THEMA: Neue ZIMO-Decoder mit E24-Schnittstelle
Hardwaredesigner - 09.01.24 17:42
bei den diesjährigen Neuheiten im Jänner möchten wir euch mit den neuen ZIMO-Decodern mit E24-Schnittstelle überraschen:
http://www.zimo.at/web2010/index.html
Da die E24-Schnittstelle eine sehr sinnvolle Ergänzung für Spur N und TT ist, wird es zwei neue ZIMO-Decoder mit E24-Schnittstelle geben.
Sounddecoder MS540E24:
19 x 8,7 x 2,8mm,
0,8A Summen- und Motorstrom Dauer (1,5A Spitze)
8 verstärkte Funktionsausgänge + 4 Logikpegelausgänge (2 davon SUSI)
1 Schalteingang (alternative Nutzung als zusätzlicher Logikpegelausgang)
Lautsprecherausgang 1 Watt / 8 Ohm
Energiespeicheranschluss bis 1000µF
Nicht-Sound-Decoder MN140E24:
14 x 8,7 x 2,3mm,
0,7A Summen- und Motorstrom Dauer (1,5A Spitze)
Energiespeicheranschluss bis 15.000µF
Damit man auch die höheren Funktionsausgänge (FA7 bis FA10) und den Energiespeicheranschluss verwenden kann, falls diese Anschlüsse auf der Lokplatine nicht auf Lötpads rausgeführt werden, sind diese Anschlüsse auf der Rückseite nochmals als Lötpads rausgeführt. Ich glaube nicht, dass die Mehrheit der Hersteller alle ungenutzten Pins auf Lokplatinen auf Lötpads rausführen wird. Das sieht man oft genug bei Modellen mit Next18-Schnittstelle, dass das nicht der Fall ist.
Wegen der neuen E24-Schnittstelle wird es ein neues MSTAPK2 geben. Damit man weiß, was man beim Händler bestellt oder online kauft, wird das neue MSTAPK mit E24-Schnittstelle MSTAPK2 heißen. Somit kauft man nicht wie beim ESU-Prüfstand „die Katze im Sack“.
Der MS540E24 wird ab etwa März 2024 und die MN140E24 ab etwa Juni 2024 erhältlich sein. Jetzt bekommen zuerst mal Hersteller welche ZIMO-Decoder ab Werk verbauen MS540E24 und MSTAPK2, damit die Chancen gut stehen, dass es ab 2025 ein paar Neukonstruktionen mit E24-Schnittstelle geben wird
Die von Hardwaredesigner zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Moin Markus,
das sind doch sehr gute Neuigkeiten. Wird es von dem Decoder such eine bedrahtete Version geben? 13 Funktionsausgänge sind doch sehr attraktiv. Der MS450 ist ja für N Loks teilweise etwas groß.
Gruß Moritz
TipTop
So muss das sein !!!
Mke
Das ist derzeit nicht geplant. Es wird weiterhin bei den kleineren bedrahteten Sounddecodern der MS480 mit 8 FAs die meisten FAs haben.
Moin Markus,
danke für die Antwort. Bei meiner Anfrage, ob ein Decoder für die E24 geplant ist, wurde ich such noch vertröstet, dass die Schnittstelle nicht einmal genormt sei. Daher bin ich jetzt einfach mal guter Hoffnung für die Zukunft
Bis dahin vergreife ich mich dann halt am MS450
Gruß Moritz
Von einem Kollegen? Mir fällt jetzt nichts ein, dass ich da mal was verneint hätte. Ich habe im anderen Thread ja nichts geschrieben da es eine Überraschung werden sollte
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1371809
Prima!
Ein Adapter von E24 auf Plux22 wäre ein Hit, damit müssten sich nicht alle Besitzer von irgendwelchen Programmiergeräten und Decodertestern neue Hardware kaufen.
Wir N Bahner brauchen die Plux22 in den seltensten Fällen.
