THEMA: Drehscheibe automatisch umpolen
andi_01 - 31.10.23 08:57
ich mache mir Gedanken wie ich meine Fleischmann Drehscheibe 9152 (ohne c) am besten automatisch umpolen kann wenn die Bühne mit dem „falschen Ende“ am Gleis ist. Habe mir ein paar Hallsensoren 49E bestellt um es per Arduino und bistabilem Relais zu versuchen. Wie sieht eure Lösung aus? Digitaldecoder ala Brandt oder Dual frog juicer?
Hallo Andreas!
Ich denke es gibt einige Leute, die ein Kehrschleifenmodul mit Kurzschlußerkennung und Umschaltung benutzen. Nicht die "beste", aber die einfachste Lösung.
Ich hatte zuerst einen LDT TT-DEC, der hat eine imaginäre Trennlinie. Bei Überschreitung dieser Linie beim Drehen wurde die Versorgung der Bühnengleise umgeschaltet.
Aktuell nutze ich einen Digi*keijs DR5052 Decoder zur Ansteuerung und Umschaltung meiner Drehscheibe. Soweit ich mitbekommen habe, soll der ehemalige Entwickler der Firma Restbestände an Platinen ect aufgekauft haben und will verbesserte Decoder auf dieser Basis erstmal anbieten bevor eigene Decoder kommen.
Aber es ist schon interessant welche anderen Möglichkeiten es noch geben könnte.
Gruß  FraNk
ich habe das mit einem Kehrschleifenmodul Lenz LK200 gelöst. Das funktioniert gut.
spur.n.bahner
ich nutze dafür das DSD2010 von Digital-bahn (Sven. B.), als Bausatz in voller Ausbaustufe.
Sehr zufrieden, vollständige Schaltungsunterlagen aller Baugruppen
Was will man mehr ? 😉
Vg wassi
Lenz LK200 überall auf meiner Anlage einschl. FM-Drehscheibe / kein Sensorgleis und im Gegensatz zum Vorgänger 100 keine Einstellung der Empfindlichkeit nötig.
Gert
ich gebe einmal meine (einfache) Lösung wieder, auch wenn ich keine Fleischmann, sondern eine Drehscheibe von HAPO verwende (siehe Bild).
Ich betreibe alles mit DCC. Die Bausteine für die Drehscheibe kommen alle von Uhlenbrock. Ich habe auf der Anlage den Booster P4, der serienmäßig eine Kehrschleife integriert hat. Die Schaltung könnt Ihr auf Bild 2 sehen.
Es werden alle Gleise, einschließlich der Bühne, über Gleisbesetztmelder angezeigt (im Bild 2 ganz rechts). Diese sind von Bühler (ehemals LDT).
Das ganze funktioniert einwandfrei. Nur der motorische Antrieb ist von mir noch nicht digitalisiert. Da werde ich aber dem Rat aus dem Forum folgen und einen D&H 6 verwenden.
Vielleicht findest Du hier auch noch Anregungen.
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show...6&sb1=Hapo#unten
nach ein wenig probieren klappt nun alles mit dem Hallsensor - Anfangs hatte ich es mit 2 Sensoren nebeneinander versucht da ich einen Bereich von ca 150 grad umpolen muss. Aber klappt es nun auch mit einem prima wenn der Magnet stark genug ist.
Die Spule des Antriebs beeinflusst das Magnetfeld ebenfalls, war aber noch innerhalb der Toleranz die ich im Arduino als Grenzwerte für die Umpolung des 5v Relais einprogrammiert habe.
Da der Arduino ohnehin für die Weichenservos verwendet wird hat mich die Schaltung nur ein paar Euro gekostet.
Die von andi_01 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Ich mach's genau so wie #2 spur.n.bahner.
Alles Andere ist mir zu umständlich und aufwendig.
Wenn's funktioniert, ist doch das Ziel erreicht. Wozu das Rad neu erfinden?
Aber es ist ja ok, wenn man Spass an der Herausforderung hat.
Gruß aus Nordertown
