THEMA: Minitrix 12200 Ludmila - Kontaktprobleme und Antrieb
Elchi82 - 19.10.24 17:17
eigentlich bin ich nur stiller mit Leser hier und schaue mir Tipps und Tricks bei den Profi hier ab. So kann man die Community hier bezeichnen.
Ich habe ein Problem mit der Ludmila Mintrix 12200 mit Next 18 Schnittstelle. Sie fährt bei mir Digital auf Fleischmann Gleise ohne Bettung.
Das erste Problem was ich habe, das die Drehgestelle irgendwie im leichten Winkel durchhängen. Siehe Foto. Dadurch das Sie vorne jeweils höher stehen, bleibt die Lok stellweise hängen. Kann die Drehgestelle irgendwie justieren ?
Des weiteren ist mir aufgefallen, das nur ein Drehgestell Strom aufnimmt oder ehr gesagt eine Seite.
Habe beide Drehgestelle auch durchgemessen, es kommt von beiden Strom an der Platine ab, aber es wird nur eine Seite angetrieben. Hat da jemand eine Idee?
Weiß eigentlich jemand ob Elmar W.  hier noch Aktiv ist ?
In diesen Beitrag hat er mal ein Umbau vorgestellt und da habe ich noch 2,3 Fragen.
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=894992
Liebe Grüße Stephan
Die von Elchi82 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Stephan!
Ja, ich bin hier noch aktiv. Ich habe eine ältere Version der "Ludmilla", aber das Chassis scheint identisch zu sein. Mir fällt auf, daß auf der linken Seite eine Schraube fehlt, die die Platine an das Chassis drückt. Dadurch werden nämlich auch Motor und Antriebsschnecke in die richtige Position gedrückt, so daß die Antriebsschnecke in das Zahnrad des Drehgestells eingreift.
Laut Spurweite-n.de hat Deine Lok übrigens keine Next18-Schnittstelle, sondern eine sechspolige nach NEM 651.
Die von Elmar W. zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Elchi82
Beim betrachten des Bildes ist mir sofort einiges aufgefallen.
1. Die Schnittstelle ist eine 6polige 651
2. Die Platine muss wegen der Stromübertragung auf beiden Seiten angeschraubt werden.
3. Die Drehgestellblenden sind wohl nicht richtig eingerastet.
Mit freundlichen Grüßen
Harald
Hallo ihr zwei,
Stimmt mit den Decoder . Sorry
Bezüglich der Schraube hatte ihr recht.  Jetzt laufen wieder beide Drehgestelle.
Danke dafür.
Harald , stimmt. Die eine Blende war nicht eingerastet,  dadurch hing die Lok immer. Jetzt klappts. Danke
Elmar dein Umbau Bericht ist sehr interessant,  bezüglich des Kabels vom Drehgestell , muss das an beiden erfolgen?
Liebe Grüße
Stephan
Hallo Stephan!
Ich würde das tatsächlich an beiden Drehgestellen empfehlen. Die Mühe wird durch eine zuverlässigere Stromabnahme belohnt. Wichtig ist, daß Du Kabel verwendest, das flexibel genug ist, z. B. Decoderlitze. Normale Schaltlitze ist zu steif.
Hallo Elmar,  wenn ich das richtig sehe in deinen Bericht muss ich es ja am den Kontakt Blättchen anlöten oder?
Wo kommen die beiden Kabel an der Platine ran?
Die Strom übertragen an der Minitrix ist mir ej irgendwie ein Rätsel:)
Hallo Stephan!
Die Stromübertragung ist von Minitrix so gedacht, daß der Strom auf einer Seite von den Rädern über die Achsen, Achslager, Drehgestelle und das Chassis zur Platine fließt. Das Chassis ist gleichzeitig ein Pol für die Glühbirnen. Diese Art der Stromversorgung hat leider zu viele potentielle Unterbrechungspunkte und ist daher unzuverlässig.
Ich kann Dir leider kein Foto machen, denn ich habe eine deutlich ältere Version der Lok als Du. Da ist eine völlig andere Platine drin. Du mußt Punkte auf der Platine finden, die elektrisch mit dem Chassis verbunden sind. Wenn ich es richtig sehe, fungieren bei Deiner Lok beide Platinen-Schrauben als elektrische Verbindung. Sie haben einen Metallkreis um das Bohrloch herum. Das sind z. B. Punkte, die sich für das Anlöten des Kabels eignen würden. Aber bitte so, daß Du die Schrauben hinterher noch herausdrehen kannst.
