THEMA: Gleisspannung bei digital
GG - 12.10.05 17:06
seit heute folgendes Problem. Meine Fahrzeuge erreichen alle nur noch ca. 2/3 ihrer Endgeschwindigkeit. Selbst wenn ich nur 1 Fzg. auf der Anlage stelle ändert sich die Situation nicht.
Fahre DCC Lenz 3.5, Trafo 15V 45VA wird nur zum fahren verwendet.
Booster LV100 von Lenz.
Schienenspannung 13,2V, kann leider nicht sagen wie der Wert vorher war.
Kann es sein das der Booster einen Fehler hat? An der Anlage sowie an der Decodereinstellung der Lok wurde nichts verändert.
Gruß Gunther
Bitte prüfe zuerst auf welche Spannung der LV100 eingestellt ist - siehe Anleitung.
Hy Gunther,
bin zwar kein Kurzschlusstechniker aber meines Wissen sollte die Spannung zwischen 18 und 20 V liegen. Da klaut Dir einer den Saft! Zapfen Deine Preiserlein ungefragt den Fahrstrom für die Hausbeleuchtung  bzw.für die Heizung ab?
Was hast Du denn als letztes getan??? Meine zwischen dem Zeitpunkt als noch alles funktionierte und dem Auftreten des Fehlers.
Allzeit freie Fahrt
ust
Hallo Gunther,
ich verwende das Lenz-Compakt
Empfohlene Spannung 15V (15,9V gemessen am Roco-Trafo)
Klaus K.
@ Gunther
beim Lenz-System kannst du die Spannung von ,ich glaube,11V-20V
frei einstellen,hast Du da vielleicht etwas verstellt? Unwissentlich?
Ach so, ist auch abhängig vom Trafo, also mehr als der abgibt kommt
auch nicht raus,logo, oder?
@ust
Du musst nicht 18-20V nehmen, das ist mehr für die H0er.
Ich habe meine auf 16V eingestellt.
DIe meisten N-Loks arbeiten mit 12-14V, jedes V mehr muß der
Decoder ausbremsen.
Micha
