THEMA: Piko Loks Schrauben M2 oder M2,5 ???
JoJoZug - 12.06.24 16:15
Hallo Forum,
bin gerade dabei, die Gehäuse einiger Piko Loks in Ordnung zu bringen. Mir fehlen aber einige der Gehäuseschrauben ( und Muttern ) und der Drehgestellschrauben.
Welches Gewinde haben die ? Wo bekomme ich die her ?
Grüße Thomas
Moin Thomas,
zu den jeweiligen Schraubengrößen kann ich dir nichts sagen, aber dafür eignet sich bestens ein Messschieber.
Die Schrauben bekommst du wahrscheinlich hier: https://knupfer.info/shop/index.php/
Yves
Hallo Thomas
Und Sie haben nicht versucht, sie direkt bei Piko zu bestellen...???
Jordi
geh mal mit dem Modell bei Deinem Uhrmacher vorbei_  die haben meisten eine Sammelbox mit kleinen / kleinsten Schrauben.
@Jordi,
Ich hab da mal bei Piko reingeschaut, aber ohne Ersatzteilnummer kommt man da nicht weiter. Und ob für DDR LOKS überhaupt Ersatzteile gibt ???
Messschieber sagt - 1,85mm Außendurchmesser Gewinde .
Nach diversen Tabellen ist das M 2,2
bei 1,85 mm Gewindedurchmesser würde ich eher auf M2 tippen.
Das sind M2-Schrauben, aber es kann durchaus sein, dass jemand, weil das Material dieser Böckchen im Inneren sehr weich ist, mit M2,5-Schrauben auch mal neue Gewinde "geschnitten" hat.
An sich aber ganz normale M2-Schrauben.
Stefan
ok, Danke Stefan,
dann kann ich mir jetzt welche kaufen
Grüße Thomas
hier mal was zum Vergleich
Drehgestell
https://ghw-modellbau.de/DIN-84-Zylinderkopf-Sc...-blank-M2-x-8-50-Stk
Oder
https://ghw-modellbau.de/DIN-84-Zylinderkopf-Sc...rzinkt-M2-x-8-50-Stk
Gehäuse
https://ghw-modellbau.de/DIN-84-Zylinderkopf-Sc...blank-M2-x-16-50-Stk
Oder
https://ghw-modellbau.de/DIN-84-Zylinderkopf-Sc...zinkt-M2-x-16-50-Stk
+5,90€ Versand
Oder du wohnst in der Nähe von Taucha, dann könntest du sie auch abholen.
Gruß Holger
edit:
U-Scheiben für Drehgestelle nicht vergessen.
Klick Dich mal durch, bislang hab ich da immer was passendes gefunden, sind auch immer auf den Messen vertreten -> https://modellbauschrauben.de/
Gruß, Micha
Danke euch beiden, da wird sich ja was finden lassen,
Beste Grüße Thomas
wie lang muss die M2 Schraube sein?
Grüße - Werner P
die Gehäuseschrauben sind 16mm lang
die Drehgestellschrauben 10mm
Last Edit -
Habe mir einen Sortimentskasten mit verschiedenen Längen gekauft, es sind definitiv M2 Schrauben..
Danke allen und Grüße Thomas
