![WAWIKO](https://www.wawiko.de/wawikobanner1.gif)
THEMA: Blockstrecke ohne Rückmeldung möglich
Fabe_19 - 06.07.24 19:36
ich war heute im Modellbahnladen, der einzige hier in meiner Umgebung und wollte mir etwas kaufen womit ich ungenutzte Gleise als "Warte/Abstellgleise" nutzen kann. Da kam es mir das Thema "Blockstrecke" in Erinnerung.
Ich möchte in meinem Gleiswendel 2 Züge Parken die wenn das Hauptgleis frei wird weiter fahren können und der nächste wartende Zug in den Haltbereich einfährt.
Der Verkäufer sagte mir das ginge nicht mit meiner Z21 und MS2 da die keine Rückmeldung/Weitermeldung unterstützen.
Wenn ich mir das GBM Modul von Uhlenbrock (43400) anschaue wäre es doch damit lösbar.
Ich möchte also 2 Bereiche haben wo Züge "Nachrücken" können.
Ich verstehe aber dort die Verkabelung nicht ? Wenn ich die Signale nicht benötige könnte dann das ganze mit 1 Modul funktionieren ?
Oder kann ich nur mit Rückmeldung eine Blockstrecke aufbauen ? (digital oder aber auch anders ?!?)
Mit Reed Kontakten möchte ich nicht arbeiten ...![](emo/-).png)
Vielen Dank für Unterstützung !
Fabrice
Die von Fabe_19 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
![](emo/-).png)
Fabrice
Michael Peters - 06.07.24 20:30
Hallo Fabrice,
eine Belegtmeldung ohne Rückmeldung ist nicht möglich, irgendwo muß ja ausgewertet werden, daß ein Zug im Gleis steht.
Ob die Auswertung digital oder analog erfolgt, ist nebensächlich
Guten Abend Michael,
danke für die Rückmeldung.
Wie kann man denn dann eine Blockstrecke ohne Reed Kontakte einrichten ?
VG !
VG !
Michael Peters - 06.07.24 21:19
Hallo Fabrice,
Mit einer kleinen elektronischen Schaltung, die einen Stromfluß registriert.
Im Anhang eine einfache schaltung, die dig und analog funktioniert
vielen Dank Michael !
Allerdings bin ich blutiger Anfänger, kann Schaltpläne nicht richtig deuten !
Sorry !
Gibt es auch eine andere Version damit ich das Testweise umsetzen kann ?
Besten Dank !
![](emo/-(.png)
Besten Dank !
Hallo Fabrice,
Natürlich kann die Z21 Rückmeldersignale verarbeiten. Du benötigst nur ein Rückmeldemodul, dass Du über ein Bussystem (zB R-Bus, Can-Bus) an die Z21 anschließt. Auch von Roco gibt es entsprechende Module. Schau mal in die Anleitung der Module, da ist die Verkabelung (zwischen Modul und Gleis sowie zwischen Modul und Z21 genau beschrieben). Wenn Du keine Reedkontakte verwenden willst, kannst Du die Stromfühlermethode einsetzen. Dazu musst Du einen Gleisabschnitt an beiden Enden isolieren und über das RM-Modul anschließen.
allerdings ist das nur ein Teil de Lösung. Wenn Du automatisches Nachrücken möchtest, brauchst Du neben der Rückmeldung noch eine PC-Steuerung, die die Züge entsprechend der freien oder belegten Gleisbschnitte steuert (zB i-Train, Rocrail oder ein anderes Programm).
Peter-gbw
Peter-gbw
vielen Dank für die Erklärung.
Meine Anlage ist 1.20m x 0.70m auf 2 Etagen.
Eine PC Steuerung lohnt nicht...
Was ich vergessen hatte zu schreiben ist das ich nicht die Z21 Box nutze sondern eine Modifizierte Gleisbox von Märklin.
Dort läuft via EMU eine Z21 App mit meinem Tablet + Mobile Station 2.
Das "Nachrücken" der Züge wollte ich eigentlich mit der Blockstrecke verbinden ....
