THEMA: Frage zu Stärz Belegtmelder für SX melden und DCC fahren
N-Bahn Andi - 25.12.24 08:11
kann man den Stärz Belegtmelder BMMiba und den Rautenhaus Belegtmelder SLX 816 für das melden verwenden, wenn man zum fahren z.B. die z21 weiß verwendet?
Es würde zum Melden/Schalten der RMX/SX Bus in Verbindung mit der Rautenhaus RMX950 verwendet werden und zum fahren die z21 weiß. Zusätzlich würden an die z21 weiß noch die
Servo-Switch Piloten von ESU angeschlossen.
Oder muss in diesem Fall zwingend der Belegtmelder BMDCC von Stärz verwendet werden?
du kannst für das Melden über den SX-Bus, den die RMX950 neben dem RMX-Bus auch zur Verfügung .
Allerdings kannst du über den RMX-Bus der RMX950 auch DCC fahren, also ohne z21
Beste MobaGrüße
Gerhard
Hallo Andreas!
Die Selectrix-Komponenten sind weitgehend untereinander kompatibel. Ich fahre und schalte ebenfalls mit der RMX 950 und habe Belegtmelder von Rautenhaus und MÜT und Booster von MÜT. Das funktioniert alles problemlos mit SX1, SX2 und DCC. Neuerdings habe ich sogar einen Handregler und ein WLAN-Modul von Stärz eingebunden.
bei den Stärz Modulen finde auf der Homepage eine klare Antwort, auch wenn ich sie nicht nachvollziehen kann:
Für Multiprotokoll am Gleis kann der BMMiba verwendet werden. Bei reinen DCC an Gleis soll der BMDCC verwendet werden. Dieser hat zusätzlich eine galvanische Trennung.
Wenn du dir unsicher bist, frag doch den Hersteller. Bei den SLX Modulen von Rautenhaus würde ich mal die Dokumentation anschauen,ob dort eine galv. Trennung beworben wird.
Es gibt hier auch mehrere Nutzer,die mit der Z21 fahren und über SX melden. Vielleicht kommt da noch ein Erfahrungsbericht.
Ich selbst fahre mit der Z21 und melde auch über die BMDCC. Das klappt einwandfrei.
Roberto
seit einigen Jahren habe ich bei mir die FCC zum Schalten und Melden per SX-Bus und die Intellibox zum Fahren im Einsatz. Ich wollte die im Fremo verwendeten Handregler auch daheim nutzen können.
Die Belegtmelder sind von Müt und Stärz und alle nicht galvanisch getrennt.
Dazu gab es hier im Forum auch mal eine Diskussion zum Thema. Schau mal hier nach https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=898395 u.A. #14.
Dominik
noch ein Unterschied zwischen BMMiba und BMDCC:
Wegen dem Optokoppler hat die BMDCC drei Dioden in Reihe (jeweils in beide Richtungen - durch einen kleinen Trick reichen hierfür insgesamt 5 Dioden), Spannungabfall also je nach Strom 1,5V bis 2V.
Bei BMMiba ist es nur jeweils 1 Diode je Richtung, also Spannungsabfalle etwa 0,5V bis 0,7V.
SLX816 hat meines Wissens nach auch 1 Diode je Richtung.
Aufgrund des unterschiedlichen Spannungsabfalles würde ich persönlich die BMDCC nicht mit den BMMiba bzw. SLX816 mischen.
Viele Grüße, Joni
ich werde die Firma Stärz nach ihrem Betriebsurlaub anschreiben und nachfragen, ob ich die vorhandenen Belegtmelder mit der z21 weiß als Fahrzentrale weiterverwenden kann.
ich fahre DCC mit der Z21 und nutze für das Schalten und Melden eine SLX852 von Rautenhaus an einem BUS Interface von Stärz. Warum, weil die Anzahl meiner verwendeten Belegmelder und Weichendecoder für das BUS Interface (Protokoll von Stärz) zu viel wären aber der PC Anschluss hinsichtlich der Datenübertragung des SLX852 zu oft eingebrochen ist). Eine weitere von den Anfängen vorhandene RMX950USB nutze ich noch für die Beleuchtungsdecoder und Lichtsignale.
Für die Belegmeldung über den SX-BUS verwende ich die Stärzdecoder BMDCC und  für die Weichen die Decoder von Norbert Martsch und MBTronik.
Vorhandene SX Booster von Stärz hängen bei mir noch an einer SLX857 (gibt es als DCC-Gleissignalumwandler nicht mehr), um das DCC Signal der Z21 auf die Booster-Abschnitte zu schalten.
