THEMA: GFN 7382 BR 151
ThomasW - 26.11.05 23:38
ich habe diese Lok , ohne Schnittstelle ,auf einen SLX870 umrüsten lassen.Fahre mit der LM2.Ab ungefähr mittlerer Geschwindigkeit läuft sie sehr gut.Aber bei langsamfahrt schnarrt der Motor laut und die lok ruckelt heftig und wechselt manchmal die geschwindigkeit geringfügig.Das passiert in beiden Fahrtrichtungen.Decoder einstellungen habe ich folgende eingestellt:
Anfahrspannung  7
bremsverz.         6
Anfahrverz.         2
Höchstgeschw.   7
Kann mir jemand helfen? Bin noch nicht so Firm im CV Dschungel.
Gruß aus NRW Thomas
Wer hat den Umbau gemacht?
Weshalb wurden die Parameter vom Umrüster nicht richtig eingestellt bzw. der Motor nicht gecheckt? GFN Motore reagieren normaler Weise auf die Ansteuerung durch sämtliche mir bekannten Decoder gemütlich, ohne extrem zu Lärmen.
Wurde der Entstörkondensator von der Lokplatine ausgebaut?
Hast Du keine gedruckte Anleitung zum Decoder bekommen? Wenn nicht, findest Du sie hier http://www.mdvr.de/download/slx870.pdf
Zu Deinen Einstellungen:
1. Die Anfahrspannung kannst Du beim SLX870 nicht einstellen, es gibt keine CV2.
2. Warum stellst Du die Höchstgeschwindigkeit auf 7, d.h. "volle Pulle"? Die GFN Loks rasen doch so.
3. Stelle mal die Regelparameter um:
Versuche Kombinationen aus CV49=1 oder 2 oder 3 und CV50=0 oder 1 oder 2.
Hallo Peter
mir qualmte der Kopf vom ausprobieren , ärgern,wieder probieren,das, bei 3 umgebauten wovon nur eine befriedigend läuft.Natürlich ist ne Anleitung dabei.Hatte auch CV 49 und 50 schon geändert.Anfahrspannung wie Peinlich.Also 2 loks gehen morgen zum umrüster zurück,weiss nicht was ich noch einstellen soll.
Gruß aus NRW Thomas
Hallo Thomas aus NRW,
gleich bei Dir um die Ecke wohnt der "Schrauber" von mdvr, ein Herr Neu. Der Mann ist gut, macht nichts anderes als Dekoder einbauen und programmieren. Versuch doch mal bei mdvr (H.Radtke) die genaue Adresse in KR-Oppum herauszubekommen.
Gruß Kalle
@3
hi, danke für den Tipp.Das sind nur ein paar kilometer von hier.
Gruß aus NRW Thomas
Beitrag editiert am 27. 11. 2005 13:07.
Herr Neu hat noch keine Website, wäre auch überflüssig, denn es gibt nur diese spezielle Tätigkeit. Was will man da groß vorstellen oder fotografieren.
Moment mal, ich finde da eine gekritzelte Tel-Nr. unter tausend Farbflecken auf meiner Werkbank:  KR - 51 22 73.
Gruß Kalle
hatte die Lok heute morgen wieder abgeholt mit dem Ergebnis das sie langsam immer noch nicht sauber rund lief und etwas ruckelte.Vor ca.2 Jahren hatte ich einen Schaltmagneten  von GFN an die dafür vorgesehene Stelle,laut Anleitung,geklebt und diesen eben mal entfernt.Und siehe da nun läuft sie auch langsam seidenweich an und im kriechtempo schön rund.
Gruß aus NRW Thomas
Hallo Modellbahnexperten,
ohne elend lange im Forum zu recherchieren, wende ich mich an Euch mit folgendem Problem.
Ich habe einige Loks aus Digital umgerüstet und dabei - cT Decoder zum Einsatz gebracht.
Bei meinen Trix BR 1116 gab es nicht das geringste Problem. Diese laufen nach dem Umbau einfach toll. Bei Decoder Stufe 1 bzw. 2 laufen die Loks, gleichmäßig, leise, ohne ruckeln.
Mit dem gleichen Decoder in den drei Trix Loks BR 140 kommt es zum totalen Gekreische und die Loks bewegen sich erst ab Stufe 4 bzw. 5. Daraufhin habe ich eine dieser Loks zerlegt und den Motor direkt an den Decoder geschaltet. Da stellt sich heraus, dass bei Stufe 1 - 3 der Motor sich gar nicht dreht sondern nur zuckt. Ab Stufe 4 sind dann leichte drehende Bewegungen zu erkennen.
Darauf hin habe ich den gleichen Motor an den ZIMO Decoder meines FL Taurus angeschlossen und siehe da, der Motor dreht sich ab Stufe 1 schon gleichmäßig.
Soll wohl heißen, dass dies nicht am Motor liegt, sondern vielmehr am Decoder.
Habe darauf hin die verschiedensten Decoder Einstellungen vorgenommen. Es gab leicht Verbesserungen aber die halten sich in Grenzen.
Heißt das, dass bestimmte Motoren mit bestimmten Decodern einfach nicht arbeiten? Ich bin drauf und dran diese Kreisch Loks allesamt zu entsorgen, da ich schon Tage damit vertan habe.
Bitte um Rat
Mit freundlichen Grüßen Josef
verschiedene Motoren wollen auch verschiedene Einstellung,
der Motorregelparameter.
Dabei sollte man vorsichtig in kleinen Schritten vorgehen.
Am besten bei einem erfahrenen Kollegen nachfragen.
Die Parameter für den jeweiligen Motor aufschreiben zum Merken.
Hat man dann ein Model mit gleichem oder ähnlichem Motor,
hat man schon mal einen Anhaltpunkt.
CT-Decoder haben andere CV-Werte wie D&H Decoder.
Die kann man, mit etwas Erfahrung, besonders gut an (fast) jeden Motor anpassen.
Frage ist auch, fährt man mit DCC oder Selektrix.
Die etwas älteren 140/110/111/143/112 haben noch den alten dreipoligen Funkenschläger-Motor.
Die wollen etwas "härter" genommen werden, aber nicht übertreiben.  Die direkte Ansteuerung etwas verringern, dann klappt es auch bei langsamer Fahrt.
Ich habe bei den CT-DCX74  die CV9 Motoransteuerung auf Hf (Hochfrequenz) zwischen 141 - 149 (meißtens 148) eingestellt;
Manche störrische Motore musst ich in Nf  (Niederfrequenz) nehmen und dazu die CV9 auf Wert 9 eingestellt.
Die neueren Minitrix-Modell haben bereits den Machima Motor wie die ÖBB Lok,
sind dabei sehr einfach zu nehmen.
L.G.
Lutzl
