THEMA: Schleifer an Radscheiben reinigen
Herbert Schmidt - 02.06.24 18:48
Hi all,
Meine Loks nehmen den Strom überwiegend durch Blechstreifen (oder gar Kupfer), die an an Radscheiben innen schleifen, ab.
Wie lassen sich diese Schleifflächen am Besten reinigen?
Danke und mfG, Herbert
Indirekt, indem man die Innenseiten der Räder mit Alkohol benetzt und dann "laufen" läßt ?
Gert
Hallo Herbert,
wenn es kein Stromprobleme gibt brauchst du auch nicht wirklich was reinigen.
Sollten allerdings größere Ansammlungen sichtbar sein, dann mit einer Spitzpinzette den Flusenhaufen entfernen.
Für die Reinigung direkt zwischen Schleifer und Radscheibe Streifen von Küchenrolle doppelt nehmen, mit Reinigungsflüssigkeit - ich bevorzuge Isopropanol - tränken und dazwischen durchziehen.
Die Streifen mit einer Pinzette halten und durchziehen.
Moin Herbert, kommt auf die Lok an. Drehgestelloks sind Recht schnell zerlegt zum Reinigen, Loks mit Gestänge sind so eine Sache. Da nehme ich Dentalbürsten getränkt in Isopropanol oder Feuerzeugbenzin
Gruß Jürgen
