THEMA: Lok Wartung und Pflege
Jörg [Gast] - 25.10.05 15:49
habe mir jetzt eine digitale Intellibox incl. Anlage gekauft. Meine alten Spur n Loks möchte ich nachrüsten mit Decodern. Da ich zuvor aber alle Loks reinigen, ölen, fetten usw. muß, hier meine Frage: Wo kann man genau, Schritt für Schritt die einzelnen Wartungsstufen einer Lok nachlesen, kennt einer ein e solche web Seite oder ein Buch? Vielleicht kann mir jemand dabei helfen. Vielen Dank im voraus
Hallo Jörg
Warum in die Ferne schweifen wenn das Gute doch so nah liegt
http://www.1zu160.net/nspur/lokwartung.php
Eigentlich Nichts hinzu zu fügen außer:
1) Bevor Du die Digitalisierung beginnst muß die Lok gut laufen.
2) Messe den Stromverbrauch (Amperemeter in Reihe schalten). Der Motor sollte merklich unter 500mA verbrauchen
3) Ist er höher, den Motorkollektor reinigen und den Widerstand messen. Achtung: Hast Du den Kollektor und Motor gereinigt unbedingt von Hand den Motor einlaufen lassen bis das Kollektorfeuer verschwindet. Ansonsten nimmt es der Decoder sehr übel
Gruß Dirk
Vielen Dank Dirk,
aber habe wohl vergessen explizit zu erwähnen, dass ich Absolut-Laie bin, was diese fein Mechanik angeht. Wenn ich eine Lok öffne, wie bekomme ich die einzelnen Teile auseinander, und: wie wieder zusammen? Vielleicht hierzu noch ein Tipp von Dir oder auch anderen?
Jörg
Hallo Jörg,
zum Zerlegen der Fahrzeug findest Du hier für die meisten N-Modelle entsprechende Anleitungen: http://www.waschzettel.de.vu
Beitrag editiert am 25. 10. 2005 17:06.
@ Jörg
Dirk hat dir ja in Antwort #1 schon den kurzen Weg aufgezeigt. Ich habe dagegen nur noch einen Literaturtipp:
Alba Spezial   Lok Modelle pflegen und reparieren
Gunnar Selbmann
ISBN 3-87094-593-1
http://www.alba-publikation.de/buecher/buchinfo...n%20und%20Reparieren
Uiii, ist der Link aber lang geworden.....
Na ja, hier wird dir geholfen...
Gruß   Fidelis
Tante Edith: Dicke Finger wechgemachtet.
Beitrag editiert am 25. 10. 2005 20:59.
Hallo Jörg
Eigentlich sollten Dir die Waschzettel weiter helfen (oder auch nicht). Bei Fleischmann Loks kannst Du Glück haben und Fleischmann hat das Ersatzteilblatt online auf http://www.fleischmann.de Einfach auf Ersatzteile gehen und die Katalognummer eingeben. Bei älteren Loks die nicht mehr produziert werden einfach den Nachfolgetyp angeben. Meist ist die Konstruktion nur leicht überarbeitet.
Aber wenn Du wirklich ein "blutiger" Anfänger bist, empfehle ich Dir auch das Alba Buch.
Als Grundausstattung besorge Dir einen nicht zu billigen Lötkolben mit feiner Spitze und weniger als 30W Leistung. Dazu benötigst Du noch folgendes:
- Lötschwamm, mit dem man die Lötspitze wärend der Arbeit reinigen kann
- Elektrolot möglichst fein und ohne Flussmittel
- Kolophonium als Flußmittel wenn man Litzen verzinnen muß
- Lötablage (meistens beim Lötkolben dabei)
- Lotabsaugpumpe, wenn man Bauteile auslöten muß
- Einfaches Multimeter (Strom,Spannung,Widerstand)
Zudem bietet das große C* einen billigen Feinmechaniker Satz mit Uhrmacherschraubendreher, 2 feinen Zangen, Bits und einer Pinzette für ca. 5 EUR an.
Gute Hinweise findest Du auch auf Alfreds Seite: http://www.meine-n-welt.de
Gruß Dirk
Hallo Jörg
Hier kannst du auch was nachlesen
http://www.1zu160.net/test/tillwich-fett.php
guckst du.
grüße
Aho-Mike
Danke an alle die bisher mir weitergeholfen haben, klasse
gruß
jörg
