THEMA: Fleischmann-Weichen / bei Betätigung Kurzschluss
Daheim - 07.12.23 07:47
Das hatte ich noch nicht: An einer Gleisverbindung zweier parallel laufender Gleise mit zwei miteinander gekoppelt geschalteten Weichen kommt es (vorher funktionierte es !) zum Kurzschluss, wenn ich von Geradeaus umschalte. Die Anlage ist digital und außer dieser Weiche (ich habe noch so eine Gleisverbindung drin / funzt) gibt es keine Störungen / alles fährt, wie es soll.
Gibt es einen Tipp ?
Gert
Flm Bettung leitendes Herzstück Federn drin...
Gert
Beitrag editiert am 07. 12. 2023 08:17.
Lokomotion - 07.12.23 09:13
Gert,guten Morgen .Das was Du als Kurzschluss bemerkt hast deutet für mich auf ein Problem mit einer Polaritätsungleichheit hin .Prüfe bitte mit einem Multimeter die Polarität der jeweiligen einzelnen Schiene. Msg Thomas
oder es gibt eine ungewollte Verbindung zwischen dem Herzstück und einer der mittleren Schienen.
Hört sich an, als ob die Umpolung zum Herzstück bei einer Weiche nicht funktioniert.
Die Weichen dürfen nicht verspannt eingebaut werden und die Gleise müssen unterfüttert werden um die Stärke der Blechplatte .
Jürgen H.
Jürgen H.
1. Versuch vor Austausch Federn raus...keine Änderung...2. Versuch Spannung durch befestigte Schienen davor/dahinter scheinbar erfolgreich !
Gert
Gert
