THEMA: Lichtsignalreihenfolge so richtig?
Dusty - 09.09.05 16:49
eine Bahnhofseinfahrt:
Vorsignal Viessmann 4410
http://www.viessmann-modell.com/images/40xx/4010.jpg
Einfahrsignal Viessmann 4412
http://www.viessmann-modell.com/images/40xx/4012.jpg
Ausfahrsignal Viessmann 4413
http://www.viessmann-modell.com/images/40xx/4013.jpg
Ist das realitätsnah??
Grundsätzlich kann man nicht sagen, ob die Stellung der Signale richtig oder falsch ist, wenn nicht ein Gleisplan als Basis dient. Es gibt zu viele Regeln zum Aufstellen von Signalen. Leg bitte doch ersteinmal einen Gleisplan vor.
Markus H.
Markus H.
Sorry..ich will die Dinger verschenken...
Daher eine "laienhafte" Skizze:
http://img203.imageshack.us/img203/9747/skizze7au.jpg (nicht lachen..)
Passt das so?
Passt das so?
Dirk [Gast] - 09.09.05 17:15
Hallo Dusty,
prinzipiell sind die Signale Richtig, allerdings fehlt dir noch ein Vorsignal für die Ausfahrt.
Als Lokführer kommt man an, sieht das Erste Vorsignal, und weiß was einen an der Einfahrt erwartet, wenn man dann aber dann aber das Einfahrsignal erreicht, weiß man nicht, ob man schon die Ausfahrt hat oder noch nicht.
Meistens hängt das Ausfahrvorsignal am selben Mast wie das Einfahrsignal. Dafür müss du das Signal 4412 durch 4415 ersetzen. Wenn Du das nicht möchtest müss zumindest hinter das 4412 nochmal ein 4410 aufstellen, wobei die Version mit beidem an einem Mast beim Vorbild häufiger anzutreffen ist.
Ausserdem müsstes Du noch die Bezeichnung anpassen, das Einfahrsigal bekäme in der Regel ein "A" das Ausfahrsignal in der selben Fahrtrichtung ein "N" Plus Gleisbezeichnung, zB "N2". In der Gegenrichtung hieße das Einfahsignal "F", das Ausfahrsignal "P2"
Thomas [Gast] - 09.09.05 17:18
Markus hat natürlich recht, das ein Gleisplan hilfreich wäre.
Aber so aus der Hüfte geschossen, denke ich da fehlt das Vorsignal zum Ausfahrtssignal. Ist in der Regel am selben Mast wie das Einfahrsignal und wird für durchfahrende Züge gebraucht.
Ciao,
Ciao,
Dann ergänze ich meinen Vortrag auch mal um eine Skizze
I-700bis1000m-I -min200m- I I -min200m-I I
4410 -> 4415 -> 4413 ->
VorsigA A N1/2
<- 4413 <-4415 <-4410
P1/2 F VorsigF
Oben derGleisplan, darunter markieren die "I" den Standort, die ZAhlen sind die Abstände
Die nächste Zeile die Bestellummern für die FAhrt von links nach Recht, darunter die Bezeichungen (nicht bei den Vorsignalen, da habe ichs nur zum erkennen drangeschreiben)
Die nächste Zeile die Signale der Gegenrichtung,
darunter wieder die Bezeichnungen
Beitrag editiert am 09. 09. 2005 17:32.
VorsigA A N1/2
P1/2 F VorsigF
