THEMA: Fleischmann BR 218
Frank4141 - 01.10.05 12:57
Hat einer, oder weiß einer wo bei der Fleischmann Lok Baureihe 218 (Artikelnummer 7237) die Schnittstelle liegt. Ich möchte die Lok kaufen. Bekommt man da einen Selectrix Decoder ohne Probleme rein, oder muß man einen Decoder mit Kabel und Stecker (a la Fleischmann Twin Decoder) einbauen. Ich glaube so etwas gibt es auch für Selectrix von ESU, oder? Dann kaufe ich nämlich erst mal den Decoder von ESU. Den kann man irgendwie im Gegensatz zum Trix Decoder in keinem Geschäft bekommem. Kann man aber im Internet bestellen. Hat jemand Antworten? Danke
ein Steckdecoder wird nicht passen. Auch bei der 7237 ist es die bei Fleischmann leider übliche Anordnung: Decoder wird seitlich eingeklebt, die Litzen führen zu einem kleinen Stecker, der in die Schnittstelle kommt.
Am besten kauft man sich Decoder mit Kabel und lötet nach richtigem Ablängen der Litzen einen handelsüblichen Stecker im Rastermaß 1,27 mm an.
Ein Decoder mit Kabel+Stecker ist bei der 218 eigentlich nicht nötig, ausser man möchte einen GFN Twin einbauen!
Wie an anderer Stelle schon mal ausgeführt - ich habe für einen Clubkollegen (der hier mitliest :) eine 218 mit Schnittstelle mit einem Steckdecoder Kühn N025P ausgestattet. Da dieser etwas dicker ist, musste ich ein wenig von dem Mittelteil des Fenstereinsatzes im Dach aussparen um mechanische Verspannungen des Gehäuses zu vermeiden. Dünnere Decoder passen locker hinein, unter der Dachrundung ist erstaunlich viel Luft.
Die Schnittstelle befindet sich oben auf der Lokplatine und zeigt zum Führerstand, d.h. der Decoder wird in Richtung Motor eingeschoben. Es handelt sich um eine 90° abgewinkelte Industriebuchse wie bei GFN allgemein üblich.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist die Schnittstelle ungefähr so wie man es von Minitrix her kennt. Dann müsste ja so ein Trix Decoder passen.?.?
