![WAWIKO](https://www.wawiko.de/wawikobanner1.gif)
THEMA: Fleischmann BR 111 mit Schittstelle
hk0872 - 10.12.23 12:07
in genanntem Fahrzeug hat sich mittlerweile der zweite Decoder in dir ewigen Jagdgründe verabschiedet. Lok läuft nach Einstecken einwandfrei. Aber irgendwann ist es plötzlich vorbei. Decoder kaputt.
Liegt es an irgendeiner Komponente auf der Platine? Soll/muss ich da was aus- bzw. umbauen? Bitte konkrete Tipps, wenn was gemacht werden muss.
Bei den Einbaubeispielen habe ich nichts gefunden.
Vielen Dank für jeden Hinweis.
Ich wünsche euch allen einen schönen zweiten Advent
Holger
Die von hk0872 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Holger
Michael Peters - 10.12.23 12:17
Hallo Holger
schau mal bitte, ob da Kondensatoren von den Motoranschlüssen zu den Gleisanschlüssen verbaut sind - die machen richtig Ärger.
um welchen Decodertyp handelt es sich denn? Leider ist auf dem Foto kein Decoder zu sehen.
Im Bild sehe ich 3 Chipkondensatoren rund um den einen Motoranschluss.
Die grauen sind die gegen Schiene, der gelbliche zwischen den Motorpolen geschaltet. Möglicherweise schlägt mindestens einer durch. Normalerweise würde ich den gelblichen lassen, aber wer weiß...
Ich würde hier aber eher die Ursache beim Motor oder den Kontaktblexhrn wähnen. Bitte prüfe unbedingt ob der nicht stark feuert und stell sicher, dass die Kontaktbleche alle ausreichend Abstand zum Chassis haben.
habe ich nun gemacht. Wahrscheinlich wird es helfen. Danke.
Werde nie verstehen, warum man an Modellen mit NEM-Schnittstelle noch herumlöten muss, damit sie störungsfrei digital laufen.
Dir jedenfalls vielen Dank.
Hallo Holger,
die Drossel (Spule) kann eigentlich verbaut bleiben. Die drei Kondensatoren hast du ausgelötet und die Lok läuft jetzt wieder?
Ich habe ebenfalls eine Fleischmann 111 mit dieser Platine welche nach kurzer Zeit sogar analog nicht mehr lief. Da bin ich bisher aber nicht weiter gekommen. Möglicherweise hat meine 111 das gleiche Problem.
Ja Markus, läuft aktuell einwandfrei.