Moin Markus,
Ich habe einen recht regen Mailverkehr mit dem Herrn Hubinger, da er bei meinen ganzen Problemen mit den vielen MS Decodern sehr gut helfen kann. Da fallen dann auch mal solche Fragen mit rein.
Gruß Moritz
Hallo ...
Wusste ich doch das da was im Busch ist. Überraschung gelungen. Zuvor hatte ich angenommen, ZIMO wird mit der Next28/E24 Schnittstelle erst nachziehen, wenn entsprechende Modelle zu erwarten sind. Nun wird es wie bei ESU die Decoder schon vorher geben. Ein Grund mehr für die Hersteller entsprechende Modelle auf den Markt zu bringen, damit diese Schnittstelle sich als Standard zumindest bei Spur N durchsetzt.
Grüße Johnny
Ist genormt, nur (noch?) nicht offizieller Standard:
http://normen.railcommunity.de/RCD-124.pdf
Stephan
DAS ist mal wirklich eine Überraschung! Zwei von drei großen Herstellern sind schon eine Ansage. Da wird der dritte kaum auskönnen. Wenn nun wie angedeutet auch mehrere "OEMs" aufspringen, dann nimmt das jetzt tatsächlich fahrt auf und wird auch andere Decoderhersteller zumindest zu Fahrdecodern nötigen! Hornold, Lemke und Fleiroc sehe ich bei den OEMs ganz vorne. Bei Piko vermute ich ein mittelfristiges Verbleiben bei Next18. Für mehr Funktionen haben die den Susi-Chip und weil sie eigene Decoder haben, müssten sie einen Decoder auch neu machen. Vielleicht dringt E24 dafür ins tiefste BaWü nahe Stuttgart vor... ;P (man wird ja noch fantasieren dürfen...).
Normentwurf --> (noch) nicht genormt. "Standard" ist wieder was anderes. Genau genommen ist die Bedeutung von "Standard" nicht einheitlich festgelegt. Ein Standard kann sich beispielsweise auch ohne Norm etablieren oder eine Norm wird einfach von niemanden angwendet oder verwiesen. Dann wird diese Norm nicht zu einem "Standard".  "Offiziell" hat auch keine eindeutige Bedeutung. Das kann im Zusammenhang mit Normen zum Beispiel heißen "gesetzlich vorgeschrieben" oder "Veröffentlich" (von wem auch immer).
Wie auch immer, wäre es langsam an der Zeit, dass passende Normen (RCN, NEM) veröffentlicht werden. Ob eine kleine Variante ohne Sound wie von Zimo vorgesehen in der Norm Sinn macht ist diskutabel. Fakt ist: E24 nach RCN-Normentwurf ist zwar kleiner als Next18-S, passt aber trotzdem nicht in kleine Loks. Die Frage ist: muss es das überhaupt? Es gibt weiterhin noch Next18 (ohne -S) für kleine Loks. Schade: Die Hoffnung auf einen Next18 Sounddecoder in den Maßen des Fahrdecoders neben dem Zimo MS590N18 schwindet gegen Null. Andere Hersteller werden an Next18-Decodern nicht rumdoktern, wenn es E24 gibt.
Andi
eine neue "kleine" Schnittstelle mit mehr Funktionsausgängen als bei N18 klingt vielversprechend.
Ich bin gespannt ob es vielleicht dann von ZIMO auch noch einen neuen STACO mit E24-Schnittstelle geben wird.
LG Stefan
die Auslieferung wurde zwar etwas nach hinten verschoben. In Kürze ist es aber soweit. Ab Mitte Juni werden die Sounddecoder MS540E24 erhältlich sein.
Die Nicht-Sound-Decoder MN140E24 werden so wie es aktuell aussieht ab Juli oder August folgen.
Zitat - Antwort-Nr.: | Name:  Ab Mitte Juni werden die Sounddecoder MS540E24 erhältlich sein.
Für welche Modelle denn ??? Mir fällt da momentan nur Sudexpress ein......und ob da sonst noch ein Hersteller umstellt?
fragt
Und da ist die Frage ob die wirklich so kommt oder doch mit Next18...
