THEMA: Peco Weichenantrieb - Kurzschluss je nach Fahrstraße
Eisenbahner_MG97 - 02.06.24 14:11
ich schließe gerade die letzten Weichen auf meiner Anlage an und habe aktuell Probleme mit einer Herzstückpolarisierung mittels Peco Weichenantrieb.
Ich habe die Kabel, wie bei meinen anderen beiden Doppel- und Einfachkreuzungsweichen, gemäß der Anleitung der Arbeitsgemeinschaft Modellbahn Dortmund e.V. (siehe https://www.modellbahn-dortmund.de/tipps/elektrik/Elektrik_Gleis.html) angeschlossen. Im Anschluss habe ich (ohne Zentrale) die Kurzschlussfreiheit der Schienenstränge sowie die Polarität der Herzstücke entsprechend der Fahrstraßen mittels „Durchklingeln“ geprüft. Hier war alles in Ordnung.
Daher habe ich meine Zentrale (Lenz Zentrale LZV 200) angeschlossen und mit meiner Br 181 (Arnold HN2492S) die Fahrstraßen getestet. Nach zwei erfolgreichen Fahrten über verschiedene Fahrwege, musste ich feststellen, dass ich am zweiten Herzstück ein Kurzschluss ausgelöst wurde.
Bei meiner anschließenden Fehlersuche habe ich festgestellt, dass ich auf allen Gleisen eine Verbindung zwischen den beiden Gleissträngen habe, wenn die Zentrale angeschlossen und eingeschaltet ist. Dies ist auch auf der bestehenden Anlage der Fall. Ist das normal?
Was kann ich nun machen, dass die Weiche einwandfrei funktioniert?
Vielen Dank für eure Antworten im Voraus.
Mika
Hallo Mika,
wie hast du den Kurzschluss gemessen, wenn die Zentrale angeschlossen und eingeschaltet ist? Einfach durchgeklingelt? Das wird so nicht richtig funktionieren.
Dietmar
ein Gleisplanauszug wäre hilfreich.
Ich tippe eher darauf, dass das Radsatzmaß nicht stimmt, o.ä. Wenn wirklich alle Gleisstücke aktiv geschaltet werden, sollte der Kurzschluß nicht nur dann auftreten, wenn ein Fahrzeug die Stelle überquert.
Mehr gibt meine Kristallkugel nicht her.
Zwengelmann
vielen Dank für eure Antworten.
Ja, genua so habe ich den Kurzschluss gesucht, nachdem ich festgestellt habe, dass die Lok einen Kurzschluss verursacht.
Ich habe mal ein Bild der betroffenen Stelle mit hochgeladen. Die "Problemstelle" habe ich gekennzeichnet.
ich tippe eher darauf, dass das Radsatzmaß nicht stimmt
Ist auch eine Idee. Werde das mal mit einer anderen Lok (eines anderen Herstellers) ausprobieren.
EDIT:
Ich habe gerade mal mit einem Messschieber die Spurkränze der Radsätze vermessen und mit den Vorgaben der NEM 310 verglichen: Laut den Messergebnissen sind die Spurkränze 0,05 bis 0,1 mm zu dick. Interessant, dass bei meinem gestrigen Test die Lok nur bei einem der Herzstücke Probleme hatte. Ich habe auf einer anderen DKW mit der selben Lok keine Probleme. Aber vielleicht addieren sich an der einen Weiche Fertigungstoleranzen auf....
Danke schonmal für eure weiteren Antworten, Denkanstöße, Ratschläge und Ideen.
Mika
Die von Eisenbahner_MG97 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Mika,
bei einer Peco DKW erfolgt die Polarisierung der Herzstücke anders als bei den Weichen. Bitte die original PECO-Beschreibung mit der Ist-Situation vergleichen - nicht mit anderen Beschreibungen.
Antrieb "unten schaltet Herzstück oben (blau markiert)" - Antrieb "oben schaltet Herzstück unten (ohne Markierung)".
RS
Hallo RS,
dank für deine Antwort.
Ich habe seitens Peco nie eine Anleitung explizit für die Peco DKWs erhalten. Es waren, wie bei den anderen Peco Weichen immer leicht andere Beschreibungen vom Layout her für die einfachen Weichen. Daher musste ich etwas suchen und bin auf die Dortmunder Seite gestoßen (hier der Link: https://www.modellbahn-dortmund.de/tipps/elektrik/Elektrik_Gleis.html ). Dabei habe ich die vom unteren Herzstück gesteuerte Polarisierung, wie von dir ebenfalls beschrieben, an das obere Herzstück geleitet und umgekehrt.
Könntest du mir bitte sonst einmal die offiziele Peco-Anleitung dafür schicken?
Vielen Dank schonmal im Voraus.
Mika
Mika,
habe keine Beschreibung mehr. Es gibt / gab mindestens 2 unterschiedliche Bauarten von EKWs und DKWs.
DKW:  DOUBLE SLIP
Code 55
SL-390F Insulfrog,  SL-E390F Electrofrog
Die Anschlüsse sind unterschiedlich.
Bitte auf der PECO Homepage suchen.
