THEMA: Anfertigung Passepartout
LG - 17.12.23 17:30
Hallo N-Bahnkollegen,
ich möchte eine 6 mm Korkmatte zu einem Gleiskörper mit Abschrägung, wie ein Passepartout-Bogen, zuschneiden.
Habt Ihr Tipps mit welchem Werkzeug oder Winkelschablone so ein Schnitt gelingen kann. Ein freihändiger Schnitt ist zu schwierig, die Schnittkannte läuft weg.
Ich danke Euch im Voraus für die Tipps und Wünsche der gesamten N-Szene schöne Weihnachts-u. Basteltage.
Es grüßt Lothar.
Hallo Lothar,
Von Heki gibt es einen Kantenschneider, der 45 Grad-Schnitte macht. Die Artikelnummer ist 7051. Der ist auch gut für Styrodur. Kork habe ich noch nicht probiert.
Peter-gbw
Hallo Lothar,
Als Ergaenzung zu Peter's Erwaehnung des Kantenschneiders von Heki solltest Du be denken ob Deine Korkmatten aus fein gemahlenem Kork oder groerberen Kork bestehen.
Bei groerberen Kork Koennte Ich mir gut vorstellen, dass auch z B der erwaehnte Heki Kantenschneiders nicht unbedingt den gewuenschten Schnitt erzielt. DervSchneider bzw Schneidemesser wird an den groerberen Korkstuecken in den Korkmatten scheitern, diese wahrscheinlich eher aus der Kork Masse heraus reissen bzw das Messer schnell stumpf werden.
Ich hatte zu Beginn meiner Anlagen Bautaetigkeit diese Erfahrung machen muessen. Auf anraten von Moba Kollegen hatte Ich die Gleisunterfuetterung aus groben Korkmatten geschnitten. Die Gleisabschraegungen habe Ich dann muehsam mit scharfen Bastelmessern geschnitten. Dabei brachen immer wieder groessere Korkstuecke aus der Korkmasse.
Gruesse
FreddieW
Hi Lothar,
Ich mache es immer freihand mit einem Cutter, beim Einschottern findet sich der Winkel selbst wieder, und kleine Unregelmäßigkeiten sind auch erwünscht.
LG ChristiaN
PS. Freddie, du musst den Cutter flach halten damit die mitte der Klinge schon langsam ins Material schneidet, und nicht nur senkrecht mit der Spitze.
Hallo Lothar
Wenn es wirklich nur um die Böschung geht, halte ich es wie ChristiaN#4.
Man muss nichts abschrägen. Beim schottern fällt der Schotter ohne Abschrägung automatisch in den richtigen Winkel.
Gruß Rudi
Guten Morgen an alle,
lieben Dank für die vielen Hinweise, ich werde es zunächst mit einen "freien" Schnitt mittels Cutter versuchen.
Herzliche Grüße an alle und schöne Weihnachtstage.
Habe soeben noch eine Drehscheibe bestellt, hoffe, dass die Post es noch schafft.
Viele Grüße, Lothar
