THEMA: Vorbild Minitrix 15930 Snps Doppelrungenwagen Set
Baureihe-250 - 23.04.24 19:51
Hat das 3er Set von Minitrix ein reales Vorbild?
Habe noch nie verkehrsrote DB Snps gesehen, immer nur braune. Von Märklin gibt es das gleiche Set in H0.
Gefallen würde es mir.
Gruß Fabian
Gruß Fabian
Hallo Fabian,
Link, Foto, dazu möglich? Txs.
Chris
Chris
Hallo Fabian,
ja gibt es. Vermutlich sind sogar die meisten braunen mal rot gewesen und nur sehr stark verdreckt.
Karl Schotter - 23.04.24 20:02
Dirk schreibt es richtig, diese Doppelrungenwagen dürften eigentlich verkehrsrot lackiert sein:
https://www.bahnbilder.de/1200/zwei-snps-beladen-mit-holz-1292485.jpg
Aber die Schiebeplanenwagen davor und dahinter zeigen, welche Spannbreite der harte Bahn-Altag aus einer leuchtenden Farbe zaubern kann.
Ach so, Chris fragt zu recht nach einem Modell-Link (den hätte eigentlich Fabian liefern sollen):
https://www.trix.de/de/produkte/details/article/15930
Beitrag editiert am 23. 04. 2024 20:07.
laut Stefan Carsten gab es lediglich einen roten Snps 719.
https://www.stefancarstens.de/gueterwagen-buecher/gueterwagen-8
https://gueterwagenkatalog.dbcargo.com/katalog/...n/Snps-719-0-5853550
https://gueterwagenkatalog.dbcargo.com/katalog/...n/Snps-719-1-7575470
https://www.vtg.de/flachwagen-snps
Chris
Chris
Karl Schotter - 23.04.24 20:16
dann müsste der bei Märklin abegildete Wagen
https://shop.moba-tech.de/4001883471402.html?language=de
dieser eine sein, aber die links und rechts angeschnittenen Wagen sind auch rot.
#3 Karl danke für den Link vom Modell.
...scheint mir persönlich schon extrem rötlich und abweichend der originalen Farbe 😏
Chris
Chris
Mir gefallen die braunen auch besser. Wobei um Zug darfs es dann durchaus gemischt sein.
Schwieriger gestaltet es sich da bei der Ladung. So lange Riesenbäume findet kan selten 😅
Hoffe ich finde mal n Batch Zweige mit denen ich zufrieden bin....
Toni
Toni
Baureihe-250 - 23.04.24 20:58
Danke für die Antworten. Den link zu dem Set hatte ich vergessen, sorry. Ich kenne nur 1 verkehrsroten, damals mit DB Cargo Schriftzug, er gehörte soweit ich weiß zu einem Vorführung mit versch. Wagen.
@6 Der bei Märklin abgebildete Wagen ist kein Snps, es müsste sich um einen SNS 727 handeln. Snps haben keine Bordwände an den Stirnseiten.
Gruß Fabian
Gruß Fabian
einfach altern und gut is
Gruß Detlev
Die von Detlev W. zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Gruß Detlev
Hallo Fabian,
ja die Sns 727 gibt es verkehrsrot und mit klappbaren Stirnborden:
https://gueterwagenkatalog.dbcargo.com/katalog/...ngen/Sns-727-5853560
Vielleicht hat sich Märklin an diesen Wagen orientiert
Die Snps 719 trugen zu Beginn die Bezeichnung Sps 719. Zu Testzwecken gab es einen einzelnen Sps 719 mit 80cm hohen festen Bordwänden. Das hatte sich damals offenbar nicht bewährt und die Bordwände wurden zurück gebaut.
Bei den 209 im Jahr 2001 von Greenbrier Europe Wagony Swidnica gebauten Sns 727 sind die (klappbaren) Bordwände jetzt wieder der Standard. Die Sns 727 sind alle verkehrsrot und 400mm kürzer als die Snps 719. Verbaut sind die Y25 Lsd1-Drehgestelle der Bauart 628 und 629. Die Sns 727 (LüP 20440mm) sind die kleinen Brüder der Rbns 646 (mit einer LüP von 26350mm).
Das aktuelle Foto des Sns 727 auf der Homepage von DB Cargo zeigt sehr wahrscheinlich auch einen verkehrsroten Snps 719. Denn auf dem Foto erkennt man keine klappbare Bordwände und auch keine Y25-Drehgestelle.
Ältere MD-Drehgestelle werden aber seit längerer Zeit wegen Rissbildungen durch neue Y25-Drehgestelle ersetzt. Damit ändert sich nicht die Wagenbauart aber in den meisten Fällen sinkt das Eigengewicht und es erhöht sich die Zuladung.
Beitrag editiert am 24. 04. 2024 18:04.
