DCC mit MS1, Sound soll abgeschaltet sein.
Cv137=64
welche anderen Cvs muss ich noch ändern um dies zu erreichen, das FL auf F2 und FS Bel auf F6
Danke dir schon mal
Cv137=64
Danke dir schon mal
