THEMA: Dekoder-Anschlüsse reparieren
siholler - 26.05.24 12:17
Hallo, ich habe eine Fleischmann Diesellok BR212. Auf dem Gleis leuchten die Fahrlichter, aber sie fährt nicht. Als ich sie geöffnet habe, habe ich festgestellt, dass sich zwei Kabel des Dekoders gelöst haben (orange und grau). wo muss ich das graue Kabel am Dekoder und das orangene Kabel an der Lok anlöten? Ich habe null Ahnung. Kann mir jemand helfen? Ich hoffe, die Fotos sind aussagekräftig.
Sigurd
Die von siholler zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hi Sigurd !
Als erstes das löten an Decodern, ist selbst für Profis eine Herausforderung.
Zu Deiner Frage, beide Litzen sind die Motoranschlüsse.
Die graue Litze kommt dort hin, wo die in Summe sechs Lötpunkte sind, da jetzt ein Lötpunkt nicht angeschlossen ist, kommt da die graue Litze hin.
Die orange Litze wird an jetzt freien Motoranschluss angelötet.
Aus meiner reichhaltigen Erfahrung kann ich Dir sagen, dass das mit dem Litzen anlöten an Decodern, zu 5 Prozent klappt, als Laie zu Null Prozent.
Moin Sigurd, orange da, wo es ist, der unterste Pin, daneben kommt der graue Draht. Ich hoffe, du kannst löten und hast das passende Werkzeug oder kennst jemanden, der das hat und kann
Gruß Jürgen
Hallo Sigurd,
und wenn Du schon dabei bist, verwende statt der starren Drähte eine dünne Litze sonst reißt Du Dir irgendwann die Lötpunkte am Decoder ab und dann wird's richtig ekelhaft
Detlef
Hallo Sigurd,
hier hat du mal die Belegung mit den Farben
https://www.1zu160.net/digital/schnittstelle.php
Ich hoffe du hat ein gescheites Lötgerät und auch ein wenig Übung damit, sonst wird das wohl nichts.
Bei allem Respekt gegenüber deinen reichhaltigen Erfahrungen, aber bei mir hat das Anlöten von Litzen bisher zu 100% geklappt.
Ich kaufe sogar oftmals Decoder ohne Litze zum Selbstanlöten. Und für das Puffern von Decodern ist Selbstanlöten auch notwendig.
Klar ist, dass man Erfahrung und passendes Equipment dafür braucht. Ich löte mit der ERSA i-con Pico.
Viel Erfolg wünscht Jens
Warum ist das so? Was macht ihr da falsch?
1. Litze ein wenig abisolieren und verzinnen.
2. Nachdem sich die Isolierung beim Löten zurück zieht, nochmals vom blanken Draht so viel abschneiden dass nur mehr 1 mm übrig bleibt
3. Mit dem Lötkolben das Lötpad am Decoder berühren und den blanken Teil der Litze in den flüssigen Zinnklecks halten - festhalten und sofort weg mit der Lötspitze - festhalten und warten bis das Zinn erstarrt ist.
Will man die unverzinnte Litze in einem Schritt anlöten, hilft ein bisschen Flußmittel. Wichtig ist, dass man hier wirklich schnell arbeitet, die Lötspitze muss sauber und heiß sein, sonst wird es nichts. Die Microlitzen vertragen keine Wärme, der Decoder schon. Übung macht den Meister!
Vielen Dank für die wichtigen Hinweise, Hilfestellungen und Ratschläge. Ich bin gespannt, ob ich’s hinkriege.
Es ist über mir schon thematisiert worden .. Woher nimmst du diese reichhaltige Erfahrung?
Es ist DEINE eigene Fähigkeit, verallgemeinere es BITTE NICHT für alle Anderen!
Ich kaufe, sofern verfügbar, alle Decoder OHNE Kabel und löte alles selber an.
zu 98% funktioniert es, die restlichen Prozente müssen nochmal nachgelötet werden.
Zum Thema:
wurde auch vor mir geschrieben:
niemalsnich starre Drähte verwenden. Dort wird man sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Lötaugen abreißen.
Immer flexible Litze benutzen.
Man sollte ausreichend gut Löten können, um solche Arbeiten auszuführen.
Viele Grüße, Franzi
Hallo, je nach Modell sind auch ausreichen biegsame CuL-Drähte optimal.
Ich spanne den Decoder zum Anlöten von Litzen / Drähten in eine Holzwäschklammer und diese dann in eine dritte Hand.
Dann habe ich unter einer guten Lupenleuchte beide Hände frei zum arbeiten.
Das ist meine Halterung, um diverse "Kleinigkeiten" zu löten
Edith: Und ich nutze immer eine Kopflupe
zB diese: https://www.amazon.de/gp/product/B007CDJKM2/re...tle?ie=UTF8&th=1
Soll keine Werbung sein, aber zur Veranschaulichung.
Warum DAS?
Mit diesem Teil (oder Ähnlichen) sieht man weiterhin Räumlich. Das bedeutet, man kann sich gut orientieren, wo man gerade arbeitet. Ohne räumliches Sehen ist es sehr Bescheiden ...
Viele Grüße, Franzi
Die von vbh zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hi Franzi !
#8
Zur Info ich habe über 300 digitale Lokomotiven, davon wurden circa 100 die keine Schnittstellen hatten umgebaut, mit ausfräsen, sowie elektrische Anschlüsse gemacht.
Hi !
Ich noch mal, ich bin ein sehr verständnisvoller Mensch, der auch schon etliche Lokomotiven, für N - Bahnkollegen hier im Forum durch unseren Berlin / Brandenburger Stammtisch umgebaut habe.
Wer dass gelesene nicht versteht, tut mir Leid wenn sich hier jemand angesprochen fühlt. Denn ich habe niemanden persönlich gemeint, bzw. habe ich es mehr auf mich bezogen.
Ergo warum dann dieser Aufschrei einer einzelnen Person.
Ach ja ich bin im meinem zwanzigsten Mitgliedjahr.
zwischen Decoder reparieren (SMD Rework) und "Decoder-Anschlüsse" instand setzen (Drähtchen anlöten) ist ein großer Unterschied, was die statistische Erfolgsquote betrifft.
Hallo Peter
genau so mache ich das auch. Aber ich warte nicht. Als 4. Schritt empfehle ich schnellstmöglich ein kräftiges Blasen auf den Lötpunkt. Das kühlt die Lötstelle unglaublich schnell, bevor eine kalte Lötstelle entstehen kann.
Gerd
Auch ich kaufe quasi nur Decoder ohne Draht oder mit nem651 6p und wenn nötig löte ich die 6 pins ab und 6 Drähte an.
Dauert keine 15 min.
Aber Vorsichtig muß man schon sein. Tatsächlich erst alles vorverzinnen dann zusammen löten.
Lotpads sind nämlich wohl Hitze empfindlich im gegen Satz zur Draht. Die letztere kann mann reparieren/ersetzen. Lotpads nicht.
Mfg Joost van Dijk.
