THEMA: Selbstgebaute Leuchtreklame
MHAG - 02.10.23 16:02
Hallo Leute!
Nachdem ich ja letztens meinen langjährigen Traum "Tankstellenschild" beleuchten konnte (siehe https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1361766#aw33 ), ging mir ein beleuchtetes Posthorn für meine Dorfpost nicht mehr aus dem Kopf.
Also habe ich mal etwas recherchiert, welches Posthorn-Signet für meine Zeit (ca 1965-1975) in Frage käme; das war nicht so schwierig. Da konnte ich mir ein solches Logo herunterladen.
Anschließend habe ich dieses Logo in Inkscape als Pfad nachgezeichnet und soweit verkleinert, dass es in einen Kreis mit 5mm Durchmesser gepasst hat. Ausserdem gestaltete ich noch einige Schriftzüge "Post", dazu fand ich ein amtliches Emaille-Post-Schild mit Adler. Letzteres habe ich wieder in InksScape aufbereitet und skaliert.
Diese "Minibildchen" habe ich dann auf einer Seite für den Ausdruck mehrfach angeordnet:
Dieses Bild
Mit dem Ausdruck habe ich danach experimentiert:
Eine der für die Tankstelle verwendeten rechteckigen LEDs mit 5mm x 7mm habe ich von der Anschlußsseite her wieder bearbeitet und etwa 2mm entfernt. Diese "quadratischen" LED habe ich rund auf 5mm Durchmesser zugeschliffen. Den Posthorn-Ausdruck habe ich auf der weißen Rückseite des Kopierpapiers mit "postgelb" aus dem Malkasten eingefärbt. Nach dem vollständigen Trocknen stanzte ich das Posthorn mit einem 5mm-Locheisen aus und klebte es beidseitig auf die LED. Der Rahmen ist wieder Alu-Klebeband, allerdings verstärkt mit schwarzem Nagellack; so wurde es auch rundherum lichtdicht.
Dieses Bild
Dieses Bild
Jetzt habe ich mein Posthorn für die Deutsche Bundespost! "In Echt" ist es jedenfalls wunderschön gelb, sowohl ohne als auch mit Licht.
Das kommt in die vorhandenen Löcher beim Postamt Falkenburg.
Dieses Bild
Dieses Bild
Den Anschluß für das Posthornschild habe ich erst nach den Fotos vorbereitet, der wird gesteckt mit einer 2-poligen Buchse.
Ein nächstes Projekt wird dann wahrscheinlich der Eingang zum Wirtshaus:
Dieses Bild
wie immer schaut das sehr gut aus.
leider wollte die große Kamera nicht, deshalb habe ich es mit dem Handy probiert. Aber wieder das gleiche Problem wie bei der Tankstelle: Das beleuchtete Posthorn wird leider überbelichtet Das Shell-Schild sieht diesmal besser aus warum auch immer
Vielleicht kommt wenigstens die Stimmung etwas auf den Bildern rüber...
Nächtliche Grüße
hallo micha
druecke mal beim fotografieren laenger auf deinen handybildschirm, er macht dann auf diesen punkt eine spotmessung.  Es erscheint dann (zumindest beimeinem samsung) auch zusaetzlich ein schieberegler mit dem du die helligkeit nach plus oder minus anpassen kannst.
gruss kegs
Hallo Kegs,
habe ich schon so gemacht, die beiden Bilder sind so entstanden Die punktuellen Lichter bringen die Kameras irgendwie an Grenzen... Ich probiere es noch anders, wenn der Akku der großen Kamera wieder geladen ist...
Die LED ist für die Fotos schon ziemlich gedimmt, fürs Auge eigentlich viel zu dunkel. Der "Blick" von Kamera und Auge sind einfach nicht kompatibel
...unter "mehr" gibt es den Nachtmodus, den könnte man probieren,
Grundsätzlich würde ich aber ohne Kunstlicht, jedoch unbedingt im Hellen mit Handystativ, in Vergrößerung 2, fotografieren und dann elektronisch das Bild abdunkeln. Die Sensoren nehmen dann die Reklame nicht als Lichtquelle wahr., aber als "hellere Farbe", wie auch zB bei Loks mit Beleuchtung
Gruß Sven.
vielleicht sollte ich nicht nachts fotografieren aber dann hätte ich zur Zeit ein anderes Problem Ohne Kunstlicht geht also nicht so leicht. "Nachtmodus" habe ich auch schon in Verwendung. Die beiden Bilder waren die besten aus der Serie, die ich in verschiedenen Modi und Einstellungen gemacht habe. Auch indirekte Beleuchtung in verschiedener Intensität habe ich probiert, ist geringfügig besser, aber noch nicht gut genug.
Wenn ich mehr Zeit habe, experimentiere ich´s weiter... Ich habe ja vor, noch mehr Leuchtschilder zu machen, die sollen schließlich auch auf Fotos gebannt werden
Leuchtende Grüße
ein leuchtendes Schild habe ich vor einiger Zeit auf meinen Piko-Güterbahnhof gebaut.
Die Idee kam mir, weil ich eine winzige transparente Kunststoffschachtel hatte (ich weiß nicht mehr von was), in die die beigelegten Schilder "Güterumschlag" genau passten.
Ich habe fünf LEDs hereingeklebt und oben mit schwarzem Tonpapier zugemacht. Das Schild ist separat per Decoder ansteuerbar. Wie meist bei Nachtbildern sieht es viel zu hell aus...
Die im Bausatz verschlossenen Oberlichter des Gebäudes habe ich bei der Gelegenheit geöffnet und mit der riffeligen Klarsichtfolie und feinem Edding Fenster imitiert.
