Wahl zur Neukonstruktion des Jahres
THEMA: Erledigt! Achsentausch Fleischmann BR 023, 7123
Klaro - 30.01.25 10:27
Muss die Zugkraft der BR 023 - 7123 - erhöhen.
Dazu muss der Tender geöffnet und das Rad ohne Haftreifen getauscht werden.
Teile habe ich schon bestellt.
Hat jemanden schon so etwas durchgeführt?
Wie wird der Tender geöffnet bzw. wie wird die Achse ausgebaut?
Sachdienliche Hinweise gerne.
Anbei noch ein Foto.
Gruß Klaro
Die von Klaro zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Klaro,
Schraube 700205 raus drehen,
Tendergehäuse nach oben abnehmen
Motorklammer lösen und Motor ausbauen
Fahrwerk nach unten aus dem roten Rahmen drücken,
Achsen sitzen fest im Rahmen, ein Rad abziehen und dann Achse raus ziehen.
Grüße Torsten
Hallo Klaro,
ich habe das gerade gemacht, so, wie es Torsten beschrieb. Allerdings hatte ich den Motor nicht ausbauen müssen.
Ich hatte aber nur ein mit zusätzlichem Haftreifen montiert, da bei vier Haftreifen die Stromaufnahme schlechter war. Fleischmann hat ausgerechnet Schleifer an die hafreifenlose Seite der Antriebsachsen gelegt.
Hallo Thorsten.
Vielen Dank für den Tipp.
Gruß Klaro
ich hatte meine vor Jahren schon auf Sound und Led umgebaut und in dem Zuge auch eine Achse mit Haftreifen-Radsätzen ersetzt. Ich musste aber wegen der Stromaufnahme auch noch zusätzliche Schleifer einbauen.
https://youtu.be/gMH5nrbUszk?feature=shared
Die von Christian69 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hái Christian L.,
Háben Sie den tollen Sound selbst zusammen gestellt oder ......???
MfG.,
Rae
Moin
Der Umbau auf Sound steht bei mir auch an.
Wegen der Zugkraft würde ich auch gerne was unternehmen,  daher die Frahge woher bekomme ich solche Räder mit Haftreifen Nut und Haftreifen?
Mfg Dirk
die kann man bei Fleischmann bestellen.
Moin
Jo, sollte mal erst googeln dann .. findet man es auch... 😉
Trotzdem danke für die rasche Antwort...
Mfg Dirk
Hallo Rae,
der Sound ist aus der Soundbar von Zimo (Henning Sound)
Hier habe ich den Umbau 2019 grob beschrieben.
https://www.stummiforum.de/t148624f64-Bauberich...qm-6.html#msg1932256