Aber wir wissen noch nicht, was die Hersteller für 2025 geplant haben. Abwarten und Lindenblütentee trinken
Ich kann mir vostellen, dass Modelle mit NEXT18 zeitnah umgestellt werden (könnten) Die Hersteller haben unmittelbar zwar keinen Vorteil, es sei denn, sie wollen zusätzliche Funktionen unterbringen oder entsprechende Funktionen sinnvoller verteilen. Ich sehe da zum Beispiel die V188 (ein Decoder statt zwei). Vielleicht ist ja auch die Bestückung günstiger oder die Schnittstelle selbst. Da bin ich kein Experte. Piko hätte als einziger einen echten Vorteil: sie könnten sich den sicher nicht so billigen Susi-Chip sparen. Da Piko aber eigene Decoder hat und ein entsprechender Decoder auch nicht absehbar ist, sieht es da auch düster aus.
Bei Lilliput könnte ich mir vorstellen, dass da in Zukunft was kommt. Und auch RoFlei-Neuentwicklungen könnten dank Zimo darauf setzen. Ich schätze aber, dass das ab heute mindestens 1-2 Jahre dauern wird.
Eins kann ich aber schonmal sagen: in Spur Z ist E24 schon angekommen! Für die V320 gibt es eine Umrüstplatine, welche E24 inkl. Sound hat! Mangels alternativer Hersteller wird da derzeit noch ESU installiert. Die Platine habe ich in Persona bei einem Freund gesehen. Ob sie schon in Serie ist, weiß ich aber nicht.
Andi
Wenn man es auf Modelle aus Kontinentaleuropa eingrenzt wird die Eurodual von Sudexpress das erste Modell mit der E24 sein. Danach wird Arnold mit der spanischen 321 folgen:
https://de.arnoldmodel.com/products/renfe-diese...ound-decoder-hn2632s
Von Lemke wurde angekündigt, dass der KISS mit der E24 kommen wird:
https://www.youtube.com/watch?v=GMZedJ3N3KE
4 weitere Hersteller (davon 2 allerdings in GB) haben Modelle mit MS540E24 geplant. Lasst euch also überraschen welche es sein werden
Hallo Markus
Heute habe ich den neuen Decodertester Zimo MSTAPK2 erhalten und diesen Tester gleich mal getestet. Obwohl ich schon im Besitz eines ESU Decodertester mit E24 Schnittstelle bin, war ich vom Zimo MSTAPK2 gleich begeistert. Alles tip/top und übersichtlich aufgebaut. Beim ESU Tester war ja an der SUSI Schnittstelle etwas zu ändern, wo hingegen beim MSTAPK2 alles gleich funktioniert. Einzig, das ich nun die NEM651 Decoder verkehrt reinstecken muss, an das muss ich mich noch gewöhnen. Aber wenn es so dem Layout dienlicher ist, soll es so sein. Die 651er Schnittstelle wird über kurz oder lang ohnehin immer mehr in den Hintergrund rücken. Die E24 Schnittstelle am MSTAPK2 habe ich mangels neuen Zimo Decoder mit einem ESU Sounddecoder getestet und alles funkt wie erwartet. Der MSTAPK2 ist nicht ganz billig, aber für Technikfreaks ein "Must Have".
Jetzt sind mal die Modellhersteller gefordert, Loks und Züge mit der E24 Schnittstelle auszustatten.
Grüße Johnny
Hallo Johnny,
ich habe auch einen ESU Tester. Was hast du an der Susi-Schnittstelle geändert?
Martin
Hallo Martin
Es gibt im Forum mehrere Beiträge dazu. Einfach nach ESU 53900 und SUSI suchen. Die wichtigste Änderung steht hier ...
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show...53900%20%20SUSI#aw38
... und hier ...
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show...sb1=ESU%2053900#aw21
Grüße Johnny
Ah danke!
ich habe auf meinen ESU 53900 Profi dings auch eine e24 schnittstelle ...
