THEMA: VT 12.5 digital fährt nicht mit Spitzenlichtern
Heizer - 07.06.24 14:53
Hallo Kollegen,
nach gut einem 3 Jahren  habe ich meinen VT12.5 wieder auf die Gleise gestellt. Er wurde mit einem DH 10 digitalisiert, der im Steuerwagen sitzt.  Nun  läuft er zwar gut, die Innenbeleuchtung geht auch, aber er zeigt werde Front- noch Rücklichter. Was kann ich tun? Bin totaler Anfänger und fahre mit der weißen z21...
Liebe Grüße, Heizer Markus
ganz blöde gefragt: Hast Du die Stern Taste gedrückt? Wenn ja, eventuell unbeabsichtigt die Fahrstufenanzahl auf 14 verstellt?
afaik haben die stromleitenden Kupplungen nur 4 Pole, für Motor und IB brauchst Du schon 3 Leitungen vom Steuerwagen zum Motorwagen. Es fehlen also noch zwei Leitungen für das Spitzenlicht r/w
Hallo Michael!
Die Innenbeleuchtung läßt sich beim VT 12.5 nicht schalten. Die leuchtet immer.
meinst Du den VT12.5 (BR 612)  von Fleischmann? Der benötigt zwei Decoder. Einen Fahrzeugdecoder im Motorwagen und einen Funktionsdecoder im Steuerwagen. Die Beleuchtung leuchtet immer, wie schon angemerkt wurde.
Hallo und herzlichen Dank!
Ich glaube wieder an Wunder. Gestern habe ich eine RAe TEE, alter Hobbytrain, auf die Gleise gestellt...zeigte Licht im Speisewagen und die Stirnbeleuchtung . Als ich ihn fahren wollte, lief der VT12.5 los, mit allen Lichtern und korrekt mit Fahrtrichtungswechsel.
Dafür geht beim RAe nur noch die Speisewagenbeleuchtung...
Beste Grüße, ein staunender Heizer
PS: Dampfloks sind einfach besser....
Hallo Jürgen
Und wofür ist dann die elektrische Verbindung zwischen den Fahrzeugen?
(Mein 612 hat nur EINEN Decoder.) Edit: Bei mir auch zwei Decoder!  Ein Schaltbild gibt es hier im Forum.
Dietrich
PS: Markus, hast du nun die Beleuchtung (*/F0) eingeschaltet?
Edit: Quatsch mit EINEM Decoder korrigiert.
Hallo Dietrich,
mein 612 hat zwei Decoder. Die Kabelverbindungen sind für das Relais im Motorwagen. Du kannst den Steuerwagen auch ohne Funktionsdecoder fahren, Dann hast Du aber dort nur einen Zugschluss.
Meiner auch!
Asche über mein Haupt. Ich hatte mir die Schaltbilder offenbar nicht genau genug abgeschaut. Den Motorwagen hatte ich auf, um das Relais zu überbrücken. In den Steuerwagen habe ich aber noch nicht hinein geschaut.
Dietrich
