THEMA: Feine Kabel für N-Bahnsteig
Quini - 31.05.24 10:10
Hallo liebe Modellbahnfreunde!
Darf ich Euch um einen Tipp bitten?
Die Firma Faller hat eine Bahnsteigleuchte (180659 Bahnsteigbeleuchtung LED) wo zwei ganz feine Leitungen herausführen (dies sind - glaube ich - wie mit einer Lackschicht überzogen).  Ich habe 4 Stück Bahnsteige der Fa. Vollmer (Vollmer 47538 Spur N Bahnsteig, 3-teilig), wo die Faller-Leuchte zu breit ist.
Ich habe Miniatur-LED, jedoch sind die Zuführungsleitungen für die Säule zu dick.
Gibt es diese feinen Leitungen der Faller-Leuchten auch separat zu kaufen?
Herzlichen Dank im voraus für Eure Hinweise.
Lieben Gruß aus Buch/Bregenz
Manfred
Hallo Manfred,
was du suchst, ist Kupferlackdraht. Den gibt es in den unterschiedlichsten Stärken. Suche einmal im Elektronikbauteilhandel deiner Wahl, da wirst du sicher fündig.
Wenn du einen alten Trafo hast, den du nicht mehr brauchst und der eine passende Drahtstärke hat, kannst du auch den abwickeln.
Grüße dich Manfred,
google mal nach Kupferlackdraht.
Den gibts als meterware und in den verschiedesten Durchmessern...0,1 mm bis ......
Wird auch für Trafo und Motorwicklungen benutzt. Der Draht ist mit einer Isolierschicht ummantelt und diese muß man für Lötungen erst noch entfernen (abkratzen oder mit Feuerzeug entfernen).
Herzlichen Dank an Euch alle! Das hilft mir weiter.
Lieben Gruß
Manfred
Moijn,
Oder einfach durch eine Perle Lötzinn am Lötkolben ziehen. Das so "benutzte" Lötzinn allerdings dann abstreifen und nicht für die Lötung verwenden.
Feuerzeug kann ich gar nicht empfehlen, wird in der Regel damit enden, daß das Kupfer komplett oxidiert und damit nicht mehr lötbar ist, brüchig wird und Strom sich darin auch kaum noch bewegen will. Was zu viel ist, ist halt zu viel.
