THEMA: Leuchtstärke Beleuchtung
Johannes - 17.10.05 21:01
auf meiner (Modul-) Anlage benötige ich verschiedene Leuchtstärken (z.B. für Hausbeleuchtung, Straßenbeleuchtung, Signallampen). Ich möchte jedoch nicht verschiedenen Spannungen (z.B. 12V, 14V, 16V) über die Module anschließen. Aus meiner SIcht müßte es reichen, eine Spannung an das Modul zu führen (z.B. 18V) und durch Einsatz von Widerständen die gewünschte Leuchtkraft an der jeweiligen Lampe "einzustellen". Wer hat diese oder eine andere Lösung bereits auf seiner Anlage umgesetzt?
Grüße Johannes
Grüße Johannes
N-Gast [Gast] - 17.10.05 21:31
Hi Namensvetter,
wenn Du eine ordentliche Beleuchtung haben willst, wähl die Variante mit den verschiedenen Spannungen. Wenn Deine Preiserleins aber Kalte Füße haben, dann bau die Fußbodenheizung (Widerstände) ein. Das is unnötig Energie verschwendet!!
haNs
haNs
Günter König - 17.10.05 21:38
Hallo Johannes,
mit Vorwiderständen ist das Problem auf jeden Fall lösbar. Nur wäre es schon interessant zu wissen, welche Leistung, also wieviele Lämpleins da jeweils angeschlossen werden sollen.
Der Nachteil der "Widerstandslösung" ist der, wenn der Widerstand einmal festgelegt wurde, darf sich an der Lampenbestückung nichts mehr ändern.
Zudem ist folgendes zu beachten: in einer solchen Schaltung mit mehreren Birnchen parallel an einem Vorwiderstand werden bei Ausfall einer Lampe die Anderen mit höherer Spannung versorgt.
Vom Wirkungsgrad ist die "Widerstandslösung" die Schlechteste,
aber auch die Einfachste.
Wie wäre es mit einer Gruppenansteuerung per Phasenanschnitt (Dimmer) ?
fragt
fragt
Hallo Johannes,
es ist einfacher untrerschiedliche Nennspannungen der Lampen zu nehmen als mit einem Widerstand die Energie zu verbraten. z.B. für die hellsten Leuchten wird eine 12V lampe genommen und für dunklere dann 18V oder 24V, das alles bei einer Nennspannung von 12V
Gruß Bernd
Gruß Bernd
