THEMA: Hobbytrain: Soundplatine (ZIMO) mit Stromspeicher
Westerland - 03.10.23 10:07
Hobbytrain schreibt bei seinen Soundloks oft: Soundplatine (ZIMO) mit Stromspeicher
Bedeutet das, dass die Loks eine Digitalplatine haben und man im Falle eines Decoderdefekts die gesamte Platine tauschen muss?
Jemand Andres - 03.10.23 10:56
Moin Mathias,
Ja, eine Soundplatine ist eine Platine. Aber Zimo repariert defekte Decoder. Also müsste man maximal die Platine ausbauen, einschicken, einbauen. Das geht bei Hobbytrain auch leichter als bei anderen Herstellern der Einbau eines Next18 Decoders.
Gruß Moritz
Gruß Moritz
Westerland - 03.10.23 14:53
Mit Schnittstelle nach NEM 651 und eingebautem Digitaldecoder. Soundplatine (ZIMO) mit Stromspeicher.
Hallo Moritz,
da steht auch etwas von Schnittstelle und Platine. Ist es nun eine Lok mit Schnittstelle oder eine Platinenlösung, wie sie Minitrix leider gelegentlich anbietet?
Schnittstelle heißt: Decoder defekt, leichter Austausch möglich. Platine defekt heißt langwierige Reparatur oder - falls verfügbar - neue Platine.
Ersteres gefällt mir persönlich sehr viel besser!
Westerland - 03.10.23 14:54
Hallo Moritz,
Jemand Andres - 03.10.23 16:35
Moin Mathias,
die analogen Modelle haben eine Schnittstelle. Du kannst dir also auch einfach selber Sound einbauen.
Gruß Moritz
Gruß Moritz
Hardwaredesigner - 03.10.23 17:42
Hallo Mathias,
die Hobbytrain E10 mit Sound hat eine MS-Sounddecoder-Platine, weil nur so Platz für einen 15 x 11mm großen Lautsprecher für einen möglichst guten Sound und Platz für einen zusätzlichen kleinen Energiespeicher vorhanden ist.
Du solltest es also so sehen. Entweder die Hobbytrain E10 mit Sound ab Werk um einen möglichst guten Sound zu haben oder eine E10 mit Schnittstelle und schlechteren Sound wegen einem kleineren Lautsprecher.
Jemand Andres - 03.10.23 17:56
Moin Markus,
das mag bei der Serienfertigung so sein, aber wenn man nachträglich Sound einbaut, kann man auch einen 15x1mm Ls verwenden.
Die einzige Gefahr liegt darin keinen Zimo Decoder zu verwenden.
Gruß Moritz
Gruß Moritz
