THEMA: SB - Modellbau Motoren
Christian W. - 09.11.05 16:11
nachdem ich mir überlegt habe eine Lokomotive mit einem Motor der Fa. SB - Modellbau auzurüsten stellt sich mir noch die Frage, kann ich da jeden Decoder zum ansteuern nehmen? Vor allem interessiert mich der einsatz des DCX74.
Müßte doch gehen ,oder?
Mfg
Christian w.
http://people.freenet.de/christian.winkelmann/Start.htm
Mfg
Christian w.
Willemsen* - 09.11.05 16:25
Das geht nicht bei allen decodern, da wo es geht ist es meistens angegeben in der beschreibung/anleitung.
Citat :
"Der Lokdecoder DCX74 eignet sich für alle Gleichstrom- und Wechselstrommotoren in Z-Spur bis H0 Lokomotiven. Die maximale Gesamtbelastung darf 0,8A nicht übersteigen.
Der DCX74 bietet hochfrequente 16kHz Motoransteuerung für Faulhabermotoren. Alternativ stehen auch stufenlos einstellbare 30-150 Hz für traditionelle Motoren zur Verfügung."
Citat :
Christian W. - 09.11.05 16:28
Oh, schönen Dank schonmal. Da sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Hatte eben noch ne DCX74 Anleitung in der Hand.
Danke!
Danke!
Willemsen* - 09.11.05 16:37
Warum willst du den ein faulhaber einbauen ?
Bei analog fahren kann ich mir da was bei vorstellen, aber digital nicht ganz so.
Wenn du einen conventionellen motor digitalisierst und den decoder richtig einstellst faehrt die lok auch viel besser. Der faulhaber ist vieleicht noch ein bisschen leiser aber das sind keine welten.
Komt noch hinzu das so ein motor 50 euro kostet (kriegste 2 decoder fuer).
Christian, um welche Lok handelt es sich?
Frank, es gibt Modelle deren Antrieb so daneben ist, dass auch der beste Decoder nicht nützt. Allerdings kann man da vielleicht auch einen anderen Eisenankermotor einbauen.
Christian W. - 09.11.05 22:43
Hallo Peter W.
Es handelt sich um meine alte Arnold 55; hauptsächlich geht es mir dabei um die Schwungmasse...
Mfg
Christian W.
Mfg
Christian W.
also die Kombi FH 1016 mit 10 mm Schwungmasse kann ich empfehlen, da funzt. Allerdings würde ich Dir auch empfehlen, bei sb anzufragen, ob zusätzlich die Möglichkeit einer Getriebeänderung besteht damit die Endgeschwingkeit niedriger wird.
Christian W. - 10.11.05 15:00
schönen Dank für die Info. Werde gleich mal anfragen.
Danke!
Christian W.
Danke!
Christian W.
Christian W. - 10.11.05 17:04
....das ging jetzt aber schnell. Habe gerade folgende Mail erhalten:
Sehr geehrter Herr Winkelmann,
für diese seltene Lok bieten wir nur den Motortausch an. Eine Getriebeänderung käme viel zu teuer. Wir können Ihnen nur den Austausch Motor 1023 anbieten.
Mit freundlichen Grüßen
sb modellbau
Nagut, kann man dann wohl nichts machen. Außer vielleicht mit den Einstellungen des Decodern "spielen".
Mfg
Christian W.
sb modellbau
Mfg
Christian W.
@3
Frank, kann dir nicht zustimmen. Das Fahrverhalten ist bei Einbau eines Glockenankermotors (speziell Faulhaber) deutlich besser als mit dem üblichen Hersteller-Motor. Dieses gilt auch dann, wenn man digitalisiert. Die Charakteristik eines Glockenankermotors mit absolut ruckfreiem Rundlauf auch im unteren Drehzahlbereich ist halt mit einem Eisenankermotor (egal ob 3-Polig oder mehr) nicht hinzubekommen. Die Ansteuerung über Decoder hebelt dieses nicht aus.
Zudem bekommt man ein viel weicheres Fahren und eine deutlich leiser laufende Lok. Der Effekt des höheren Verschleißes an Kohlen und vermehrtem Verschmutzen des Kollektors bei den Eisenankermotoren durch die digitale Ansteuerung entfällt beim Einbau eines Glockenankermotors ebenfalls.
die BR 55 hat eine Vorbildhöchstgeschwindigkeit von nur 55 km/h. Da sb nun keine "Hardware" Getriebeänderung anbietet, kannst Du eine "Software" Untersetzung 1:2 über den Decoder einstellen. Mit dem DCX74 wird das durch Setzen der genormten CV5 auf den Wert 128 realisiert. Dem Glockenankermotor ist es ja egal in welchem Drehzahlbereich er betrieben wird.
Christian W. - 11.11.05 11:29
nochmal danke für die Info mit der Vmax. Werde mir die Tage mal nen Umbausatz bestellen.
Mfg
Christian W.
Mfg
Christian W.
Christian W. - 29.01.06 11:30
bin jetzt fast dabei den neuen Motor einzubauen, bleibt nur noch eine Frage offen..
Muß ich dem Deocder selber umstellen auf 16khz, oder läuft das automatisch ab?
Mfg
Christian W.
Mfg
Christian W.
Hallo Christian
Ich habe auch einen SB-Umbau hinter mir. Das SBB-Krokodil von Arnold habe ich umgebaut und den Tran Decoder bei CV9 auf den Wert 145 (geht nicht automatisch, 141-191 ist für 16kHz reserviert) eingestellt. Die Lok fuhr noch nie so schööööön. Einfach sensationell. Wenn die Umbausätze nicht so teuer wären, hätte ich schon alle Loks umgebaut, denn auch mit 5-pol. Motor erreicht man nie die Laufruhe eines Faulhaber-Motors, ausser vielleicht die von KATO (z.B. BLS Ae 8/8). Beim Kroki musste ich allerdings den Tran-Decoder wieder ausbauen und gegen einen Selectrix-Decoder von Rautenhaus (oder Müt?) austauschen, da das Gehäuse nicht mehr draufging und ich keine Fräsungen vornehmen wollte.
Übrigens kannst Du über F3 den Rangiergang aktivieren.
Gruss Peter
Gruss Peter
Christian W. - 29.01.06 13:15
Vielen Dank für deine Info. Werde dann die Tage mal dabei anfangen, habe ja noch ein bißchen frei...
Mfg
Christian W.
Mfg
Christian W.
