THEMA: Wie verlegtes Bettungsgleis (Tomix) am Besten verkleben?
Birdman - 19.09.24 08:43
so langsam ist es soweit und nach ausgiebiger Testphase werde ich demnächst meinen Schattenbahnhof "finalisieren". Als Unterlage habe ich Resorb-Matten verwendet, der zugehörige Flex-Leim steht parat.
Jetzt stehe ich vor der Frage, wie ich die Bettungsgleise von Tomix am geschicktesten festklebe, ohne eine allzu große Sauerei zu veranstalten. Die Gleise liegen ja schon an Ort und Stelle und einige sind ja auch schon nach unten verdrahtet (Strom, Belegtmelder, Weichenanschlüße). Ich dachte an minimales Aufheben der Gleise und mit einem dünnen Pinsel unter die Bettungsseiten zu gehen und den Kleber dort einzustreichen. Es sollte halt nicht allzu viel Kleber außerhalb der Gleise verbleiben, da der Kleber nach ersten Tests eine ganze Weile recht klebrig bleibt.
Jemand eine schlauere Idee?
Martin
Hallo Martin,
ob "schläuer", keine Ahnung, aber meine KATO-Gleise habe ich mit einer Pipette und verdünntem Weissleim verklebt, ohne anheben und nur wo wirklich nötig .
Gutes Gelingen!
BG, Lutz!
Hallo Martin,
ich weiß von Modellbahnern, die doppelseitigen Klebeband, z.B. für Teppichböden, verwenden.
Der Vorteil, keine starre Verbindung und damit weniger Schallübertragung zum Untergrund.
Grüße  - Werner P
Hallo Lutz und Werner,
Danke! Pipette ist ein guter Hinweis, mit einer Spritze könnte das durchaus funktionieren, da der Leim recht flüssig ist. Klebeband dürfte nicht nötig sein, da der Leim wohl flexibel bleibt und damit die Schallübertragung minimiert. Zudem soll er später wieder ablösbar sein.
VG Martin
ein Bekannter hat seine Kato-Gleise (und ein paar Fleischmann-Bettungsgleise) mit braunem Acryl aus der Kartusche fixiert. Hält zwar gut fest und dämmt auch durch die Flexibilität, lässt sich aber ziemlich rückstandsfrei wieder entfernen, wenn man das will.
Hallo Martin,
noch ein gut gemeinter Tipp: lass die Weichen aus! Also nicht "einpampern". Gibt viel Frust!
Gutes Gelingen!
BG, Lutz!
Danke Lutz. Die Weichen wollte ich in der Tat auslassen.
