THEMA: Roco-Weichen
THEMA: Roco-Weichen
Jürgen H. - 06.10.05 11:13
Frage zu den Roco 10 Grad Weichen.
Sehe ich richtig, dass die Weichenzungen keine Stromzuführung haben?
Hier also der Strom nur über die Schienenflanke in die Zunge gelangt?
Das ist m.E. sehr unzuverlässig.Wie schaffe ich da Abhilfe, da immer einige kurze Loks auf der Weiche stehen bleiben.
Bei GFN habe ich das Problem nicht, da Zuführung über internen Umschalter erfolgt.
Jürgen H.
Jürgen H.
die Weichenzungen werden über die Niete am Drehpunkt mit Strom versorgt (und zusätzlich vorne, wenn die Zunge anliegt). Das funktioniert fast immer, ich hab im Schattenbahnhof nur die Roco 10°-Weichen, weil da auch lange Züge sauber laufen. die sind wirklich ok. Es gibt ganz wenige ausfälle und als antreib verwende ich den aus den kürzeren 15°-Weichen. einfach danebenkleben und paßt.
Martin
Martin
Aha, über die Niete.Sieht man so nicht.
Werde wohl mal gründlich putzen müssen.
Jürgen H.
Jürgen H.
Kai_Eichstädt - 06.10.05 20:15
Moin Jürgen,
wenn du nicht zu sehr zittrige Finger hast, würde ich ein kurzes Stück Litze zwischen Schiene und Weichenzunge löten. Bei meinen Peco-Weichen trat das Problem immer nach dem Einschottern auf und wurde so gelöst.
