THEMA: Minitrix 216 139-6
franz_n - 02.03.24 15:43
ich habe eine Minitrix 216 139-6 geschenkt bekommen, leider komplett zerlegt.
Hat jemand eine Explosionszeichnung dieser Lok? Das wäre sehr hilfreich für den Zusammenbau.
Vielen Dank
LG Franz
Vielen Dank
LG Franz
Hallo Franz!
Ich würde Dir empfehlen, die Lok auf der Trix-Homepage zu suchen und Dir von dort die Gebrauchsanleitung downzuloaden. Einfacher wird es, wenn Du die Bestellnummer zur Verfügung hast.
Moin Franz,
und wenn die nicht bekannt ist, bekommt man sie hier heraus:
https://www.spurweite-n.de/ncontent/ndb/ndb-sea..._ORDERBY=Bezeichnung
Moin Franz,
Es ist ein Lok aus dem Set 11439 oder 11458.
Anleitung: https://static.maerklin.de/damcontent/84/af/84...74f7011434536018.pdf
Grüße aus Assen (NL)
Die Lok stammt aus einem Startset 11439 von 2000
https://www.spurweite-n.de/ncontent/ndb/ndb-art...mp;Sel_ORDERBY=Preis
Ersatzteilliste:
https://static.maerklin.de/damcontent/0b/c7/0bc...977ed61434536008.pdf
Gruß Andreas
Ersatzteilliste:
Gruß Andreas
Beitrag editiert am 02. 03. 2024 16:05.
die ist aus dem Set hier:
https://www.spurweite-n.de/ncontent/ndb/ndb-artdetails.asp?ID=1208
Also klassisches Fahrgestell, Standard Trix Motor mit einer Kontaktfahne gegen Chassis, eine Platine oben mit 2 Dioden, Drossel und Kondensator und eine Platine unten mit Litze nach oben. 2 Steckbirnchen. Keine Schnittstelle.
De Motor wird seitlich ins Chassis eingeschoben und mit 2 Klammern befestigt. Die anstehende Kontaktfahne gehört nach innen, von der Platine reicht der zweite Kontakt herunter.
Die Loks wurden in zig Varianten aufgelegt, und sind bis heute technisch praktisch gleich (aktuell mtc14 Schnittstelle und 5pol. Motor).
Beitrag editiert am 02. 03. 2024 17:09.
spur.n.bahner - 02.03.24 16:48
Ich würde mal sagen, dass ist eine Standard 216 von MTX. Die haben da bislang nicht viel verändert.
Das müsste die Liste sein: https://www.maerklin.de/service/produktservice...mer=11458&lang=1 . Sieht aber aus, wie die anderen.
Was bedeutet 'komplett zerlegt'? Mach doch bitte mal ein Bild.
Hallo an Alle!
Vielen Dank, besonders an Jan, Andreas und Jürgen!
Mit diesen Zeichnungen sollte ich es schaffen die Lok wieder zusammenzubekommen.png)
Meine nächste Herausforderung ist es jetzt, die auf Digital umzurüsten. Ich habe einige ZIMO MX615 in der Lade, die sind so klein, das sollte auch klappen.
Nochmal, vielen Dank für die vielen und prompten Antworten!
LG Franz
LG Franz
Dann drücke ich Dir mal die Daumen, dass keine Teile fehlen. Die war nämlich vom Preis-/Leistungsverhältnis ein gar nicht so schlechtes Modell.
Viel Spaß beim Zusammenbauen und Digitalisieren.
Grüße Andreas
Grüße Andreas
aber der alte Motor wird bei Zimo ein bisschen CV-Trixxerei erforderlich machen um den langsam stehen zu lassen. Die Übersetzung des Getriebes ist recht gering.
Grüße Peter W
Grüße Peter W
In der letzten Generation, die mit den neuen Motoren, haben sie die Motoraufnahme geändert. Der neue Motor passt leider nicht in die älteren Modelle. Nicht zu vergleichen mit der ganz alten Variante.
Dietrich M. - 03.03.24 10:59
Bei Bo gibt es hierfür eine Umrüstplatine. Damit geht es recht einfach:
http://www.holmqvist.dk/tilsalg/togprint/Liste.asp?Lang=DE&Fab=Minitrix
Hier sind meine Erfahrungen zu diesem Umbau: https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1355733#aw5
Dietrich
