THEMA: MAN VT 23 von MU Innenbeleuchtung ?
ChristianL - 10.08.24 12:59
hat jemand diesen MAN-TW (siehe auch Bild) in der digitalen Ausführung mit Innenbeleuchtung ausgerüstet? Von DM Toys wurde mir gesagt, dafür wäre kein Platz. Sieht nicht gut aus, wenn der TW dunkel über die Anlage fährt.
Hallo Chrsitian,
wenn man in den ETa177 von Hobbytrain eine IB hineinbekommt, dann sollte das bei dem VT23 erst recht möglich sein.
Fehler...gelöscht...
Gert
zwischen diesen beiden Modellen ist der "geringe" Unterschied, dass der ETA 161 mm lang ist und der VT nur 102. Außerdem handelt es sich bei dem Modell von MU um ein aufgefrischtes Modell von Brekina.
Mir ist schon wichtig, möglichst einen Erfahrungsbericht zu erhalten. Dafür ist das Modell zu schön, um es durch eigene Fehler zu verderben.
ich glaube, ich habe den gleichen Typ, ebenfalls von DM-Toys, aber als "Rebenbummler"-Ausführung. Den hätte ich auch gerne mit Licht - habs aber noch nicht angepackt.
Viele Grüße, Joni
Hallo Joni,
soweit ich weiß, sind dass nur "Bedruckungsvarianten". Sobald ich irgend etwas erfahre, teile ich es hier mit. Ich hoffe noch stark auf das Forum.
Ich glaube, es ist ein allgemeines Problem.
Mal ganz Ehrlich?
Ist das 1. April oder Verstehen Sie Spaß?
Das Teil ist von Vorn bis Hinten bis oben mit Motor und Platine vollgepackt. Selbst wenn man dort einzelne LED einbaut, was willst du dort beleuchten?
Hat sich Irgendwer vor der Fragestellung mal die Mühe gemacht, das Teil auseinanderzubauen?
Im Übrigen: Ich habe mir die Mühe gemacht und habe Sound und Powerpack nachgerüstet.
Es war kein Platz oben für die Kondensatoren, so dass ich die Kondensatoren einzeln verdrahtet an unterschiedlichsten Stellen untergebracht habe.
Viele Grüße, Franzi
Moin also ich habe 10 Stück von den MU Teilen und Platz für SMD-Kondensatoren ist da schon noch aber Innenbeleuchtung ???! sieht da nicht gut aus
und bei mir brennt immer das obere Spitzenlicht auf der Decoder Seite heller und auf der hinteren schwächer und flackert das ich nicht abschalten kann, der Sound Decoder ist von D&H hat da schon jemand ne Lösung ??!
LG Heinz
Hallo Franziska,
danke für Deine freundlichen Hinweise.
Nein, ich habe nicht auseinander genommen. Ich bin niemand der etwas auseinanderbaut und dann nicht sicher ist, ob er es wieder zusammen bekommt. Ist eine alte Erfahrung aus den Jahren der Kindheit. Wie Du meiner Fragestellung entnehmen kannst, habe ich das Problem beim Hersteller erfragt und die Antwort hier eingangs wieder gegeben. Deshalb war ja meine Bitte Antworten zu erhalten von denen, die es gleichwohl geschafft haben und nicht von denen, die es nicht schaffen; warum auch immer.
ABER: hier im Forum gibt es für fast alles Genies, die eine Lösung für fast alle Fragen haben (nur die Wunder dauern etwas länger) und  deshalb lohnt die Frage.
Zu Deiner Frage Heinz: das Problem mit dem hellen Spitzenlicht habe ich auch und bekomme es nicht gelöst.
Susi ist abgeschaltet?
dass weiß ich leider nicht. Ich fahre DCC CV 8 = 97 (D&H) CV 7 = 50. Bei welchen CV kann ich das prüfen? Ich habe die Helligkeit über CV 52 und 53 versucht zu reduzieren (je Wert 10) mit mäßigem Erfolg und CV 156 Bit 1 = 2 Wert 3.
Hast Du einen anderen Vorschlag?
ist das nun ein DH18 oder ein PD18MU?
An welchen Ausgängen hängt denn das obere Spitzenlicht bei dem Fahrzeug, ist das nicht bekannt?
