![MDVR - Modellbahn Digital Versand Radtke](https://www.1zu160.net/images/promotion/MDVR-Decoder2019.gif)
THEMA: Welche Litze für flexible Verbindung vom Drehgestell zur Pla
rollstein777 - 18.11.23 23:18
Hallo zusammen, bei einer Lok möchte ich eine stromführende Verbindung vom Drehgestell zur Platine herstellen.
Welche dünne Litze ist dafür empfehlenswert?
Roberto
Roberto
Nimm die Nano Litzen von Justandersson.
Woffi
Woffi
Hallo Woffi,
meinst du die hier?
https://shop.justandersson.de/nano-litze.html
0,008mm scheinen mir aber schon sehr dünn zu sein, wieviel mm² sind das - 0,00005mm² ? und wieviel mA verkraftet die denn?
Hallo Roberto,
bei Schönwitz gibt es
0,014 mm² die verträgt max. 200mA
die 0,04mm² sollte eigentlich da schon besser sein (2,99€/10m), außendurchmesser mit 0,5mm
die 0,05mm² von Brawa ist mit 500mA angegeben
Bei Fischermodell findet man auch ein 0,037mm² die hat ein Durchmesser (mit isolierung?) von 0,45mm (7€/10m)
meinst du die hier?
Hallo Roberto,
rollstein777 - 19.11.23 20:06
Hallo und erstmal danke für eure Antworten.
Ich hatte noch von Mayerhofer Litze gelesen, finde diese jedoch nicht mehr neu. Diese scheint nicht mehr lieferbar.
Sind die o.g. auch wirklich flexibel genug?
Roberto
Roberto
Hallo Roberto!
Mit der bereits erwähnten Mikrolitze von Schönwitz https://modellbau-schoenwitz.de/de/kabel-und-l...-verschiedene-farben habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Die ist auch sehr flexibel. Du kannst aber auch normale Decoderlitze verwenden. Die habe ich auch schon erfolgreich eingesetzt.
rollstein777 - 19.11.23 23:50
Danke euch! Ich habe bei Schönwitz mal beide, also die 0,014 und die 0,04 mm² bestellt. Die Bewertungen lesen sich sehr gut. Ich bin gespannt.
Roberto
Roberto
rollstein777 - 20.11.23 08:00
PS: Wie werden so kleine Litzen am besten abisoliert?
Hallo Roberto!
Ich verwende dafür eine Abisolierzange.
rollstein777 - 20.11.23 16:12
Hallo Elmar, benutzt du da eine spezielle Abisolierzange? Meine aus dem Baumarkt schält neben der Isolierung immer noch die Hälfte der Litzen mit ab ![](emo/-(.png)
Roberto
![](emo/-(.png)
Roberto
Hallo Roberto!
Dafür hat meine Isolierzange eine Justierschraube, mit der man sie genau einstellen kann, so wie diese z. B.: https://www.conrad.de/de/p/abisolierzange-l-16...nipex-802341351.html Ich habe die und bin sehr zufrieden damit.
Hallo Roberto,
alter Trick zum Abisolieren von empfindlicher Litze, nimm die heiße Lötkolbenspitze, leg sie auf die Isolierung und zieh die Litze weg. Bei dünner Litze geht das perfekt, aber nicht vergessen, Kunststoff schmilzt und sorgt für "Abgase" bzw. verschmutzt etwas die Lötspitze.
Zum Isolieren nutze ich einen präzisen, watfreien Elektroniker-Seitenschneider. Nur ganz sachte zudrücken, bis er sich beim ziehen ausreichend verhakt. lieber erstmal durchrutschen lassen, bevor man zu fest zudrückt. Braucht etwas Übung, aber der passt immer und man kommt mit ihm auch an recht unzugängliche, kleine/knappe Stellen.
Andi
Die Isolierung der Schönwitz-Litze schmilzt. Ich finde es trotzdem besser, ein kurzes Stück abzuisolieren, verdrillen, verzinnen und dann löten.
Hallo Roberto,
vorsichtig, denn sonst->
Mal im ernst,
es gibt verschieden Möglichkeiten, zu den oben erwähnten,
es gibt spezielle Abisolierzangen für solchen dünnen Litzen, habe ich aber selber auch nicht.
Mit den Fingernägeln, speziell vom Daumen habe ich schon gute Erfolge gehabt.
Mit der Kante der Klinge eines Cuttermessers über die Litze rollen, und dann mit dem Fingernagel abziehen.
Mit einem kleinen Watenfreien Seitenschneider - wie Andi beschreibt - vorsichtig die Litze zwischen die Schneiden klemmen
und die Litze abisolieren.
Wenn mit Hitze und Lötkolben, dann aber nicht den Guten mit den teuren Spitzen nehmen. Dafür reicht ein 5€ Lötkolben allemal. Den nehme ich auch zum Ausglühen von Motorkohlen.
Und ganz wichtig die Übung mach den Meister.
Mal im ernst,
zum Abisolieren gibts für kleines Geld einen Lackkratzer ;)
zb:
https://www.amazon.de/KNIPEX-15-11-120-Lackabzi...b&th=1&psc=1
Flo
zb:
Flo
