THEMA: Hades Anschluss Schattenbahnhof
thk205 - 17.07.24 14:46
erneut ein Anfänger mit seinen Fragen.
von Tams habe ich für den Anschluss meines Schattenbahnhofs ("kleine Industrie" von Spur-Teile N ) das Hades Basis- und ein Gleis-Modul gekauft. Alles mit Minitrix Gleisen.
Die Ansteuerung vom Schattenbahnhof möchte ich mit einem Bremsmodul von Bogobit vornehmen. Das bedeutet Trennung von Bahn- und Bremsstrom, also Plus-Leitung.
In der Hades Anleitung soll das linke Gleis zur Trennung von Abschnitt A und B und dem Rest vorgenommen werden. Also die Masse-Leitung.
Wie kann ich in dieser Konstellation, wenn ich einen eigenen "Hades-Trafo" verwende, die Kurschlüsse vermeiden?
Ich möchte die Variante mit Halteabschnitt vor dem Schattenbahnhof - weil 4 Abstellgleise und kein Durchfahrtsgleis verwendet wird -realisieren. Hier wird laut Anleitung Hades das rechte Gleis aufgetrennt. Wieso da jetzt dass rechte Gleis aufgetrennt werden soll und beim Rest das linke steht nicht in der Anleitung.
Die Ausfahrweichen werde ich zum Auffahren noch präparieren.
Wo wird bei der Ausfahrt der eigentliche Bahnstrom wieder angeschlossen?
Vielleicht kann mir ja jemand hier weiterhelfen. ich würde mich sehr freuen.
ich steuere meine SBF ebenfalls mit Hades und hatte anfangs auch geplant, die Züge mit Bremsmodulen sachte abbremsen zu  lassen. Aber warum müssen die Züge im Schattenbahnhof vorbildgerecht abbremsen, sieht doch eh keiner. Außerdem schaltet Hades das betreffende Einfahrgleis stromlos, so dass Bremsmodule wohl nicht wirksam werden könnten. Oder aber die Schaltung seeehr aufwändig werden muss.
Ich habe den "eigentlichen" Bahnstrom nach der letzten Ausfahrweiche (keine "denkenden" Weichen) wieder angeschlossen.
danke für Deine Info.
Das Abbremsen hatte ich mir so überlegt, weil die Züge mit 4% Gefälle zum SBH runterfahren.
Ich könnte die Runterfahrt mit Bogobit abbremsen und vor der ersten Einfahrweiche auf Hadesanschluss wechseln. Dann fahren die Züge mit der Geschwindigkeit weiter bis zum Abschnitt A, wo das Hadesmodul dann dieses Gleis strpmlos schaltet.
Nur irritiert mich, dass die Hades Module mit Masseanschlüssen geschaltet werden indes Bahnstrom und Bremsstrom mit der rechten Gleisseite (also Plus). Ich weiß nicht, ob das einfach so geht und habe halt Bedenken, dass ich ein Modul schiesse.
Da Du auch Hades verwendest, hast Du doch auch Bahnstrom rechtes Gleis und Hades linkes Gleis angeschlossen. Macht das keine Probleme?
Frage an Euch: Thomas, fährst Du analog und Dirk, Du digital ?
Viele Grüße, Joni
Hallo Joni,
ich fahre digital mit einer Mobile Station 2.
Hallo Joni,
ich fahre digital (Lenz LZV 200)
ich bin im Moment etwas beschäftigt, werde mir die Schaltungen der Bremsmodule (ich habe einige, allerdings nicht in  Kombination mit einm Schattenbahnhof) und der von Hades in den nächsten Tagen mal genauer ansehen. Mal sehen, ob ich eine Lösung finde.
Bis dahin euch allen noch ein schönes Restwochenende...
ich freue mich auf Deine Unterstützung.
wenn ich kein Bremsmodul verwenden würde, hätte ich das gleiche Problem.
Der Bahnstrom würde durchgehend sein und der "Return" wäre für die HADES Verwendung aufgetrennt. In Verbindung mit dem geforderten HADES Trafo, sehe ich da halt Kurzschluß-Probleme.
Leider antwortet mir von TAMS keiner auf meine diversen EMAIL Anfragen.
Ich bin gespannt und freue mich auf Deinen nächsten Beitrag.
eine Frage zwischendurch: Welches Bogobit-Modul verwendest Du ?
das Bogobit classic bistabil.
ich habe mir das noch mal angesehen, mir fällt eigentlich nur eine Lösung ein: Den ganzen Schattenbahnhof von der ersten Einfahrweiche bis zur letzten Ausfahrweiche als EINEN Bremsbreich festlegen, soll heißen, das rechte Gleis vor der Einfahrt auftrennen (z.B. mit Isolierverbinder trennen) und danach alle rechten  Gleisabschnitte vom Bremsmodul versorgen. Die einzelnen linken Gleisanschnitte A und B dann laut Hades-Anleitung anschließen.
Tams weist darauf hin, dass der zur Stromversorgung benötigte Trafo keinesfalls auch zur Versorgung der Digitalsteuerung verwendet werden darf. Ein Kurzschlussproblem sehe ich nicht; der Hades-Trafo dient offenbar nur Schaltzwecken.
Hades-Klemme 3: direkt vom linken Gleis
             Klemme 4: vom Ausgang des Bremsmoduls und zum rechten Gleis.....NACH der Gleistrennung vor der ersten Einfahrweiche.
Jeder einfahrende Zug wird abgebremst, bis zum Erreichen von Abschnitt A.
Nach der letzten Ausfahrweiche wieder "normalen" Bahnstrom anschließen.
Müsste funktionieren
Euch allen ein schönes Wochenende
da habe ich ja jetzt etwas zum Ausprobieren. Vielen Dank und Grüße
Viel Erfolg, Thomas.
Grüße Dirk
genau das was du beschreibst habe ich bei Tams angefragt mit der Antwort das dies nicht möglich wäre. Die Halteabschnitte werden fast Stromlos geschalten. Der integrierte GBM sorgt für abruptes Halten und abruptes anfahren. Ich verwende auch Hades und mich stört es deshalb weil vermutlich meine Haftreifen etwas leiden.
Ich fahre digital und das Hades steuert meinen Schattenbahnhof. Die Gleise habe ich in Fahrrichtung rechts getrennt.
VG Fabrice