Gruß, Fabrice
Gruß, Fabrice
gibt es denn keine Lösung ? Es muss nicht zwingend via Z21 App gesteuert werden aber Blockstrecke mit Nachrücken der Züge kann doch nicht nur mit PC Steuerung möglich sein ?
VG ! Fabrice
VG ! Fabrice
Pink-Panther - 09.07.24 09:47
Hallo Fabrice,
Das Problem an deiner Lösung ist, dass du zwar mit den von dir genannten Uhlenbrock GBM's via Relais den (digitalen) Fahrstrom konventionell zu- bzw. abschalten kannst, jedoch hast du bei abgeschaltetem Strom dann auch keine Besetztmeldung mehr!
Von daher brauchst du Sensoren, die Fahrstromunabhängig arbeiten, also keine Stromfühler-GBM!
Reed-Kontakte wäre eine Möglichkeit, aber die möchtest die nicht (ich mag die auch nicht).
Es gibt Kontaktgleisschalter (mechanisch), wie z.B. von Ka-Modell.
Ich selber verwende neben Stromfühlern noch Reflex-Lichtschranken. Wenn dein Bereich im verdeckten Bereich liegt, könntest du auch "normale" Lichtschranken verwenden.
All den letztgenannten Lösungen ist aber gemeinsam, dass diese nur "Punkt"-Sensoren sind, also nur dort arbeiten, wo sie montiert sind. Im Gegensatz dazu kannst du mit den Stromfühlern einen ganzen Gleisabschnitt überwachen!
Viel Erfolg wünscht Jens
kochender-Eisenbahne - 09.07.24 09:49
Hallo Fabrice,
natürlich gibt es dafür eine Lösung. Eine davon ist die welche Du selber in deinem Eingangspost beschrieben hast.
Ist allerdings keine besonders elegante Lösung es sei denn du willst mit der Variante " Fahrstrom aus" im Folgeblock arbeiten.
Eleganter wäre es da mit ABC- Bremsen zu arbeiten, da gibt es entsprechende Bausteine von Lenz und IBD. Bedingung ist allerdings das alle deine Lokdecoder das beherrschen
Irgendjemand bietet auch digitale Blockbausteine an, komme aber gerade nicht drauf wer das ist.
Gruß aus Hamburg
Thorsten
Gruß aus Hamburg
Thorsten
Hallo Jens, Hallo Thorsten,
vielen Dank für die Unterstützung.
Mit den Reflex-Lichtschranken hatte ich auch schon geliebäugelt, siehe https://www.he-digital.de/
Den Lenz BM3 hatte ich noch nicht auf dem Zettel, wenn dieser auch ohne den BM1 und BM2 arbeitet denn im verdeckten Bereich (Gleiswendel) benötige ich das sanfte Bremsen und Anfahren nicht. Meine Decoder Unterstützen das ABC Bremsen.
Vielen Dank ! Fabrice
kochender-Eisenbahne - 09.07.24 15:29
Moin Fabrice,
du benötigst einen BM3 pro Block.
Alternative wäre der 9039 von IBD
https://ibd-hamburg.jimdofree.com/bremsmodule/
oder der 2028 von Digimoba.
Gruß aus Hamburg
Thorsten
Gruß aus Hamburg
Thorsten
Wenn ich den BM3 nehme benötige ich da den Bremsabschnitt oder reicht da der Halteabschnitt?
Vielen Dank, das waren super Tipps !
kochender-Eisenbahne - 12.07.24 13:59
ich arbeite immer mit Brems - und Halteabschnitt
Damit kommen alle Züge sauber mehr oder weniger Punktgenau zum stehen.
Gruß aus Hamburg
Thorsten
Gruß aus Hamburg
Thorsten
Unterstützt der Lenz Bm3 auch das "Nachrücken" ?
Wieviel Module benötige ich denn wenn 2 Züge im Wendel Parken sollen. Oder der zweite Zug kommt und gibt dem ersten das Signal das er los fahren kann ?
VG !
VG !
