THEMA: Kohleladung basteln
L0815 - 23.10.23 14:59
Hallo  ,
Eine kurze Frage  :
Wie stellt man eine Kohleladung für Güterwagen Spur N her ?
Hat jemand einen Tipp  ?
Vielen Dank für viele Grüße
Natürlich  Vielen Dank  UND !!!
viele Grüße
hängt immer davon ab, wie weit man gehen will und für welchen Güterwagen man das haben will...
Kurzversion:
- aus Styropor oder Styrodur einen für den gewählten Güterwagen passenden Grundkörper samt Schüttkegelanordnung zurechtschneiden
- den Grundkörper mattschwarz (z.B. Abtönfarbe) anmalen
- nach dem Trocknen oben mit Leim bestreichen und je nach Vorhandensein bestreuen mit
- - echter, fein zerstoßener Kohle
- - passend zerstoßener Holzkohle
- - gröberen scharfkantigen Sand
- ist das Streumaterial fest, nochmal alles mit der schwarzen Farbe anmalen (als Schutz und zur Verschmutzungsverhinderung der Finger bei den Kohlen)
- soll die Ladung leicht herausnehmbar sein, kann ein Nagel "unsichtbar" (seitlich oder von unten) eingearbeitet werden => mit Magnet entladbar
- im Wagen verladen
Statt Kohle kann man auch Sand, Kies oder Erntegüter so verladen, man muss nur die Farbe und das Streumaterial entsprechend wählen.
PS: Kennst Du im Forum die Funktion "Meinen Eintrag editieren" recht unten in Deinem Beitrag? Wenn Du da drauf klickst, kannst Du Deinen Beitrag korrigieren/ergänzen (zumindest einige Tage lang); das geht auch mit der "Zitieren"-Funktion. Ist viel besser als einen weiteren Beitrag mit der Korrektur zu schreiben.
Vielen herzlichen Dank Michael für die
vielen ausführlichen Tipps
Super schnell  !
Hi unbekannter
Ich mache es mit Pappe oder noch besser Balsaholz, so kannst du die Form beliebig gestalten. Bei Kohle den Unyergrund dann erst schwarz anmalen.
Dann mit verdünnten Holzleim + Pril und gutem Streumaterial abrunden so wie schottern, also streuen, dann mit Wasser+Pril befeuchten und zuletzt mit Kleber drauf pipetieren.
LG ChristiaN
Die von MobafaN160 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
ich find' das immer blöd, wenn man mit gar keinem Namen oder einem Nick kommunizieren soll. Vertrauen ist anders und wenns eben der Name vom Opa ist, Geht auch....
Hallo El Nullachtfuffzehn,
....es kommt auf die Kohle an:
Rohbraunkohle wird gar nicht mit Schütten geladen, sondern vom Band, sodass keine Schüttkegel entstehen können. Der Zug wird langsam unter der Band- oder Kippanlage entlang gezogen und vom Bekohler das bewegliche Ladeblech, welches unter dem Band hängt  nach hinten gezogen, wenn ein neuer Wagen kommt. Die DR-Selbstentlader hatten zusätzlich dafür noch ein Prallblech. Die Rohbraunkohle ist dabei eher Mattbraun und hat auffällig große  Teile aufliegen (Kaffeesatz aus der Handmühle), ansonsten ist feiner Kaffeesatz je nach Geschmack gut geeignet.
Brikett werden ähnlich geladen. Auch sie kommen über ein Band und werden so geladen. Hier sollte man aber die einschlägigen Anbieter wählen und die Brikett nur oberflächlich aufstreuen.
Schüttkegel findet man vornehmlich bei Steinkohle, Schotter, Sand oder Kies.
Steinkohle glänzt etwas. bei Schotter sollte man überlegen welche Farbe man wahlt. Basalt ist Dunkelgraumatt. Während der Fahrt rieseln Sandhaufen bestimmter Körnung breit und das Gleiche gilt auch für Rüben oder Krauttransorte. Ansonsten gilt wiederum: ETWAS gröberes Material drüber krümeln erhöht den räumlichen Effekt.
Ansonsten bitte auch nochmal hier im Forum schauen und Ladungsmöglichkeiten entdecken.
Gruß!
Danke für die guten Tipps
Viele Grüße  ,
Karl-Heinz
