THEMA: Probleme LENZ LK100 ??
spurneun - 05.09.05 13:06
nachdem ich mich mit DCC nicht so besonders gut auskenne, muß ich hier auf das KnowHow der Experten zugreifen!
Folgende Kosntellation macht Probleme:
LGB Gartenbahn mit 1 Lok und ESU-Decoder. Gestauert wird das alles mit der Intellibox von Uhlenbrock. Bisher klappte alles recht zuverlässig. Seit 5 Tagen gibts in der Anlage eine Wendeschleife. Um diese zu durchfahren verwende ich das Wendemodul LK100 von Lenz. Die Wendeschleife ist beidseits zu der restlichen Anlage hingetrennt und hat vorher (provisorisch mit Umpolung von Hand mittels Schalter) schon funktioniert.
Jetzt kommt der Haken: das LK100 funktioniert nicht immer, sondern nur sporadisch. Die Empfindlichkeit ist schon soweit runtergedreht, daß ich in der Schleife ohne ständiges Umschalten nicht mehr anfahren kann (Also im Prinzip klappts ja). Trotzdem bleibt bei ca. 70% der Ein-/Ausfahrten die Lok auf der Trennstelle stehen und es erscheint an der Intellibox: "Kurzschluß Gleisstromkreis"!
Warum ??
Martin
Hallo Martin,
ich kann dir das leider auch nicht beantworten, hatte aber vor geraumer Zeit auch solche Probleme und habe mir dann das Modul von Rautenhaus (SLX805) zugelegt. Dieses arbeitet bisher ohne Probleme und hat noch den Vorteil keinen Ruhestrom zu ziehen, und kann deshalb auch hinter einem Besetztmeldermodul - also zw. GBM und Gleis geschaltet werden.
Das LK100 zieht immer einen gewissen Strom und muss z.B. bei den GBM´s von LDT vor dem Modul geschaltet werden und nimmt dann gleich mindestens vier Ausgänge in beschlag.
Gruss, Raimond
http://www.Raimonds-Moba.de
Idee dazu:
die stromversorgung der Zentrale bricht zusammen und deshalb kommt die Meldung für den Kurzschluß. Das werd ich heute aben noch mal überprüfen.
ansonsten sollte ich wohl auch auf den Rautenhaus ausweichen.
Martin
habe auch einen LK100 in Verbindung mit IB in Betrieb, allerdings in Spur N. Bei mir macht das Ding keine Probleme. Allerdings habe ich auch etwas länger rumgedoktert bis die Einstellung gestimmt hat. Bei mir funktioniert sie in der Mittelstellung auch nicht einwandfrei. Alternativ könnte ich den Bausatz von Conrad empfehlen, da haben wir gute Erfahrungen gemacht.
Die Kurzschlussmeldung der IB deutet eigentlich daraufhin, dass das LK den Kurzschluss nicht erkannt hat und nicht umgeschaltet hat, somit an der Empfindlichkeit nochmals versuchen zu regeln. Normalerweise sollte es zu schaffen sein.
Marcus
so das Problem ist erledigt.
Fehler: die empfindlichkeite war zu niedrig eingestellt. Die Lok fährt ein und der LK100 stellt um. Wegen der zu großen Stromstärke durch die nun hier im Abschnitt fahrende Lok schaltet der LK100 sofort wieder um und ist dann falsch gepolt. Durch anpassen der Empfindlichkeit ( fast 1 h umgedoktert ) klappts jetzt einwandfrei. Die Empfindlichkeit ist jetzt hochgedreht, sodaß die fahrende Lok nciht ständiges Umschaltn verursacht. Es steht auch son in der Betreibsanleitung, nur war ich nciht geschickte genug, das alles so einzustellen. Das Potentiometer ist nicht linear, sondern lorarithmisch und  da kommst dann sofort in unpassende Bereiche rein.
Martin