S.O.S
Nachdem ich den Lenz BM3 nun habe (3x) um 2 Züge im Wendel zu parken habe ich alles angeschlossen und die Lokomotiven CV27 auf 1 gesetzt. Velmo Decoder
In den beiden halten Abschnitten halten die Loks auch fährt jedoch die dritte als letztes ein bleibt diese auch stehen Lokomotive 1 fährt aber nicht los (vorwärts) sonder nur wenn ich den Regler anders herum drehe fährst sie rückwärts los ??? Ist da bei CV27 noch etwas einstellbar?
Ich habe damit keine praktische Erfahrung, aber wie ich das sehe, braucht man im Fahrkreis 3 Blockstrecken um 2 Züge darauf fahren zu lassen. Jede Blockstrecke wird von einem BM3 gesteuert und alle 3 BM3 müssen kreisförmig untereinander verbunden sein, um die Freimeldung an das jeweils davor liegende Modul zu geben. Hast du denn diese 3 Drähte gezogen?
Gruß von Aron
Gruß von Aron
Hallo Fabrice,
ich habe hier einen kompletten Baustein, der genau das alles macht, was du anfragst. Schau hier:
https://www.digimoba.de/Digimoba-Neushop/shopro....php?products_id=166
Alles in einem, und die verwendeten Decoder müssen auch nicht zwingend ABC können
Gruß Holger
Gruß Holger
Hallo Fabrice,
die Bausteine von Holger sind gut, brauchen kein Zubehör (außer einer zusätzlichen Spannungsquelle) und vor allem auch mit wenig Kenntnissen einsetzbar.
Zu Bedenken ist aber (meiner Kenntnis nach): Die Blöcke sollten deutlich länger als maximale Zuglänge sein (genauer: Zuglänge + Bremsweg + Haltebereich) und nicht jeder Lokdecoder kommt damit zurecht (solche, die sich nicht genau an die Norm halten) - siehe Anleitung https://www.digimoba.de/Bedienungsanleitung_2028.pdf Seite 10.
Hallo Holger, ist es ok dass ich das geschrieben habe ? Und ist alles korrekt ?
Viele Grüße, Joni
Viele Grüße, Joni
@Joni: Korrekt, im Link sind die Decoder mit "Einschränkungen" mit aufgeführt. An der Vervollständigung wird immer gearbeitet.
Danke dir.
Gruß Holger
Danke dir.
Gruß Holger
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Ja den hatte ich auch im Auge jetzt aber für den BM3 entschieden und so auch die Gleise aufgeteilt. Aber trotzdem die Frage warum im eingefahrenen Gleis eine Meldung besetzt kommt aber Zug dann nicht los fährt wenn der dahinter kommende einfährt und stehen bleibt. Ich kann nur rückwärts fahren….
Pink-Panther - 27.07.24 13:21
Es mag ja sein, dass hier Decoder nicht voll umfänglich nach Norm hergestellt wurden.
Aber in der Liste der Decoder, die hier nicht, bzw. nur mit Einschränkungen empfohlen werden, gehören die D&H-, sowie die Zimo-Decoder....
Ich weiß nicht, aber dann sind für mich die Digimoba-Bausteine die Exoten.
Hallo Jens,
ohne genaue Definitionen der entsprechenden NMRA Norm bzw. NEM zu zitieren: Der Baustein ist genau darauf aufgebaut und erzeugt ein sogenanntes Breitband- Steuersignal (Adresse 0), welches jeder DCC Decoder beachten muss, auch ältere. Entscheidend ist die Interpretation des im Nachrichtentelegramm dieses Befehls enthaltene Bit, welches die Fahrtrichtung festlegt. Dies soll laut beider Normen vom Decoder bei diesem Steuersignal ignoriert werden, was eben diese genannten nicht tun. Alle anderen tun dies. Zimo kann in Vorwärtsrichtung eingesetzt werden und funktioniert. D&H reagiert leider gar nicht auf Broadcast (zumindest die mir zur Verfügung stehenden Decoder).
Als Konstrukteur und Hersteller muss ich mich auf entsprechende Normungen der Modellbahnbranche verlassen können. Als KSH kann ich nun mal keine eigene Normen erfinden. Mit dem ABC System ist es ja auch so. Zumindest ältere Exemplare von Decodern kennen die Normung dafür auch nicht und können daher dafür auch nicht eingesetzt werden.
Gruß Holger
Gruß Holger
