THEMA: ESU Switchpilot 3 Servo, kann man mehrere anschliessen?
motorista - 15.10.24 11:57
Hallo in die N-Bahn Runde
Ich bin im Aufbau meiner ersten DIGITALEN Anlage (Anfänger). Mein Schattenbahnhof hat 16 Gleise alle mit Peco Weichen und SG90 Servos Digital schalten. Dafür habe ich eine Hades Basis und 7 Hades Gleismodule, zudem finden nun die Servos den Weg zu ESU Switchpilot 3 Servo den Anschluss. Nun meine Frage, denn ich finde nirgends einen Hinweis, kann man die untereinander verbinden oder muss jede ESU neu angeschlossen und mit Strom versorgt werden?
Kann mir da jemand eine Praxistipp geben, und da ja die Kable der Servos viel zu kurz sind, was für Steckverbindungen verwendet ihr für die Verlängerung oder lötet ihr die an die ESU Stiften an.
Danke für Hinweise
und einen schönen Tag
grüsse Guido
Hallo Guido,
such mal bei Amazon nach "servo verlängerungskabel".
Beispiel:
https://www.amazon.de/dp/B079NHV7Q2?ref=nb_sb_s...l%C3%A4ngerungskabel
Da wwirst Du einige Angebote mit verschiedenen Längen finden. Ohne Löten, nur stecken.
Gruß aus Nordertown
jeder Decoder muss getrennt angeschlossen werden. Das ist nicht wie bei einer Hebelschalterbank wo man abreiben kann.
Der seitliche Anschluss ist für die Switchpilot Extension, wenn ich nicht irre ist das ein Relais Modul für die Herzstück Polarisierung.
Hi!
Meine beiden Vorschreiber haben das Wesentliche schon berichtet. Die Pfostenstecker 4 die Servos ist Standardware 2,54mm Rastermaß das ist ein simpler Stecker/Buchse die extrem stark verbreitet ist. Stecker und Buchsen sowie Kabel gibt's in vielerlei Varianten und Preisen. Dort anlöten ist saublöd, dann sich die Kontakte versaut und ein Stecken wird nahezu unmöglich.
Die SwiPis haben Digitalsignal und externe Versorgung zur Verfügung. Das kann man von einem Modul zum nächsten weiter verkabeln. Es wird empfohlen "extern" zu versorgen das vermeidet auch gelegentlich Ärger mit der Stromversorgung. Der Stecker Seitlich ist wie schon berichtet für das Relaismodul
Servos sind äußerst empfindliche Dinger. Lange Kabelverbindungen zur Steuerquelle (SwiPi) sind ideals Werkzeuge um keinen Fahrbetrieb machen zu müssen. Auf den Kabeln wird leicht Störung eingespeist, also kurz halten eher so unter einem Meter. Möglichst abseits anderer Kabel verlegen um keine Störungen einzufangen.
Im SwiPi kann man einstellen, daß der Saft abgedreht wird nach der Stellbewegung. Je nach Servo funzt das oder bringt den Servo völlig zur Verzweiflung. Hängt von der Elektronik im Servo ab. Der Stellweg soll so sein, daß der Servo nicht stark an die Schiene Drückt nach der Stellbewegung. Falls das aber so eingestellt ist kann es sein daß der ständig anpressen muß und da kann ein Servo gerne mal 500mA bis 1A Strom ziehen um das zu bewerkstelligen. SwiPi wird dann sehr warm oder gar heiß und der Servo lebt auch nicht lange.
Ich bin von den Servos weggegangen, ist sehr heikel damit Weichen anzutreiben. mtb ist derzeit meine dringende Empfehlung.
-AH-
Grüße alle,
jedes Modul wird mit dem Tracksignal verbunden. Das kann man von Modul zu Modul durchschleifen.
Die Stromversorgung für die Servos sollte man seperat machen, dafür reicht ein Netzteil mit 10 bis 15 Volt und 3 Ampere dicke für 6 solcher Module aus. Letztendlich werden die Servos nur mit 5 Volt betrieben.
Die Kabellänge der Servos solten nicht länger als 1 Meter sein, sonst kann es Probleme geben, da es zur Verfälschung des Steuersingnals kommen kann. Aus eigener Erfahrung schalteten da bei mir einzelne Weichen, wenn Loks eine bestimmte Stelle befuhren ( Ich hatte bei diesen Weichen die Servokabel auf bis zu 3 Meter verlängert). Also die Module so nah wie möglich in die Nähe der Weichen montieren !
Ich habe die Digikeijs Module und soweit ich das an der Zentrale verfolgen konnte nehmen die Servos bei mir zwischen 20 bis 30mA auf. Da niemals auch nur 2 Adressen auf einmal angesteuert werden können (die DCC Signale werden alle nur nacheinander gesendet) reicht die Power allemale.
Bevor du ein Servo an die Weichen anbaust, sollte man den benötigten Stellweg herausfinden und entsprechend im Modul programieren. Die Weichenzungen sollten dann mit etwas Druck anliegen. Ich habe die Sevos direkt unter die Platte geschraubt um einen möglichst kurzen Hebelarm zu haben. Ich nehm dazu 0,8mm Federstahl und biege mir die Zurecht.
Bei Fleischmann und Piko Weichen funktioniert das nicht, die sind intern mit Feder und lassen sich nicht mit etwas Druck anpressen.
Mochmal zur Programierung der Module: Das 1. Modul hat dann die Nr 1 mit Servo 1 bis 8, das 2 Modul hat dann die Nr 2 mit Servo 9 bis 16, usw.
Anleitung studieren !!! und mal ausprobieren und erst dann montieren.
Danke vorab mal an alle, das sind gute Hinweise, vor allem mit den zu langen Kabelwegen. Da habe ich zum glück noch nicht viel angeschlossen.
Gruss Guido
Im Prinzip alles richtig, was zuvor geschrieben wurde. Dennoch gibt es auch Lösungen, falls längere Kabel verwendet werden sollen. Ich zum Beispiel habe mir alle SwiPis in Schubladen unter die Anlage gebaut, weil unter der Platte an den entsprechenden Stellen entweder nicht genug Platz war, der Zugang später nicht möglich war und weil sich die Programmierung der SwiPis im Sitzen vor der Schublade deutlich leichter machen lässt
Für die Verbindung der Servos zu den SwiPis habe ich mir bei Reichelt Electronic reichlich Stiftleisten (2,54mm Raster) für Platinenmontage besorgt und mir dann entsprechende Platinenstückchen mit den Stiften erstellt und an die Stellen montiert, wo die Servos sitzen. Auf der Rückseite, wo die Stifte angelötet sind, habe ich 3-Adrige VERDRILLTE Leitungen (gibt es von der Rolle) angelötet und zur Schublade geführt - da sind auch Leitungen mit 2-3m Länge dabei. Jeweils ein verdrilltes Kabel für das Servo (rot/weiß/schwarz) und ein verdrilltes Kabel für das dazugehörige Herzstück (rot/gelb/schwarz). An der Schublade habe ich mir wieder Platinen mit den Stiftleisten erstellt und von dort gehe ich dann mit den fertig konfektionierten Servokabeln zu den SwiPis. Die fertig konfektionierten Servokabel habe ich mir für wenig Geld in verschiedenen Längen bei Ali Express gekauft. Das ganze funktioniert störungsfrei, erfordert aber sorgfältiges Löten und saubere Verlegung der Leitungen, vor allem möglichst getrennt von den Leitungen der digitalen Gleisspannungsversorgung.
Die von CarstenW1111 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
