THEMA: ein paar Fragen
Thomas_W - 24.08.05 09:16
Hallo Ihr,
ich habe ein paar kleine Probleme/Fragen:
(zuerst aber nochmal: Ich bin immernoch ziemlichen Neuling und kenne mich in vielen Bereichen noch nicht aus, aber inzwischen schon besser)
1. Sound: Gibt es inzwischen kleine Sounddecoder, die ich in meine Fleischmann Lok BR 218 zusätzlich zum schon eingebauten Twin-Decoder (ab Werk) reinbauen kann? Oder gibt es da generell keinen Platz mehr? Sind denn die Sounddecoder auch gleich Lokdecoder und Funktionsdecoder (Also d.h. dann raus mit dem Twin-Decoder?)
2. Kann mir jemand erklären, wie die Zugschlussbeleuchtung bei Digital funktionniert, also die mit wechselnder Farbe je nach Richtung, den hier geht das ja nicht so einfach, wie bei analog mittels Dioden. (Habe gestern mal meinen Wagen auseinandergebaut und wollte das nachschauen, aber bin nicht ganz dahintergestiegen.
3. Ich habe für meine Waggons je einen Funktionsdecoder von Lenz und die original Fleischmann Innenbeleuchtung bestellt und möchte diese dann einbauen. Da aber die Beleuchtung nicht flackern soll, würde ich gerne zur Beleuchtung einen Kondensator parallel schalten, aber hier ist nun mein Problem: wie begrenze ich den Strom, der da beim Laden des Kondensators fliest, damit mir mein Lenz-Decoder nicht durchbrennt, denn der verträgt max. 150mA. Ich denke zu Beginn, wenn der Kondensator die Spannung 0V hat, würde ein höherer Strom fließen, der den Lenz dann dahinnrafft.
Wie hoch ist denn die Gleichspannung am Funktionsdecoderausgang?
Kann ich einfach die Innenbeleuchtung mit einem entsprechenden Kondensator parallel schalten und mit dieser Parallelschaltung einen entsprechenden Widerstand in Reihe schalten, um die Spannung für die Beleuchtung zu begrenzen? Ich habe mir die 1zu160-Page beim Thema Elektrik und Innenbeleuchtung angeschaut, aber ich denke, dass das für reinen Digitalbetrieb zu kompliziert ist, da ich ja nicht das Problem mit den zu geringen Spannungen habe und auch nur sehr wenig Spannung im Kondensator speichern will, damit ich die Beleuchtung auch ausschalten kann (sie soll nicht 1 Minute nachbrennen beim Ausschalten)
Sorry, dass ich noch nicht richtig Ahnung davon habe.
Hi Thomas
1) Bei Sound Decodern ist der Decoder das kleinste Problem. Jedenfalls werden schon kleine für N geeignete Decoder angeboten. Aber wie soll der Sound wiedergegeben werden? Die Lautsprechen sprengen dann den Platz gerade in Loks. Deshalb bietet GFN nur die 218er Doppeleinheit als Soundlok an. Alternativ kann man den Lautsprecher und Decoder auch in einen Waggon unterbringen
2) Digitalspannung ist eine Wechselspannung, deshalb klappt das mit den Dioden nicht mehr. Enweder man baut einen Funktionsdecoder ein oder besorgt sich irgendwo einen Schleppschalter, der je nach Laufrichtung der Räder die Beleuchtung umschaltet. Verwende bitte die Suche
3) Ganz einfach, beschränke den Strom mittels Widerstand auf 100mA (50mA zieht i.d.R. die Beleuchtung) Nach dem Ohmschen Gesetz U=R*I, U=16V I=0,1A also R=160 Ohm.
Gruß Dirk