RS
Hallo RS,
ich habe leider auf der Peco Seite keine Anleitungen gefunden. Dort gibt es nur Plan Sheets zum Ausdrucken, also eine Papiervorlage der Weiche. Diese unterscheidet nicht zwischen Elektrofrog oder Insulfrog vom Aufbau und enthält zu dem keine Informationen bzgl. Anschluss. Vom Aussehen her sind bei Varianten gleich.
Ich kann dir aber sagen, dass ich bei meiner Anlage ausschließlich Elektrofrog Weichen habe (außer bei den einfachen Weichen mit den kleinsten Abmaßen, da die Produktion dort bereits auf Insulfrog umgestellt wurde) und meine DKWs und EKW jeweils vier Drähte haben. Je zwei für die äußeren Gleisstränge und zwei für die Herzstücke. Dabei ist der linke Draht für das rechte Herzstück und andersrum.
An den Kanten der Kreuzungsweichen habe ich gemäß Anleitung Isolierverbinder gesetzt. Ausnahmen bilden hier maximal ganz kurze Gleisstücke, an welchen direkt die nächste, entgegengesetzte Weiche folgt.
Für eurer Ideen, Tipps, Gedankanstöße u.ä. danke ich euch bereits jetzt.
Mika
Hallo Mika,
hier ein Foto der Anleitung einer Elektrofrog-Weiche, die Unifrog sollte auch so aussehen, die habe ich aber gerade nicht zur Hand. Die Anleitung der Dortmunder ist aber schon perfekt.
Wenn du die Gleise bei angeschlossener Zentrale testest, musst du Durchgang auf allen Gleisen haben.
Ich erkläre das jetzt nicht näher, habe keine Lust, hier angemacht zu werden, weil ich mich fachlich unrichtig geäußert habe.
Du hast sicher die vorhandenen Drähte an der Weiche zum Polarisieren genutzt, ich sehe keine Lötstellen.
Obwohl ich sicher bin, dass du alles richtig angeschlossen hast, bitte schau dir folgende Punkte an:
- hast du evtl. die Drähte unter der Weiche verwechselt
- Das Herzstück ist auf beiden Seiten vom Rest der Gleise getrennt ( Zentrale ab und auf Durchgang prüfen)
- hast du evtl. die Zuführung der Polarisation an einem Weichenantrieb verdreht, das wird auch zu Problemen führen.
Die von Jolli2 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Mika,
Die Anschlüsse meiner DKW entsprechen dem hier angefügten Peco-Schema und Deiner Referenzunterlage. Habe zusätzlich alle acht Schienenanschlüsse mit Isolierverbindern versehen.
Sofern die DKW im Schnittpunkt zweier Stromkreise verbaut ist oder irgendwie in einer Kehrschleife eingebunden ist, dann benötigst Du ein drittes Relais zum Umschalten /Umpolen der ganzen DKW.
Wenn Du eine weitere DKW hast, dann tausche diese einfach mal aus. Es kann auch ein Fehler an der DKW sein. Alles schon erlebt.
RS
vielen Dank für eure Antworten und Tipps.
Das ist richtig.
Habe ich gerade noch einmal überprüft. Da ist alles richtig:
- Das rechte Herzstück (Draht rechts außen) wird vom linken Antrieb polarisiert.
- Das linke Herzstück (Draht links außen) wird vom rechten Antrieb polarisiert.
- Die beiden mittleren Drähte sind für die konstante Stromversorgung der äußeren Schienen mit entsprechender Zuordnung zuständig.
Das habe ich gerade nochmals nachgeprüft. Dabei habe ich festgestellt, dass das Problemherzstück ab und zu nicht die Polarität ändert. Das würde ja den Kurzschluss erklären. Ich wollte euch aber jetzt einmal eine Rückmeldung geben und werde im Anschluss direkt nochmal die Einstellung des Schalters überprüfen.
Dieses Problem hatte ich bei meiner ersten Prüfung vor Inbetriebnahme bereits lösen können. Das lag in meinem Fall daran, dass ich die Weichenantriebe bauabschnittsweise alle auf einmal vorbereite und dabei immer nach dem selben Anschlussschema arbeite.
Das habe ich auch bzw. der Abstand ist so groß das kein Kontakt vorhanden ist. Die Ausnahme bildet nur der kurze Gleisabschnitt, bei dem aber direkt die nächste Weiche folgt, welche entgegen gesetzt ist und so (gemäß Peco-Anleitung) einen Isolierverbinder benötigt.
Ich fahre digital; hätte ich im Eingangspost reinschreiben sollen. Mein Fehler.
Die andere DKW ist leider eingeklebt.
Ich füge auch einmal ein Bild des gesamten, betroffenen Anlagenteils ein. Das Klebeband und der Schaumstoff dienen als Sicherung, da der Bahnsteig nicht mehr ausgebaut werden soll, da hier schon Beleuchtung mit verbaut ist.
Danke schon mal für eure weiteren Antworten, Denkanstöße, Ratschläge und Ideen.
Mika
ein kurzes Update.
Ich habe den Schalter, der für die Polarisierung zuständig ist, nochmals genauer überprüft und ein Hängen hier festgestellt. Nach erneutem Einstellen passt messtechnisch alles. Die Probefahrt folgt noch.
Vielen Dank für eure Hilfe! Ohne die hätte ich mir den Schalter wahrscheinlich nicht nohmal angeguckt.
Mika
