THEMA: Stopweichen kontakte verbessern
PeterH. - 21.11.24 18:40
Ich habe bei einigen Minitrix Weichen die Brücken entfernt, um sie als Stopweichen zu nutzen.
Leider haben einige Weichen probleme damit,  den Kontakt zuschliessen, damit der Strom vernunfig fliesst. Zu 90% bei der Abzweigung. Kann man das irgendwie verbessern?
Gruss Peter
eigentlich nur, wenn man bistabiles 12V-Relais für ein paar € parallel zum Antrieb schaltet und die Stopfunktion damit realisiert.
Viele Grüße Nimmersatt
du müsstest schauen, ob bzw. dass die Zungenspitze mit genügend Anpressdruck an der Backenschiene anliegt.
Und dass beide Kontaktflächen sauber und korrosionsfrei sind.
Das ist bei älteren Weichen einfacher gesagt, als getan.
Aber hierin liegt der Schlüssel zum Erfolg.
Wenn obiges nicht klappt, kann dies mehrere Ursachen haben, das ist per Ferndiagnose schwer zu sagen.
Edit: Und ja, die Lösung von Nimmersatt wäre eine sichere und "sorgenfreie" Lösung.
Ach so, manche Stopweichen haben innen auch ein Kontaktblech, das sich mit der Weichenstellung verschiebt oder dreht und somit als Schalter wirkt. Hier können auch die Kontaktflächen korrodiert sein oder es hat sich Schmutz abgelagert.
ich habe nur alte gebrauchte Minitrix Weichen. Bei vielen habe ich den im Weichenkörper befindlichen Schaltkontakt wieder funktionsfähig gemacht. Dafür muß man die Haltekrampen des Bodenblechs aufbiegen. Darin findet man den bronzefarben Schaltstern und die silbernen Kontakte. Diese Kontakte mit einem Schraubendreher frei kratzen. Die Oberfläche darf ruhig rau werden. Abschließend etwas Kontaktspray zur Konservierung und alles verschließen.
Gruß von Aron
Hallo Aron #3,
Ich würde zum blank machen der Schaltkontakte einen Glasradierer verwenden.Rauhe Oberflächen verschmutzen
schneller.
mf Gruß
Wener V.
Vielleicht helfen da kleine (wirklich sehr kleine) Neodym-Magnete an den Außenschienen, dort wo die Weichenzumgen auf den Hauptstrang treffen. Einen Versuch wäre es wert.
Viel Erfolg wünscht
Ulrich
