![MDVR - Modellbahn Digital Versand Radtke](https://www.1zu160.net/images/promotion/MDVR-Decoder2019.gif)
THEMA: Mi Starlight Express + Micky Mouse mit Sound digitalisieren?
Neuwerk1967 - 06.11.23 07:23
Moin moin zusammen,
kann mir jemand sagen ob zwei meiner Loks nachträglich mit Sound digitalisiert werden können. Ich selbst habe nicht wirklich eine Ahnung von der Digital-Technik, ich weiß nur, daß die Digial-Teile D&H sehr gut sein sollen. Wichtig ist auch, daß ich keine Fräsarbeiten vornehmen muss, da mir dies nicht möglich ist. Es geht um die Loks:
Minitrix Ellok BR 101 Starlight Express
Minitrix Ellok BR 120 Micky Mouse
Schon einmal danke für die Hilfe 🙏
Gruß Karl-Heinz
Gruß Karl-Heinz
dermobaerschaffer - 06.11.23 07:39
Zweisystemlok - 06.11.23 09:17
Das sind die alten Fahrgestelle, die haben ab Werk keinen Platz für einen Lautsprecher!
Gruß, Micha
Gruß, Micha
Platz ist in der kleinsten Hütte![](emo/-).png)
- zur 101: https://www.1zu160.net/digital/einbaubsp/roc-101.php
Ist die Starlight Express nicht identisch mit der Roco 101? Da könnte ein Zimo MS500 direkt in die Schnittstelle passen (vielleicht auch ein SD05, da kenne ich die Geometrie nicht auswendig) und es ließe sich zusätzlich Platz gewinnen, indem man die dicken Drosseln durch Drahtbrücken ersetzt und die Ausrüstung für den Oberleitungsbetrieb (Kontaktröhrchen, Blechklammen) entfernt.
Vielleicht lässt sich dann ein flacher Lautsprecher auf die Platine oder unters Dach kleben, um entweder die Platine oder das ganze Gehäuse als schwingendes Medium zu benutzen. Sollte bei der 101 vom Frequenzumfang reichen, das Gehäuse ist sehr resonant. Falls Musik aus dem Musical mit abgespielt werden soll, würde ich das nur im Stand spielen da der Originalmotor zum Kreischen neigt (sog. Schreien des Ankers).
- zur 120: https://www.1zu160.net/digital/einbaubsp/mtx-120.php
Auch hier ein ein MS500 in die Schnittstelle, unter dem Dach ist aber sehr wenig Platz. Man könnte einen Gewichtsblock opfern oder einen Teil davon. Da die Laufkultur der Trix-Motors mit der gestückelten Welle sowieso nicht so gut ist, wäre ein Umbau auf Glockenankermotor sicher sinnvoll. Dann könnte man evtl. den Decoder seitlich unterbringen und einen Lautsprecher 11x15 mm an Stelle des Decoders in den Platinenausschnitt setzen.
Vorsicht beim Öffnen des Gehäuses, es könnte splittern!
![](emo/-).png)
Neuwerk1967 - 06.11.23 12:22
danke für eure Tipps 🙏
Gruß Karl-Heinz 🙋♂️
Gruß Karl-Heinz 🙋♂️
