THEMA: Lautsprecher für PIKO 216
RAI_CCC - 25.09.24 13:41
ich bekomme demnächst eine Piko 216 (40526), die ich mit Sound ausstatten möchte.
Die Frage ist: welcher Lautsprecher ist - außer dem PIKO-Original - geeignet?
Natürlich sollte immer das größtmögliche Exemplar zum Einsatz kommen.
Hallo Rainer,
ich denke mal, da hilft nur abwarten, Lok öffnen und den vorhandenen Platz ausmessen. Sollte die Lok ab Werk auch in einer Soundversion verfügbar sein, dann hat sie auch eine genau Einbauposition für den LS.
Das sagt jedenfalls mein Gefühl.
Freddie
9x16 mm mit den Kontakten an beiden Schmalseiten. Dazu benötigt man noch die Halteklammer als Ersatzteil.
Hallo Rainer
das ist laut Ersatzteilliste der passende Lautsprecher.
https://www.piko-shop.de/de/artikel/lautsprecher,-eckig-6-ohm-0,7-w-29000.html
erstmal danke für die Infos, v.a. #2 Peter wegen der Größe.
Damit kämen nach meiner kurzen Recherche neben dem Piko (#3 Michael) noch ESU und Justandersson infrage.
Wobei Letztgenannter ein 8 Ohm-LS ist, die anderen 6 Ohm. Merkt man hier einen Unterschied in der Soundqualität?
welchen Sounddecoder möchtest Du einsetzen und für welche Impedanz ist der ausgelegt?
Ich habe einen ZIMO MS591N18 vorgesehen, der für 8 Ohm ausgelegt ist.
