THEMA: Hosenträgerweiche v. Kato mit Trix-Gleis verbinden
LG - 21.02.25 18:58
Hallo Gemeinschaft,
gibt es Erfahrung die o. g. Hosenträger-Weiche mit den MTX-Gleisen zu verbinden.
Grüße an alle, Lothar
das klappt hiermit:
https://www.dm-toys.de/de/produktdetails/Kato_2...AEAQYASABEgLpDvD_BwE
Also brauchst Du vier Stück (= 2 Pkgen)
Bitte beachten: Die Trixgleise müssen unterfüttert werden (ca. 3mm) oder der Hosenträger wird tiefer eingebaut, was aber wahrscheinlich schwieriger wird.
das klappt hiermit:
Nimmersatt - 21.02.25 21:30
Hallo Lothar,
einfach die KATO-Verbinder abziehen und mit Standard-Verbindern zusammenfügen. Besonder gut bei Kato halten die ex-Roco, Fleischmann 22213.
Nimmersatt
Nimmersatt
zwengelmann - 21.02.25 21:58
die sogenannten Verbindungsgleise sind der grauenhaften Vermarktung der Firma Noch geschuldet. Man hat sich dort nie wirklich mit dem Gleissystem befasst. Die Verbindungsgleise passen für Tomix, dafür sind sie gemacht. DM-Toys hat die Beschreibung offenbar ungeprüft übernommen.
Einfach die Unijoiner abziehen, "normale" Schienenverbinder verwenden und das angeschlossene Gleis unterfüttern.
Die Verbindungsgleise sind rausgeschmissenes Geld. Denn unterfüttern muss man sowieso.
Direkt anschließen lassen sich alle Code-80 Gleise, also Minitrix, Roco, Fleischmann u.a. Außerdem Peco Code 55. Da die Schienenfüße unterschiedlich sind, kommt es auf den Schienenverbinder an. Das Problem löst das Verbindungsgleis jedoch nicht.
Zwengelmann
Zwengelmann
Beitrag editiert am 21. 02. 2025 22:16.
Herzlichen Dank für die Infos,
schönes Wochenende, Grüße, Lothar
