Wahl zur Neukonstruktion des Jahres
THEMA: BR 81 Flm 7036, Schneckenrad lose, erledigt .Doktor gefu
ottopa - 30.01.25 18:27
Wie geht es weiter? Ich brauche Hilfe! Entweder Anleitungen wie ich weitermachen soll, oder noch BESSER, wer kann mir das für einen vernünftigen Preis in Ordnung bringen?
Bei der 81 gab es plötzlich Stillstand obwohl der Motor läuft. Nachdem ich die Lok geöffnet habe musste ich feststellen, dass das Schneckenrad sehr lose auf der Welle sitzt..
Die Steuerung und die Räder habe ich (ohne Verlust der Bolzen!) gut abbekommen. Die Bremsatrappen können gut nach unten gebogen werden. Aber wie kommt man zum Ausbau der Zahnradgruppe Schneckenrad/großes Zahnrad an den Radschleifern vorbei, ohne die zu zerstören.
Außerdem hat sich die Steuerung mehr zerlegt wie ich wollte.
Ob ich das wieder zusammenbekomme? Ich bezweifle es sehr!
Wem kann ich die Lok mit allen Teilen zur Wiedermontage zuschicken?
Ist es sinnvoll, die Lok wieder auf Normalschnecke zurückzubauen, wenn ein neues Schneckenrad benötigt wird?
Das Glasmacherrad ist sicher nicht mehr zu bekommen.
Ich würde dann einen GAM-Bausatz beschaffen, der wieder die Standardschnecke hat und bei FLM oder den anderen Ersatzteillieferanten ein neues Schneckenrad ordern.
Euer 😪tto hofft auf euere Hilfe.
Hallo Otto,
ich stehe zur Verfügung. Du darfst Dich gerne melden.
Viele Grüße    Stefan
Hallo Otto,
Da wir auch schon einmal netten Kontakt hatten, wäre ich auch bereit gewesen.
Aber Stefan war schneller…
Beste Grüsse
Hallo Otto,
ich bin ein wenig irritiert.
Den 2:1 von Glasmacher kenn ich, das ist nur die Schnecke bei gewesen, ist das der 3:1 von Glasmacher?
Das Schneckernad muß lose auch der Welle sein sonst dreht es sich nicht, aber muß natürlich mit dem roten Zahnrad verbunden sein, das ganze ist ja ein Stufenzahnrad.
Da kommst du nur dran wenn du die Platte mit den Schleifern nach oben abnimmst, vielleicht reicht es auch die ein wenig noch oben anzuheben. Dafür wohl die schraube neben dem Entstörkondensator losen oder entfernen. (Bild 2)
Die Bodenplatte solltest du auch komplett abnehmen und nicht so verbiegen. (Bild3)
Den Bolzen des Stufenzahrades sollte du von hinten - die beide Radscheiben sind da noch im Weg) rausdrücken können.
das gute Teil sieht auch etwas schmierig aus, eventuell auch mal komplett entfetten.
Kommt darauf an welcher Umbausatz von Glasmacher drin ist, vermutlich wird das nötig sein
Man müßte die Zahnräder ausmessen und schauen wo es ein passende Stufenzahnrad gibt oder eben selber machen. Aber das ist schon ein wenig Bastelarbeit sollte aber machbar sein, vielleicht läßt sich aus den Teilen auch wieder was machen.
Stefan Glasmacher hat sich ja zurück gezogen, da wird es nichts mehr geben.
Hallo Otto,
wer hatte denn seinerzeit den GM Umbau gemacht? Den würde ich ansprechen wenn noch greifbar.
Weil der muss wissen, ob da die 2 Zahnräder nur verklebt worden waren - der Kleber würde von der Fettlache angelöst - oder korrekt verstiftet wurden - dann ist der Stift gebrochen, warum auch immer.
Hallo Otto,
lass es jemanden richten, der sich mit den Glasmachers Teilen auskennt. Allein den Motor passend auf die winzigen Zähne einzusetzen ist eine haarige Angelegenheit wenn die Zähne dauerhaft erhalten bleiben sollen. Wenn du die Lok nicht selber umgebaut hast, davon gehe ich mal aus sonst wüsstest du wie das Zahnrad raus geht, dann hat das wohl Stefan selbst gemacht. Und dabei wird meist was am Motorhalter gemacht, was man nicht unbedingt sieht und nachvollziehen kann.
Die Schnecke ist nicht lose auf der Motorwelle?
Grüße Torsten
#2  Danke fürs Angebot. Stefan war schneller
#3 Detlf. Da kenn ich mich nicht aus, aber müsste 3:1 sein. Ist ein ganz feines Gewinde, die Schnecke und das Schneckenrad ist ganz schmal. Wahrscheinlich war es am anderen Zahnrad angeklebt und ist jetzt lose.Ich habe verstanden daß es auf der Welle nicht festsitzen darf.
Also ich mache nichts mehr daran. Das überlasse ich lieber Stefan.
#4 Peter, ob ich die Adresse vom damaligen Umbauer noch habe???
Ist schon eine Weile her.
#5 ja Thorsten. Der Eingriff der GM schnecke ist wirklich problematisch.
Aber fest auf der Welle ist sie.
Danke 😄tto