Simon
Die von Mr.Rail zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Prima, noch einer der beidseitig leuchtende Schilder baut! Sieht gut aus!
Bin selber noch am Experimentieren, wie ich den Wirtshauseingangstorbogen hinbekomme. Aktuell habe ich aus einer Kunststoffklammer eine Fläche gewonnen, auf der schon mal ein "Schild" klebt. Mit zwei SMDs will ich das dann von rechts und links illuminieren. Mal sehen, ob das klappt...
Hallo Leute!
Nachdem das mit der glasklaren Leuchtfläche einigermaßen gut funktioniert hat, beklebte ich auch die Rückseite (*); die beiden LEDs habe ich seitlich angeklebt:
Dieses Bild
Dieses Bild
Eine der LEDs samt Drahtverlauf nochmal extra:
Dieses Bild
Bei "Basteltischdunkelheit"   sieht es dann so aus:
Dieses Bild
Dieses Bild
Der nächste Schritt sind die beiden Pfosten rechts und links, die ich aus einer Kanüle fertigen will samt den Zaunteilen, an denen sie befestigt sind. Danach wird alles mit schwarzem Nagellack "egalisiert", der Draht und die LEDs sind dann "verschwunden".
(*) Die Beschriftung ist mir auf der Rückseite leider etwas nach rechts verrutscht ; momentan bin ich noch am Überlegen, ob ich das korrigieren soll oder nicht -- später wird man da nicht hinsehen können, weil da die Rückwand der Anlage ist. Man kann nur sehen, dass es auch nach hinten leuchtet...
nachdem ich jetzt die Kanülen angeklebt habe und diese einen ersten Überzug mit schwarzem Nagellack bekamen, sieht der Eingangstorbogen so aus (wie man am Schatten sieht, war das Schild nicht optimal im Licht ausgerichtet ):
Dieses Bild
Das rückwärtige Schild ("Auf Wiedersehen") habe ich korrigiert, aber seitlich oben an den Ecken muss ich noch mehrmals mit Nagellack "nachmodellieren"...
Die "Zaunteile" sind noch nicht entschieden, mit kleinen Mauersäulen und Mauersockel ist zwar klar, aber was dazwischen kommt, noch nicht (möglich: Lattenzaun, Jägerzaun, Wellgitterzaun <= mein Favorit).
Hallo Michael!
Erstmal tolle Schilder! Fummelig hoch 15 .
Noch ne Beerkung zu den oben genannten Fotoproblemen:
Könnte auch an der Infrarot-Affinität der Digi-Kameras liegen - die fangen einfach alles ein. Bei analoger Kamera würden die Probleme nicht auftauchen.
Aber trotz Allem, super Arbeiten!
BG, Lutz.
Hallo Lutz,
ja, das mit dem "alles einfangen" habe ich auch schon festgestellt; eigentlich ganz nützlich, aber manchmal würde ich das auch gerne abstellen können...
Egal, wenn ich vor der Anlage stehe, sieht das besser aus (wichtig! ) als per Foto.
Nachdem der Eingangsbogen langsam fertig wird, geht es an die nächste Herausforderung: Kleine Laternen!
Ungefähr so stelle ich mir den zukünftigen Biergarten vor (evtl. mit anderen Zaunelementen), da sieht man die Laternen recht gut:
https://scontent-fra3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.308...9f0Q&oe=65580610
Und so habe ich versucht, die Laterne umzusetzen:
Für die kleinen Laternen (unten 2mm x 2mm, oben 3mm x3mm, 3mm hoch) habe ich mir Abwicklungen entworfen und diese dann ausgedruckt.
Eine erste Faltung habe ich zwar hinbekommen, aber beim Verkleben gab es Probleme. Wird so eher nichts
Einen zweiten Versuch habe ich aus Einzelseiten auf Tesa zusammengeklebt, ließ sich zwar passend falten, aber nicht verkleben
Der dritte Versuch war mit gehärtetem Papier (Sekundenkleber) auf Tesa, dann ausschneiden, falten und mit einem passenden Boden (samt 0,8mm-Loch) versehen. Das sieht man in den Bildern im unteren Bereich samt der mit 0,1mm bedrahteter SMD-LED und der zurechtgeschnittenen Kanüle als Mast:
Dieses Bild
Dieses Bild
Die beiden Fehlversuche sieht man oberhalb der abgeschnitteten Kanüle.
Was auch noch zu sehen ist, ist rechts eine beschliffene 5mm-LED, die ich freihändig in Laternenform trimmen wollte; leider hat die dann zwei Beinchen...
Jedenfalls habe ich den unteren Laternenkörper samt SMD-LED auf die Kanüle gefädelt und alles zum Leuchten gebracht. Ist viel zu hell :roll: , aber das war nur der Funktionstest:
Dieses Bild
Mit sehr hohem Widerstand (>10kOhm) und dem Kontrolleur sieht das so aus:
Dieses Bild
Da gibt´s noch viel zu tun: Ich brauche bessere Ausdrucke (vielleicht die Flächen ganz ausfüllen -- dürfte schöner sein), die SMD-LED ist leider tagweiß (gelblicher wäre schöner), die Kanüle werde ich abdunkeln und beim Deckel weiß ich noch nicht genau, wie ich den gestalte. Wobei ich aktuell die LED unten habe; die könnte auch oben sein.
Und ich will auch noch einen Versuch mit Lichtleiter statt SMD-LED machen.
Aber ich komme meinen Laternchen näher!
