THEMA: Keine Reaktion auf dem Programmiergleis
dgk - 20.11.05 12:46
ich habe eine Lenz LH200 und eine LV101.
Vor einiger Zeit wurde eine Fleischmann 120er mit einem Lenz-Decoder ausgerüstet. Jetzt wollte ich den endlich mal Programmieren, Adresse eingeben etc. Der Decoder selbst ist noch jungfräulich.
Wenn ich nun entsprechend der Anleitung vorgehe, zeigt mir das LH200 an, daß ich im Programmiermodus bin, aber dann geht nichts mehr. Durch drücken der A-Taste sollte dann eigentlich der Vorschlag zum Eingeben einer Adresse kommen, es tut sich aber überhaupt nichts. Auf der Anzeige am LH 200 steht unverändert PR c.
Wo liegt der Fehler?
Dieter
reagiert der Decoder überhaupt auf die ab Werk eingestellte Adresse 3?
K.P.
@KP
Habe ich noch gar nicht probiert, jetzt aber schnell nachgeholt.
Da ist was gewaltig faul. Die Lok bewegt sich keinen Zentimeter. Stirnbeleuchtung lässt sich Ein- und Ausschalten, sie wird aber schwächer, wenn ich den Regler hochdrehe und ein leises Summen vermutlich vonm Motor ist hörbar.
Dieter
...brennt sie schon?
Da klemmt wohl irgend etwas.
Ich vermute da ist zu wenig Saft da.
Also:
Brennen tut sie noch nicht.
Klemmen? Wäre denkbar, das prüfe ich nach.
Zu wenig Saft glaube ich nicht, weil andere Loks laufen.
Aber selbst wenn was klemmt, das erklärt nicht meine ursprüngliche Frage: Wieso kann ich nicht programmieren? Wieso komme ich nicht über die erste Meldung hinaus?
Dieter
Ich habe jetzt noch ein bisschen rumprobiert. Andere Loks reagieren auf dem Programmiergleis, nur eben diese nicht.
Hat noch jemand eine Idee?
Dieter
Ich hol mal weiter aus: Du schreibst "die Lok wurde ausgerüstet". Was heißt das? Hast du den Decoder selbst eingebaut oder ein Fachhändler?
Für mich klang das ganze, als würde die Lok seit dem Einbau herumliegen und wurde nie getestet. Kann es also sein, daß da ein Fehler passiert ist?
Bei GFN speziell würde mir da die berühmte Klammer am Motor einfallen, die zum Töten von Fremddecodern dient und eine Masseverbindung zu einem der Motoranschlüsse herstellt. Hat da mal jemand reingesehen?
Helmut
Hallo Helmut,
den Decoder hat mir vor längerer Zeit ein Freund (vom Elektronikfach) eingelötet, ich traue mich da ehrlich gesagt nicht ran. Seitdem ist sie wirklich gelegen und ich habe jetzt erst Zeit gefunden mich um sie zu kümmern. Fehler ist denkbar, da sie ja bisher nicht getestet wurde. Wie kann ich das prüfen?
Nach den Klammern müsste ich mal schauen, wohin die den Saft liefern. Da schaue ich nachher mal rein.
Dieter
Beitrag editiert am 20. 11. 2005 19:15.
Hallo Dieter,
Hm, Elektronikfach heißt, wir können saubere Lötstellen erwarten, aber wie siehts mit der Erfahrung beim Decodereinbau aus? Saubere Arbeit ist nur ein nötiger Teil der Kunst.
Die Klammer die ich meine liefert keinen Saft. Guck mal, ob beim Motor beide Seiten links und rechts gleich aussehen, oder ob vielleicht auf einer der beiden Seiten eine Klammer am Motor zu sehen ist, die einen Kontakt des Motors (vorne und außen, sind so Blechwinkelchen) mit dem Gehäuse des Motors verbindet (also nicht die beiden Blechle, die von oben von der Platine kommen).
Das wäre die Killerklammer gewesen, die GFN gerne verbaut. Steht in keiner Anleitung und ist der sichere Tod für jeden Decoder. Wenn die nicht da ist, sehen wir weiter, das kriegen wir schon.
Helmut
Klingt irgendwie nach einem Motorproblem, entweder die Kohlen am Ende oder der Kollektor mit Dreck überbrückt oder aber ein Wicklungsschluß. In all diesen Fällen würde der Motor nicht einwandfrei als solcher vom Decoder erkannt, worauf er im Programmierbetrieb dann keine Lust hat. Auch würde dies das Verhalten in 2 erklären.
Nimm den Motor aus der Lok und teste ihn gründlich mit einem einfachen Regeltrafo.
Danke erst mal für die Hinweise
In den letzten 2 Stunden habe ich die Lok zerlegt, Motor läuft tadellos, hat bisher auch erst wenige Betriebsstunden. Es sind wohl die Schleifkontakte bis hoch zur Platine. Optisch sieht alles gut aus, aber nach dem Zerlegen und wieder Zusammenbauen zeigte die Lok plötzlich Leben und ist nach etwas Mühe auch angelaufen mit den Werkseinstellungen des Decoders auf Adresse 3, wenn auch noch etwas schleppend.
Ich werde sie jetzt nochmal zerlegen und gründlich reinigen, danach mache ich nochmal einen Programmierversuch.
@Helmut: Ich habe schon einige Fleischmänner zerlegt, aber so eine Klammer ist mir bisher nicht aufgefallen. Muss ich mal drauf achten.
Eine Frage habe ich aber noch zur Lenz LH200. In der Anleitung ist das Programmieren Schritt für Schritt erklärt. Bei einer anderen Lok hat das funktioniert bis zum Ende. Ich habe wie in der Anleitung stehend mit der A-Taste beendet, aber die vorgenommene Adressänderung war nicht vom Decoder übernommen, Lok hört immer noch auf Adresse 3. Irgendwie fehlt da was in der Anleitung. Kann mir da einer weiterhelfen?
Danke nochmal für Eure Mühe
Dieter
@12
Diese Klammer ist auch nur ein kleiner Blechstreifen. Da Du ihn nicht erwähnst, kennst Du ihn nicht. Mit dem gibt`s eigentlich immer Masseschluß (ist ja von Fleischmann auch so bezweckt - für analog)
Thorsten
