THEMA: Welche Bügelfalte in ozeanblau-elfenbein?
MobafaN160 - 11.10.23 12:37
Ich dachte mir eine anzuschaffen, welche neu lieferbare wäre die beste?
LG ChristiaN
Hallo ChristiaN!
Die Suchfunktion ist Dein Freund: https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_sho...;sb1=b%C3%BCgelfalte
Wer braucht Google wenn man Elmar hat?
Danke, den hab ich gesucht aber nicht gefunden.
Wobei ich nicht beige/blau sondern ozeanblau-elfenbein suche..
LG ChristiaN
Der Elmar meint doch nicht Google, sondern die Suchfunktion des Forums
Ansonsten ist in dem verlinkten Artikel alles gesagt, sowohl zu beige-(kobalt)blau, also Epoche 3, als auch zu elfenbein-ozeanblau, also ab Epoche 4. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht efenbein und beige verwechselt ...
Hi Frank,
Es war unser "Google" gemeint.
Ich habe mich für die FL 733881 Bügelfalte entschieden, die blau beige (!) habe ich schon. Die Mtx hat man ja gleich zerlegt und kommt dann nicht in Frage.
Die gibt es für €149 bei DPS Handel GmbH, bei anderen gibt es diese nicht unter €170.
Habt ihr mit dem Laden Erfahrungen?.
LG ChristiaN
ACHTUNG!
Scheint ein Fakeshop zu sein! Siehe z.B. hier:
https://de.trustpilot.com/review/dps-handel.com
Grüße Reinhard
Jap!
Dann seid gewarnt!
LG ChristiaN
Hier kann man es prüfen: https://www.verbraucherzentrale.nrw/
Wird auch hier als Fakeshop eingestuft.
Hi Elmar,
Die Fleischmann 733811 in ozeanblau-elfenbeinfarbenen ist gar nicht auf der Liste.
LG ChristiaN
zu #8
das stimmt, aber das sind ja nur Farbvarianten, technisch sind die aktuellen Fleischmann E10/110 blau/beige und die o/b ja baugleich (gehe ich jedenfalls von aus).
Übersehe ich da etwas oder ist der Unterschied zwischen H28012 und H28016 nur die Epoche?
LG ChristiaN
28012 ist im Zustand von Anfang der achtziger Jahre bis 1993 (Ege-Keks). 28016 dann im Zustand ab 1994 (Dürr-Keks).
Und Ep. V mit oceanblau, während Ep. IV mit Rheingoldblau.
Stimmt das?
LG,
Gabor
Hallo Gabor,
nein, beide Bügelfalten sind ozeanblau. Das "Rheingoldblau" von 1962 war ein anderer Farbton (dunkler) und die letzten Fahrzeuge in dieser Lackierung wurden bis 1967/1968 umlackiert. Die Rheingold-Wagen bekamen  die TEE-Farbgebung. Die Rheingold-110 wurden ins übliche blau lackiert und erst ab 1975 ozeanblau.
Hi Markus,
Danke, dann ist das anscheinend der einzige Unterschied, ich würde dann die H28012 nehmen, suche aber erst noch weiter nach einer H2838 mit getrennten Lüftern.
Frage, ist die H2838 technisch gleich wie die neuen? Lichter, Motor, Höhe usw?
LG ChristiaN
Hallo ChristiaN,
ich muss mal bei meinen beiden Modellen nachschauen. Von der Pufferhöhe und auch von der Technik müßten beide identisch sein.
Hallo ChristiaN,
Auf die schnelle ein paar Telefon-Fotos. Die 28012 hat in Fahrtrichtung links jeweils eine angesetzte Leitung.
Hallo Markus
Ich meine mich zu erinnern, dass einige sich über die 110 300 beschwerten, dass das blau zu blau wäre. Das sieht man eigentlich auch auf deinen Bildern aber es scheint nicht so wild zu sein.
LG,
Gabor
Hi Markus,
Danke dir.
LG ChristiaN
ich habe mich auch "beschwert". Das Ozeanblau ist m.E. bei 110 300 zu dunkel. Auf dem Bild von Markus fällt das allerdings nicht so auf, so dass ich schon überlege, ob es hier Streuungen bei der 110 300 geben könnte ... ?!?
Ansonsten sind die Loks offenbar mit der Zeit um ein paar Feinheiten bereichert worden (angesetzte Leitung).
auf der Schachtel der 110 300 steht ja auch Kunstdruck Edition 😉
Beim Vorbild gab es speziell beim ozeanblau auch verschiedene Ausführungen. Ist so ähnlich wie das Grün der Umbauwagen. Von daher ist es sogar begrüßenswert wenn das Blau nicht exakt gleich ist.
Wenn du das Kabel neben der Pufferbohle meinst: Das Original hat dieses nicht. Ich habe zumindest kein Bild der -300 damit gefunden. Die -300 ist als Museumslok in o/b erhalten:
https://www.e10ev.de/text.php?t=110300ll
https://www.e10ev.de/db.php?id=997
Die -454 ist dafür Wendezugfähig:
https://www.e10ev.de/db.php?id=1457
Andi
Dieses Bild
110 428 vermutlich auch, oder ... ?!? Aber sind das Kabel für die Wendezugsteuerung? Guck mal hier ...
https://www.bundesbahnzeit.de/bauartunterschied...0406.jpg?=1317552311
Oder sogar (schon) hier ...
https://www.bundesbahnzeit.de/bauartunterschied...0418.jpg?=1696406427
https://www.bundesbahnzeit.de/bauartunterschied...0199.jpg?=1696406742
Aber ich schweife wieder ab ...
Anbei mal der Frontvergleich der verschiedenen Hersteller:
Dieses Bild
Von rechts: Hobbytrain, Fleischmann, Hobbytrain, Minitrix neu, Minitrix alt.
Ich denke, wir sehen, dass Fleischmann etwas zu breit und Minitrix noch etwas breiter ist.
Die von 110 483-5 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hi in die Runde,
...wir sehen, dass Fleischmann etwas zu breit und Minitrix noch etwas breiter ist...
Es ist wohl eher nicht nur die Breite der Modelle; die wären bei weitem nicht so auffällig, wären die Frontfenster bei Fleischmann und Trix neu nicht so ein Griff ins Klo! Da fragt man sich manchmal, ob die ihre Konstruktionszueichnungen als Malstunde im Kindergarten abhalten... - noch schlimmer bei Trix ist, daß die alte Version hier vor der neuen punkten kann! Man konnte es also schon mal einigermaßen und hat's auch noch verlernt! Und sind dann "verwundert", wenn die Leute ihre sauer verdienten Kröten nicht für solche Mißbildungen ausgeben wollen...
meint grüßend
das Kabel vorne links hat nicht mit der Wendezugsteuerung zu tun. Es wird für die kalte Jahreszeit benötigt:
http://www.baureihe110.de/T_Zugheizung.htm