Hallo Peter
Also es ist der original D&H 18 drin und mit der nicht Sound Version sind die Lichter separat schaltbar und korrekt der Fahrrichtung es muss somit am Soundprojekt liegen, das habe ich aber noch nicht rausgefunden woran es liegt.
LG Heinz
Hallo Freunde
Beigelegt ein Foto meines ET88 Triebwagen, bei dem der Motor die gesamte Mitte einnimmt. 4 LED in Reihe sind an den Seiten, direkt über den Fenstern, verklebt. Da sie direkt aus der digitalen Schiene gespeist werden, sind zusätzlich ein 4-Wege Gleichrichter, 100uF/25V und ein Vorwiderstand integriert. Man sieht glaube ich sehr gut, dass die Blendwirkung der LED in den Scheiben, den dahinter liegenden schwarzen Motor unsichtbar macht.
Gruß von Aron
Die von aron zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Moin Aron,
den Triebwagen kannst Du niet mit dem VT 23. Der ist quasi undurchsichtig, weil voll. Man kann da nicht beleuchten.
Ich fahre ihn nur tagsüber 😂.
anstelle mit einem unrealistisch hellen Licht alles zu blenden würde ich eher versuchen mit ein paar mit dunkleren LED die wenigen Freiräume zu iluminieren. Die MAN-VT hatten nur ein paar Glühlampen an der Decke. So richtig hell war es bei Dunkelheit nicht.
Hobbytrain hat sich bei der Konstruktion mehr Gedanken als damals Brekina gemacht.
Moin Franzi
herzlich Willkommen bei Verstehen Sie Spaß am 1. April
Das geht schon alles. Wenn man sich von der Platine trennt und einen anderen Motor einbaut, dann hat man auch die nötige Luft. Wenn der Lautsprecher nicht wäre, hätte man nen richtig schönen freien Durchblick
Gruß Moritz
Die von Jemand Andres zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Moritz,
das ist ideal!
Was habe ich unter  @8 geschrieben: ABER: hier im Forum gibt es für fast alles Genies, die eine Lösung für fast alle Fragen haben (nur die Wunder dauern etwas länger) und  deshalb lohnt die Frage.
Verräts Du bitte noch was für einen Motor Du genommen hast! Ich mag eh keinen Sound, so dass alles was damit zusammenhängt raus könnte. Dein VT sieht einfach nur toll aus! Hast Du vielleicht sogar einen "Umbaubericht"?
ja es wäre schön wenn solche Projekte hier vorgestellt würden. Da könnte auch die Industrie noch etwas lernen
Moin Christian,
zu Beginn noch dran gedacht, aber dann während des Umbaus trotzdem die Bilder vergessen.
Letztendlich ist es aber recht leicht. Platine raus, Motor raus. Billig China Motor z.B. 0816 (muss ein wenig unterfüttert werden) rein und dann alles direkt an den Decoder anschließen (Widerstände nicht vergessen, die sind auf der Hauptplatine). Wenn man keinen Adapter nutzt, dann passt der Decoder auch einfach neben den Motor. Auf der anderen Seite ist dann auch noch Platz für Kondensatoren.
Zur Innenbeleuchtung muss man allerdings noch einzelne Leds fürs 3. Spitzenlicht ins Dach kleben. Ich tausche dann auch direkt die Leds auf der unteren Platine, damit die Lichtfarbe passt.
Ich habe es übrigens anders gemacht. Ich habe einen 0615 Motor mit einer Welle eingebaut. Dadurch ist nur eine Achse angetrieben. Der Sounddecoder liegt dann am anderen Ende des Motors. Um das auszugleichen habe ich Bleistreifen ins Dach geklebt. So schafft er auch noch etwa 2% Steigung.
Gruß Moritz
ich hab ihn jetzt doch noch mal geöffnet. Die Qualität der Bilder leidet meist sehr, aber ich hoffe es reicht.
Neben dem Motor, auch neben einem größeren mit 2 Wellen ist genug Platz für die Technik.
Bei den Leds fürs 3. Spitzenlicht empfiehlt sich Isolierband, damit sie nicht den Führerstand erleuchten.
Ansonsten kann man nur sagen, dass es wilder aussieht als es ist.
Gruß Moritz
Hallo Moritz,
saubere Arbeit. Das Ergebnis spricht für sich. Da hast du das Maximum aus den Standardmodell heraus geholt. Ohne die Platine und die Kabel gewinnt das Modell viel an der Optik.