Die ist wirklicht sehr sehr klein
(fuer mich eigentlich -zu- klein ... ob dass wirklich mechanisch wass wird .....)
mfg,
Guus
Hallo Guus,
diese Stecker werden in Mobilgeräten eingesetzt, halten also mechanisch schon was aus. Aber sie sind nur für ca. 5 Steckzyklen ausgelegt. Daher sollte man in Loks so wenig wie möglich herum stecken.
Danke @Peter W ...
jetzt is alles gut ...
(Und so oft wird mann decoder auch nicht umstecken ...)
mfg,
Guus
Den MSTAPK2 habe ich mir auch wegen der E24-Schnittstelle am ZIMO-Stand gekauft. Jetzt müssen nur noch die passenden Decoder kommen (ZIMO und D&H).
Wenn der Decoder in beiden Richtungen nicht funktioniert, dann lohnt sich ein Blick auf die Anschlüsse der Buchse. Bei meinem MSTAPK2 war ein Bein nicht gelötet, weil verbogen. Kurz nachlöten --> geht.
Dietrich
Hallo Zimo
Soviel zum Thema - Endkontrolle ☝️
Duck und weg ...
Gruß Johnny
drum sollte die 6pol. Schnittstelle bitte  aus den Modellen endlich verschwinden.
Bis jetzt macht für mich der Molex-Stecker einen robusten Eindruck. Ich habe schon mindestens über 50 mal MS540E24 in mein MSTAPK2 eingesteckt, ohne das es irgendwelche Anzeichen von Kontaktproblemen gibt :D
@ Dietrich
Sorry, dass dir ein MSTAPK2 mit so einen Fehler verkauft wurde. Soetwas darf natürlich nicht passieren. Zum Glück war dieser kleine Fehler sehr leicht reparierbar für dich.
@Johnny:
Hast du zufällig ein Foto von deinem ESU Prüfstand, mit der Verkabelung der LED 11 & 12?
Martin
Hallo Martin
Ich habe versucht es in einem Foto darzustellen (unten). Die Leitung musste ich allerdings händisch einzeichnen, da diese bei mir unter der Platine verläuft. Das heißt ich habe zwischen den beiden Widerständen ein kleines Loch gebohrt und den Draht nach unten geführt.
Man muss lediglich die Leiterbahn zwischen Vorwiderstand 10 und 11 auftrennen(am Foto das rote X), und die Vorwiderstände 11 und 12 mit dem SUSI Plus (+) an Pin 4 des weißen Erweiterungsstecker verbinden. Danach sollten die LEDS 11 u. 12, den Datenverkehr der SUSI Verbindung anzeigen.
Ich hoffe Du kommst mit meinen Zeichenkünsten zurecht!?
Edit: Lass mich wissen, ob es geklappt hat.
Sorry für OT
Grüße Johnny
Die von JPS zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
@Johnny
Perfekt, das ist mehr als ausreichend!
Vielen Dank und viele Grüße
Martin
Nachdem ja nun die Sudexpress‘sche BR 159 ausgeliefert wird/wurde .. wie sieht‘s denn mit dem MS540E24 aus? Hat den schon jemand in freier Wildbahn gesichtet? 🤓
Sehe bislang in den Shops nur Vorbestellmöglichkeiten.
Hallo diesel2k,
ich habe heute morgen noch einen bei Modelbahnunion bekommen, jetzt scheint da leider keiner mehr zu sein.
Aber laut https://www.zimo.at/web2010/sales/lieferzeiten.htm soll er ja ab Zimo lieferbar sein.
VG wassi
MS540E24 sind schon seit einigen Wochen lieferbar.
Ich bin bis morgen beim Sommerfest von Modellbahn Union in Kamen. Eine Spur N Eurodual ist am Mittwoch bei ZIMO angekommen. Ich bin aber wegen des Sommerfestes noch nicht dazu gekommen mir sie im Detail anzusehen. Dazu dann nächste Woche mehr.
